sonde electrolyse
chatfl
Message 1  Posté le: Mer Nov 19, 2008 07:38    Sujet du message: sonde electrolyse Répondre en citant
je procede a un hivernage actif (sonde de temperature dans l'eau piloté par un automate) j'ai arrété mon electrolyseur et j'ai lu je ne sais plus ou qu'il fallait demonter la sonde electolyse,la nettoyer avec un produit et la laisser tout l'hiver dans un autre produit
quelqu'un pourrai t'il m'eclairer
8x4 aquilus panneaux steeltec
fond 1.10 x 1.95
électrolyse sel, régulation pH
robot polaris 280
abri VERSEAU de chez EUREKA
manu51
Message 2  Posté le: Mer Nov 19, 2008 09:52    Sujet du message: Répondre en citant
pour une electrolyse il y a pas de sonde
a la limite tu as un capteur pour la temperature de l'eau et la teneur en sel
il y a une sonde pour ta regulation de ph la il faut la nettoyé est bien la stocké dans un liquide
il ya GD qui explique tres bien cela recherche "avec nettoyage sonde ph"
voila
sinon tu peux aussi demonter l'electrode pour voir son etat au niveau du calcaire Wink
Piscine topaze de chez alliance 7 sur 3,5 metres
traitement regulateur ph et electrolyse Poolsquad
abri haut venus ondine
Dansaradom
Message 3  Posté le: Mer Nov 19, 2008 11:39    Sujet du message: Répondre en citant
Lorsque j'ai posé la question au siège du fabriquant du régulateur, il m'a dit que je pouvais la laisser ainsi, ça ne posait aucun problème. Si j'enlève la sonde, je n'ai pas de bouchon pour obstruer le trou et comme je fais un hivernage actif. C'est pour cette raison que je l'ai appelé.
Piscine Alliance 7m x 3,50m, filtration électrosel, pompe à chaleur,régulateur PH. Robot Victor. Abri bas 4 sections sur rail de marque Rideau.
chatfl
Message 4  Posté le: Mer Nov 19, 2008 12:59    Sujet du message: Répondre en citant
oui effectivement je pensai a la sonde a PH ,avec quel produit doit on la
nettoyer et pourquoi ne peut on pas la laisser en place
fond 1.10 x 1.95
robot polaris 280
manu51
Message 5  Posté le: Mer Nov 19, 2008 13:14    Sujet du message: Répondre en citant
TEXTE DE GD Laughing
J'utilise des sondes pH tous les jours qui peuvent durer beaucoup plus que 5 ans, et en laboratoire en +, dans des conditions assez extrêmes parfois, avec des étudiants capables de méga c. . . C'est moi qui préfère les entretenir, car on n'est mieux servi que par soi-même. Les sommes tourne autour de 100 € la sonde pour des mesures en milieu aqueux tout bête, mais pas plus, à moins de vouloir mesurer le pH du foie d'un veau en milieu naturel, ou dans des conditions extrêmes en températures et acidités
Une, sonde, ça se nettoie car ça se colmate forcément en un an d'utilisation.
1) Acide chlorhydrique à 10% pour détartrer entre autres pendant une heure. Bien rincer à l'eau , attention, c'est important !
2) Ensuite, javel du commerce à 2,6 % pure pendant une heure pour éliminer les matières organiques colloïdales qui colmatent également le fritté ou le micro-capillaire.
Et c'est reparti pour un tour sans aucun pb sans dépense majeure destinée à tomber dans la poche des pros conseilleurs. Ne racheter pas une sonde par pitié, comme conseillé par ces pros de la piscine d'ici qui en vendent et qui ont intérêt à ce que ça se recycle pour leur fond de commerce !, et qui n'ont aucune notion de ce qu'est une sonde pH et comment ça fonctionne. Surtout une sonde qui n'a connu qu'une eau de piscine, ce n'est rien à côté de certains milieux extrêmes, et là, c'est moi le "pro" un peu, sur ce sujet
J'en ai régénéré un paquet de sonde pH, pour trois francs six sous ! Ca peut durer très longtemps.
Et une sonde, dernière chose, ça se conserve pas dans l'eau l'hiver, mais dans une solution saturée de KCl, chlorure de potassium 4M, 144g/Litre en fait (il suffit d'en faire 10 ml, 1,4 g acheté pour quelques centimes, ça suffit donc pour 10 ml, et c'est réutilisable en plus). C'est ce que tous les chimistes et autres biochimistes font depuis que ces sondes existent, ça régénère la sonde car c'est la composition du liquide intérieur conducteur qui est dans un gel pour ne pas diffuser trop vite :r
Après, n'oubliez pas d'étalonner régulièrement avec des solutions tampons remplacées tous les 2 ans max, en rinçant bien à l'eau avant de changer de solution évidemment, et une fois tous les 2 mois disons, en milieu piscine, qui est un milieu très propre par rapport à d'autres plus embêtant pour ces sondes.
Maintenant, ces Messieurs de la Piscine qui vendent des sondes vont me contredire pour pousser à la consommation ? Prêt à débattre avec vous ! mais c'est un peu moi qui explique, en attendant, ce qu'il ne faut pas faire : acheter, acheter pour rien
CONSEIL DE GD
chatfl
Message 6  Posté le: Mer Nov 19, 2008 15:43    Sujet du message: Répondre en citant
merci pour tes reponses ,pour le nettoyage tu dit de l'acide chloridrique 10% cela veut dire dilué a 10% avec de l'eau?
ensuite javel de commerce a 2.6% ! dilué ou pas? comprends pas
pourrai tu etre plus clair? je ne suis pas chimiste
pour la conservation tu me dit
il faut que je prepare un solution?
merci de ton aide
fond 1.10 x 1.95
robot polaris 280
Dansaradom
Message 7  Posté le: Mer Nov 19, 2008 17:29    Sujet du message: Répondre en citant
Où peut on acheter quelques grammes de chlorure de potassium, puisqu'il en faut très peu.
