noodles Nouveau avec bouée
Inscrit le: 18 Nov 2008 Messages: 1 Localisation: Montauban
Posté le: Mar Nov 18, 2008 17:10 Sujet du message: Construire une piscine bois de A à Z |
je souhaiterai savoir si certains d'entre vous on construit leur piscine bois non pas à partir d'un kit, mais simplement à partir de la matière première (chevrons, bastaings.)? Je n'ai rien trouvé de tel sur le net.
Si non, est-ce pour vous concevable à partir de ce que l'on peut trouver de standard en bois traités (ou imputrescible) dans le commerce? Avec quelles estimations et contraintes?
L'idée étant une picine bois rectangulaire dont le visuel ne comprendrait pas de renforts (donc en employant des épaisseurs plus fortes, un filetage.). A moins que d'autres possibilités existent? (doublage trompe l'oeil.).
Merci |
Inscrit le: 02 Juil 2006 Messages: 805 Localisation: pres de toulouse-31-
Posté le: Ven Nov 21, 2008 05:32 Sujet du message: |
slt
je me suis aussi posé la question, car je travaille le bois dans mes loisirs mais j'ai vite écarté ce choix, pour plein de raison.
il y a en premier l'usinage des bastaings, vu la longueur c'est pas facile a faire sans materiel specialisé.
et surtout la qualité du bois. pour trouver de l'autoclave dans les dimensions voulu c'est mission impossible, et je parle pas de l'exotique.
de plus pour une piscine rectangulaire tu va etre obligé de mettre des renforts si ta piscine doit etre grande.
et puis surtout il y a le temps que tu va y passer.
puis il te faut commander un liner sur mesure , une pompe un filtre ect.
donc je suis pas sur que ca revienne moins cher mais bon il faut faire des devis pour voir on sait jamais. _________________ piscine CERLAND octo luxe 6.55 x 1.33 30M3
pompe 10m3
p.a.c irrijardin 5.2kw
