tintinlaredo Nouveau avec bouée
Posté le: Lun Nov 17, 2008 18:05 Sujet du message: remplacement pompe desjoyaux HS! |
| Bonjour a tous! Toujours a la recherche d'un remplacement de ma pompe je souhaiterais savoir si, en me connectant aux tuyaux de ma pompe a chaleur je pourrais mettre une autre pompe avec un filtre a sable? Par contre les diametres de la filtration sont en 63 et ceux de la pompe a chaleur sont en 40! Cela ne va t-il pas faire une trop forte différence? Merci a tous. |
killa inti Baigneur confirmé
Inscrit le: 13 Oct 2008 Messages: 537 Localisation: draguignan (var 83)
Posté le: Lun Nov 17, 2008 18:21 Sujet du message: |
| le mieux, c'est de refaire une filtration normale sur laquelle tu rebranches ta pompe et non l'inverse. [/quote] |
Paulo-77 Grand baigneur
Inscrit le: 29 Déc 2007 Messages: 246 Localisation: Seine et marne
Posté le: Lun Nov 17, 2008 19:38 Sujet du message: |
Normalement à la sortie de ton local technique tu doit avoir ou moins du 50 c'est la qu'il faudrait que tu fasse une dérivation pour un nouveau groupe et tu laisse la vieille pompe en enlevant seulement la turbine.
A +
Paulo _________________ Plagia de Ericpastaga "Une piscine pour moi, c'est pour faire le con, si c'est pour nager ?.?.?, je sais pas nager de toute façon!.!.!"
Mon Blog http://paulo-77.skyrock.com/ Mise à jour le 10/12/2008
Piscine WATERAIR type OLIVIA 2 415 X 8.80. ESCAWAT. Isoplan. Liner Marbella. Abri IDEALCOVER. Traitement au sel MAXINET. Pac AQV réversible. |
Posté le: Mar Nov 18, 2008 07:28 Sujet du message: |
| Effectivement, je souhaite recuperer mes tuyaux de la pompe a chaleur pour brancher a l exterieur une nouvelle filtration. Se qui me pose probleme se sont les diametres des tuyaux! Dans le bloc technique ils sont en 63 et pour la pompe a chaleur ils sont en 40. Puis-je donc raccorder le tout sans perte de pression? |
Posté le: Mar Nov 18, 2008 12:54 Sujet du message: |
Je pense que du 40 ça risque d'être un peu juste tu ne passera pas un gros débit et ta pompe risque de chauffer, il faudrait quelqu'un qui ai fait cette manip, ce qui est étonnant le 40 n'est pas une section usuelle.
A +
Posté le: Mar Nov 18, 2008 13:03 Sujet du message: |
| Citation: | | il faudrait quelqu'un qui ai fait cette manip |
Je l"ai souvent fait mais en diamètre 63. Car on est sur une grosse buse "style ncc" et il faut quand même bien pulser car sur une desjoyau, le refoulement et le skim sont au même endroit . Donc, aspi et refoulement en 63 et bypass pompe à chaleur. à mon avis, c'est un plombier qui a du faire l'install pompe à chaleur, il n'y a qu'eux pour utiliser du 40  |
PETITBAIGNEUR81 Pataugeur sans bouée
Posté le: Dim Nov 23, 2008 09:43 Sujet du message: |
le spompes desjoyaux sont des pompes Leroy Somer
il suffit donc de trouver le même modèle pour échange standard
c'est vrai que souvent le condensateur est hs, et le changer revient maxi à 15€
le condensateur, il ne sert qu'au démarrage pour donner un coup de pouce au moteur car le moteur Leroy Somer est équipé de 2 bobinages |
