quel pH+ ?
Pascal_974
Message 1  Posté le: Mar Nov 18, 2008 09:29    Sujet du message: quel pH+ ? Répondre en citant
Hello !
Jamais à court d'idées, j'ai voulu corriger le pH (tendance baissière générale), avec du pH+. Jusque là, rien que de très normal.
Mais y a-til un chimiste dans la salle qui puisse me décrire les effets comparés entre le bicarbonate de soude (pH+, TAC+) et l'hydroxyde de sodium (pH+) ? On trouve couramment le premier en poudre, j'ai acheté le second sous forme liquide (HTH).
Et si tout simplement pour remonter mon pH je mettais de la soude caustique ? Rolling Eyes
En résumé, lequel est le mieux ? Wink
bc327
Message 2  Posté le: Mar Nov 18, 2008 09:55    Sujet du message: Répondre en citant
Quel est ton pH ?
Comme je vois dans ta signature que tu traites au chlore, pourquoi ne pas utliliser de temps en temps de la javel en remplacement de tes galets ? Cela permettrait de remonter progressivement ton pH Idea
Pour tes questions, peut-être que GD pourra y répondre !
http://mapiscine.skyblog.com/
verzu29
Message 3  Posté le: Mar Nov 18, 2008 10:51    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai lu sur la notice du TRUTEST (lecteur de bandelettes),que pour augmenter le TAC il est possible d'utiliser du bicarbonate ou de la SOUDE:le bicarbonate faisant augmenter le PH (la soude peu etre aussi) .Parole aux specialistes.
ALEXANDRE
Message 4  Posté le: Mar Nov 18, 2008 14:21    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour.
le bicarbonate de soude sert à corriger en augmentent le taux du tac, en corrigeant le tac il influe légèrement à l’augmentation du ph, mais ce n’est pas un correcteur de ph.
Les ph à base d''hydroxyde de sodium, le plus souvent utilisé avec un ph automatique, si vous traitez manuellement, et soucieux de l’environnement, il est préférable de se munir d’un ph en poudre à base de carbonate de sodium, plus doux et non dangereux pour l’environnement
Pascal_974
Message 5  Posté le: Jeu Nov 20, 2008 13:27    Sujet du message: Répondre en citant
J'avoue ne pas bien comprendre la différence fondamentale entre bicarbonate de soude et carbonate de sodium . . . Rolling Eyes c'est pas chimiquement identique, ou au pire très proche ?
pourquoi les effets seraient-ils si différents ? Wink
aro31
Message 6  Posté le: Mar Nov 25, 2008 13:20    Sujet du message: Répondre en citant
non ce n'est pas la meme chose.
carbonate HCO3--
bicarbonate ou hydrogenocarboante CO3--
pour la lecon de chimie je te propose
http://www.aquabase.org/articles/html.php3/durete-eau-kh-tac-carbonates-effet-tampon-autres-joyeusetes=1092.html
globalement il faut retenir que pour ajuster correctement un pH et espérer à terme avoir un effet tampn il est plus que préférable d'utiliser des acides/bases faibles, qui sont TOUJOURS des produits en poudre.
avec l'électrolyse qui produit de la soude, il n'y a aucun effet tampon à espérer mais en utilisant du chlore en galets, il faut rechercher l'effet tampon.
8X4 maconnerie
GD
Message 7  Posté le: Mar Nov 25, 2008 14:40    Sujet du message: Répondre en citant
carbonate HCO3--
Ca serait plutôt l'inverse Wink
Ce sont des produits différents certes, mais la fabrication du bicarbonate se fait à partir du carbonate et du CO2, donc ils sont proches sans avoir les mêmes propriétés.
Le bicarbonate aura un pouvoir tampon et fera monter le TAC, pas le pH, des fois c'est légèrement le contraire d'ailleurs par libération de CO2. Il stabilisera le pH en fait. Il s'utilise aussi en médecine et n'est pas dangereux. On peut se laver les dents avec Laughing
Le carbonate est une base relativement faible, stable en poudre, il fera monter le pH par dissolution de la poudre avant emploi. Il a un pH d'environ 10 à une concentration moyenne. On s'en sert dans les lessives surtout (comme les anciens avec la cendre) Laughing C'est donc déjà un irritant mais pas trop dangereux, donc ne pas mettre les mains dedans.
La soude caustique ou hydroxyde de soude ou de sodium est une base forte, pH genre 15, dangereuse en cas de contact avec les doigts ou les yeux. Néanmoins, cette dernière est pratique avec une régul pH pour une piscine dont le pH descend en permanence selon le traitement, et ce n'est pas cher, stable, et pas plus dangereux qu'un bon déboucheur de canalisation puisque c'est souvent la même chose ! Sous forme solide, c'est trop fort pour l'usage piscine, un granulé ferait monter le pH de plusieurs unités de façon incontrôlable.
Pascal_974
Message 8  Posté le: Mer Nov 26, 2008 15:01    Sujet du message: Répondre en citant
Donc, ce que je suspectais se vérifie : la soude caustique et l'hydroxyde de sodium, c'est la même chose.
Mon bidon de pH+ HTH, c'est de la soude caustique ! Rolling Eyes
Comme certains utilisent directement de l'acide chlorydrique pour faire baisser leur pH, de la soude caustique pour le faire monter, de la javel pour désinfecter . . . il ne nous reste plus qu'à prendre du PQ à la place des Netskim ! Laughing Laughing
GD
Message 9  Posté le: Mer Nov 26, 2008 15:11    Sujet du message: Répondre en citant
Laughing Laughing Nan des Charlottes ! Laughing
http://www.meilleurduchef.com/cgi/mdc/l/fr/boutique/produits/mfr-charlotte.html
Pas de nouveaux messages Quel diametre pour la tuyauterie de m... yo0704 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 27 Sam Déc 27, 2008 09:07 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Quel Sika pour l'enduit Matthieu34000 PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 0 Jeu Déc 18, 2008 13:42 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages L’hivernage actif quel imbécilité ! judith PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 78 Mer Déc 03, 2008 05:05 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages quel tuyau rigide pour le surpresseur... poisson volant PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 7 Dim Nov 09, 2008 22:08 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Quel robot? Gavage PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 21 Lun Nov 03, 2008 18:45 Voir le dernier message
Piscine - quel pH+ ?
