Piscine a 10k€
titof3
Message 1  Posté le: Mar Nov 18, 2008 15:50    Sujet du message: Piscine a 10k€ Répondre en citant
je débute en piscine, je souhaite une 7*3.5 ou 8*4 environ avec un petit budget de 10k€.
sachant que je ne compte pas le terrassement ni le radier béton que je fais faire par le constructeur de ma maison.les travaux débute début janvier.
merci pour vos conseils, .
ckialan
Message 2  Posté le: Mar Nov 18, 2008 16:05    Sujet du message: PISCINE COQUE Répondre en citant
mon pote à mis une coque de 8X4 il a payer
10300 € tous compris avec les margelles
et sont terrassier lui 4500 € avec tout les matériaux
pour info il la prise chez eux
http://www.h2o-piscines-spas.com/
serge38
Message 3  Posté le: Mar Nov 18, 2008 16:21    Sujet du message: Répondre en citant
En ce qui me concerne, si la construction d'une piscine était un domaine complètement inconnue, aprés des heures sur ce forum et sur les sites perso de certains, j'ai construit une 8*4 en bloc à bancher avec liner PVC (posé par un pro)+ margelles+bloc filtrant pour un coup d'environ 10000 Euros.
C'est donc tout à fait réalisable
argoseb
Message 4  Posté le: Mar Nov 18, 2008 16:30    Sujet du message: Répondre en citant
si tu as besoin d'une structure et de tout le matos qui va bien ça va être juste car la main d'oeuvre et le béton / ferraillage c'est pas donné
à mon sens, pour faire à l'économie parts sur un kit avec des panneaux :
- tu fais le terrassemnt
- tu coules la dalle de fond féraillée
- tu montes les parois (elles s'enfilent les unes aux autres = gain de temps au montage = économie de mo)
- tu féraille le tout et tu coule ton béton dans le coffrage perdu jusqu'au chainage en faisant attention à bien vibrer et bien bourrer sous les pièces à sceller
- tu fais les connections jusqu'au local technique et les remblais drainant
- tu poses le liner (bien moins cher qu'un revêtement pvc armé ou carrelage mais kif kif avec une bonne peinture époxy) et tu remplis d'eau
- reste plus que les plages à faire mais elles peuvent attendre(et doivent pour être tranquile viv à vis des tassements de terrain)
je vends ça environ 8000e (structure + liner + p.a.s "centrale" + plomberie + filtration + accessoires d'entretient + alarme + coffret électrique) et les concurrents en font aussi, c'est le principe magiline
rayban sur mon site : www.oasis-piscines.fr
Wink
serge38
Message 5  Posté le: Mar Nov 18, 2008 16:41    Sujet du message: Répondre en citant
Il me semble que s'il prend l'option de se la faire soit même, les blocs à bancher sont moins cher qu'un kit de panneaux, même si bien sur c'est plus simple à monter. Quoi que?
argoseb
Message 6  Posté le: Mar Nov 18, 2008 16:49    Sujet du message: Répondre en citant
honnêtement, j'en sais rien ! faut voir le prix des parpaings et des feraillages Shocked
mais le gros avantage c'est que sur le béton on peut faire ce qu'on veut ce qui n'est pas le cas des structures comme celle que je propose qui nécessitent l'installation d'un liner
Wink
titof3
Message 7  Posté le: Mar Nov 18, 2008 22:13    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour vos réponses, est ce que les piscines bois de qualités sont intéressante ?
elles ont l'air facile a monter.
Edouard88
Message 8  Posté le: Mar Nov 18, 2008 22:25    Sujet du message: Répondre en citant
Oui Exclamation Interressantes, faciles à monter, et en plus elles sont magnifiques Wink
argoseb
Message 9  Posté le: Mer Nov 19, 2008 11:16    Sujet du message: Répondre en citant
tout à fait d'accord mais attention aux différentes qualités de bois car il y a de tout ! regarde sur un autre post assez récent, il y a quelqu'un qui cherche une piscine bois
effectivement les kits sont très faciles à monter (faut être un minimum bricoleur et ne pas avoir 2 mains gauches mais c'est pas plus dur qu'ikea Very Happy )
Wink
colom
Message 10  Posté le: Mer Nov 19, 2008 12:22    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai fait la mienne en tradit en 2003 avec NCC frise , polyester
8x4 pour 8000€ en comptant tout marqué sur cahier au fur et à mesure.
C'est donc possible les KIT et escalier sont trés cher.
Piscine en dur, résine polyester, NCC 75m3
Construite avec beaucoup de sueur
martinau17
Message 11  Posté le: Mer Nov 19, 2008 13:13    Sujet du message: piscine en kit Répondre en citant
Faire une piscine 8 X 4 pour moins de 10 000 euros ?
Je suis OK de suite pour en faire une.
Soit en béton, soit en bois (mais pas n'importe lequel !)
Je cherche un dépositaire aux environs de LIBOURNE 33 ou du sud de la Charente Maritime.
J'ai déjà pris un RDV avec magiline de LIBOURNE mais je veux voir le maximum de constructeurs.
J'ai bien regardé les divers commentaires sur ce forum et il y a beaucoup de choses ou il faut bien faire attention.