Paulo-77
Message 8  Posté le: Mer Nov 19, 2008 17:34    Sujet du message: Répondre en citant
Surement en pharmacie mais à confirmer (c'est un substitue du sel)
A +
Paulo
Plagia de Ericpastaga "Une piscine pour moi, c'est pour faire le con, si c'est pour nager ?.?.?, je sais pas nager de toute façon!.!.!"
Mon Blog http://paulo-77.skyrock.com/ Mise à jour le 10/12/2008
Piscine WATERAIR type OLIVIA 2 415 X 8.80. ESCAWAT. Isoplan. Liner Marbella. Abri IDEALCOVER. Traitement au sel MAXINET. Pac AQV réversible.
manu51
Message 9  Posté le: Mer Nov 19, 2008 18:28    Sujet du message: Répondre en citant
merci de ton aide
J' ai fais un copier coller d'un message de GD
il faut voir avec lui
mais c'est clair 100 gr d'acide par litre d'eau
est la javel pure a 2,6 % Wink
philing2003
Message 10  Posté le: Mer Nov 19, 2008 22:10    Sujet du message: Répondre en citant
Very Happy Very Happy Very Happy
j'imagine la tête du pharmatien à qui on demande:
quel est le prix pour 4 ou 5 grammes de chlorure de potassium ?! Very Happy Very Happy Very Happy
www.electrolyseur.fr
Paulo-77
Message 11  Posté le: Mer Nov 19, 2008 22:16    Sujet du message: Répondre en citant
Tu attend qu'une personne en achette 100 g et tu lui sous traite 5 g Very Happy
Ou tu prend le paquet complet et tu fait avec du papier des petit sachet de 1 g que tu vend à la sauvette Very Happy Very Happy Very Happy
A +
Paulo
GD
Message 12  Posté le: Jeu Nov 20, 2008 01:22    Sujet du message: Répondre en citant
Salut tout le monde ! Désolé je ne suivais pas ce post particulièrement. C'est sur que ce n'est pas simple Confused En tout cas un grand merci à Manu51 d'être présent et de faire le relais, car on n'est pas forcément prévenu des questions par mail en fait Laughing Confused
Quoi dire Confused Le chlorure de potassium doit pouvoir se trouver en pharmacie (chez les sympas . . .). Prenez en 100 g , c'est pas cher. Pour ce qui est de la solution pour les sondes pH (à 4 Molaires (pas les dents hein Laughing )), de toute façon c'est une solution saturée qu'il faut, donc ajoutez env. 10 g de sel (2-3 cuillères à café) dans 50 ml d'eau (Un demi verre d'eau) : c'est à peu près évidemment, vous pouvez rajouter le sel jusqu'à qu'il ne se dissolve plus du tout, vous serez à saturation, et là c'est impec pour la sonde et sa conservation.
Pour le nettoyage des sondes pH, la javel à 2,6%, je l'utilise à 100% pour nettoyer une sonde , je croyais l'avoir déjà dit plus haut.
GD
Message 13  Posté le: Jeu Nov 20, 2008 01:34    Sujet du message: Répondre en citant
Pour l'acide à 10%, c'est 10% en concentration finale, donc souvent on achète dans les commerces une solution à 30% (à vérifier sur l'emballage !), et bien il faut la diluer par trois dans de l'eau du robinet et c'est tout. . .
Respectez les 10% d'HCl finale en concentration, afin d'éviter de bouffer le plastique de la sonde Confused Confused Confused
chatfl
Message 14  Posté le: Jeu Nov 20, 2008 16:51    Sujet du message: Répondre en citant
merci GD pour ton complement d'information ,je vais essayer tout ça
et je vous tiens au courant
fond 1.10 x 1.95
robot polaris 280
besnard
Message 15  Posté le: Ven Nov 21, 2008 06:37    Sujet du message: sonde electrolyse Répondre en citant
tu vas en pharmacie la préparation pour un litre flacon compris coute 6euro
killa inti
Message 16  Posté le: Ven Nov 21, 2008 13:39    Sujet du message: Répondre en citant
merci, très interressant. Je note également ! Wink
chatfl
Message 17  Posté le: Dim Déc 28, 2008 19:43    Sujet du message: Répondre en citant
bonsoir
voila oujourd'hui j'ai nettoyer ma sonde avec la solution chlorure de patassium ,puis eau de javel et pour la conserver je l'ai plonger dans une solution saturé au sel
j'espere que je n'ai pas fait d'erreur
fond 1.10 x 1.95
robot polaris 280
Pas de nouveaux messages electrolyse en hiver et nettoyage des... medranda-alcaria PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 4 Dim Nov 30, 2008 16:02 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Mise à la terre electrolyse totololo64 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 6 Ven Nov 14, 2008 10:11 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages électrolyse ou traitement bio uv killa inti PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 78 Ven Nov 14, 2008 08:34 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Electrolyse au sel Paulo-77 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 17 Dim Nov 09, 2008 14:59 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Electrolyse au sel de marque Magiline... debbie PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 0 Dim Oct 26, 2008 22:20 Voir le dernier message
Piscine - sonde electrolyse