A+ Merci
DG
colom
Message 12  Posté le: Mer Nov 19, 2008 13:53    Sujet du message: Répondre en citant
Je repette les KIT sont trés cher , j'avais fait le tour en 2003 et c'est pour cela que j'ai fait sans KIT meme l'escalier je l'ai fait en béton , 10 fois mois cher qu'un escalier en Kit.
argoseb
Message 13  Posté le: Mer Nov 19, 2008 16:26    Sujet du message: Répondre en citant
2003 ce n'est plus les prix aujourd'hui
depuis le ferraillage et le béton sont bcp plus chers
merci de poster la liste des matériaux et matériels achetés pour comparer avec les prix actuels
Wink
titof3
Message 14  Posté le: Mer Nov 19, 2008 20:07    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai trouvé ce site, ca m'a l'air d'etre des piscines bois de qualités.
http://www.piscine-bois.com/
maintenant une piscine bois est elle une vrai piscine?
.de toute façon avec 10k€
et ce donne quoi les piscines bois avec un filtre desjoyeaux ? comme ca pas besoin de tuyeau!
anmara
Message 15  Posté le: Mer Nov 19, 2008 21:37    Sujet du message: Répondre en citant
[quote="titof3"]j'ai trouvé ce site, ca m'a l'air d'etre des piscines bois de qualités.
Citation:
si ca n'en est pas une qu'est ce que c'est Rolling Eyes une baignoire Question Shocked
Message 16  Posté le: Mer Nov 19, 2008 23:28    Sujet du message: Répondre en citant
Laughing Laughing Ouais ! ! Surtout quand elle est hors-sol ! ! ! ! ! Laughing Laughing
martinau17
Message 17  Posté le: Mer Nov 19, 2008 23:30    Sujet du message: Répondre en citant
re-bonsoir
Je viens de voir ce site www.piscine bois .com
Ca a l'air d'être du bon matos.
Le prix est plus que correcte.
Maintenant si quelqu'un connait cette marque ce serai sympa de me donner quelques renseignements. bon ou mauvais.
Merci a+
DG
karlito31
Message 18  Posté le: Jeu Nov 20, 2008 00:12    Sujet du message: Répondre en citant
pour du bon matos, dans ta fourchette de prix, regarde du durapin ou du piveteau.
Cordialement
Karlito.
martinau17
Message 19  Posté le: Jeu Nov 20, 2008 00:27    Sujet du message: Répondre en citant
je vais prendre contact avec eux
Mais je souhaite quand même avoir des avis deux ceux qui en ont construit une. Même pour 10 000 euros, c'est une belle somme.
karlito31
Message 20  Posté le: Jeu Nov 20, 2008 00:33    Sujet du message: Répondre en citant
moi j'ai installé une maeva (sous marque cerland pour casto).
6,4*4 en 1m30 d'eau pour 5k€ chez casto (promo -15% !).
J'en suis content. Simple à monter, j'ai un peu customisé la bête (+ prise balai + 1 refoulement, local à 5metres .). Elle est semi-enterrée, car je suis dans une pente.
Cordialement
Karlito.
titof3
Message 21  Posté le: Jeu Nov 20, 2008 08:26    Sujet du message: Répondre en citant
j'en rêve depuis longtemps, mais est ce pas trop galére en entretien pour s'en servir dans la région (Grenoble) environ 4 mois dans l'année.
Aprés je trouve les hors sol pas trés esthetique, le top est d'avoir un vrai budget pour une 4*8 avec pompe a chaleur et abris.mais c pas mon cas 10k€ pour l'instant.
karlito31
Message 22  Posté le: Jeu Nov 20, 2008 09:00    Sujet du message: Répondre en citant
Qui te parle de hors-sol obligatoire sur une piscine bois ?
Une piscine bois c'est surtout un choix, soit de style, soit de faciliter de montage (1 we à 2 personnes pour la mienne hors dalle et remblayage .)
Cordialement
Karlito.
titof3
Message 23  Posté le: Jeu Nov 20, 2008 16:10    Sujet du message: Répondre en citant
QUE pensais vous des kits, car j'ai découvert en faisant le tour des marchants de piscine que j'avais un copain qui a un magasin : il me propose pour 9500€ :
Kit haut de gamme allu-zinc 8.50*4 avec plage immergée et coin Balnéo
filtartion a quartz
pompe 1.5cv - 18m2/h
coffret électrique
traitement automatique au brome
robot polaris 280
projecteur 300w 12v
étanchéité haut de gamme sur mesure en pvc
ca vaut le coup? comment je monte tout ca!
Junior
Message 24  Posté le: Jeu Nov 20, 2008 16:27    Sujet du message: Répondre en citant
Juste une simple question tu as du temps libre? et tu es bricoleur ou pas du tout?
Vincent
titof3
Message 25  Posté le: Jeu Nov 20, 2008 16:55    Sujet du message: Répondre en citant
disont que je fais construire ma maison en meme temps, et comme il la livre en placo brute.y'a déja du boulot, toutes les peintures + les exterieurs.livraison prévue juillet 09, j'en profiterais en janvier quand ils attaquent les fondations pour leurs faire faire la dalle de la piscine.
autrement je bricole un peut, mais j'ai jamais monté de piscine.
le piscine bois est peut etre plus facile?
Page 1 sur 2
Pas de nouveaux messages piscine "bloo piscine" kiki0404 PISCINES : Marques Prix Devis, la piscine en général 0 Mer Jan 07, 2009 19:39 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Avis sur devis piscine traditionelle ... tartuffe PISCINES : Marques Prix Devis, la piscine en général 9 Mar Jan 06, 2009 17:49 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages petite interrogation sur le gel dans ... kanibal PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 36 Mar Jan 06, 2009 10:22 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages france piscine à Istres SAV defaillant couratier PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 0 Lun Jan 05, 2009 12:00 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages chauffage piscine avec plancher chauf... Edouard88 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 1 Dim Jan 04, 2009 10:40 Voir le dernier message
Piscine - Piscine a 10k€
