Paramétrer les switches d'un Cybernaut Zodiac
wham bam
Message 1  Posté le: Mer Mar 09, 2005 09:30    Sujet du message: Paramétrer les switches d'un Cybernaut Zodiac Répondre en citant
Mon beauf m'a prêté son robot Cybernaut pendant son absence. Il a une piscine carrelée de 10 x 5 avec escalier latéral alors que la mienne est une coque de 9,70 x 4 (escalier en bout inclus).
Or :
1. En automatique le robot reste tjrs + ou - dans la même zone
2. Il ne monte pas aux parois ni sur les marches car, je pense, le polyester est trop lisse pour lui (rouleaux en mousse).
Mes 2 questions sont donc :
1. Qqn sait-il comment paramétrer les switches de la carte-mère ?
2. Votre avis pour améliorer le point 2.
Merci aux bonnes volontés
minigir
Message 2  Posté le: Mer Mar 09, 2005 11:20    Sujet du message: Répondre en citant
Salut, effectivement, il y a des mousses différentes carrelage/liner.
Pour trouver la bonne combinaison des switchs sur le cybernaut, demande à un pisciniste vendant ce robot de te faire une photocopie de la carte avec les différentes options en fonction des bassins. Sur mon zodiac sweepy je n'avais pas ce document dans le mode d'emploi.
Concernant les réglages, N'ayant pas un bassin de dimensions "standards, j'ai dû tatonner un peu mais finalement ça fonctionne pas trop mal....
wham bam
Message 3  Posté le: Mer Mar 09, 2005 19:10    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Minigir, je voulais justement éviter d'aller voir un pisciniste pour ça.
Je pense que le Sweepy doit avoir un système de programmation identique au Cybernaut alors si celà ne te demande pas trop de recherches peux-tu poster la photocop concernant les paramètres. Celà pourrait aussi servir à d'autres je pense.
Ciao
minigir
Message 4  Posté le: Jeu Mar 10, 2005 11:46    Sujet du message: Répondre en citant
Shocked oh!.... un ptit coup de fil à un pisciniste suivi d'un envoi par fax, ça doit pas trop te coûter, non? N'ayant pas de scanner, pour moi ce n'est pas évident de mettre cette page en ligne. Enfin si tu ne trouves pas, mets un mp à mon attention avec ton numéro de fax, je te ferais parvenir la page a4! Al'ancienne quoi... Laughing
piscinier professionnel
Message 5  Posté le: Jeu Mar 10, 2005 22:38    Sujet du message: Répondre en citant
les paramètres du cybernat sont les mêmes pour ces deux types de piscine. Si celui ci se déplace mal, vérifiez que les courroies d'entrainement des roues soient tendues. Maintenez le sac propre et verifiez qu'il n'y a pas d'eau dans les oreilles ( flotteurs ). Mettez le à démarrer dans le sens de la largeur, cable coté grand bain. Si l'eau de votre bassin est trop froide, cela peur réduire considérablement son fonctionnement.
wham bam
Message 6  Posté le: Jeu Mar 10, 2005 23:20    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour vos conseils.
Je vais essayer ça dès demain. Le pb venait peut-être du fait que je le mettais à l'eau dans le petit bain et dans le sens de la longueur vu la configuration de ma piscine.
C'est vrai aussi que l'eau n'est pas bien chaude en ce moment.
wham bam
Message 7  Posté le: Jeu Mar 10, 2005 23:21    Sujet du message: Répondre en citant
acquagil
Message 8  Posté le: Sam Mar 19, 2005 11:41    Sujet du message: Répondre en citant
Si tu ne trouves pas de solution, passe moi un message en MP je te fournirais ce dont tu as besoin !
Bonne chance
Pas de nouveaux messages S.O.S d'un Marseillais en detresse !!!!! loverdoz13 Bavardages du moment 27 Sam Déc 27, 2008 10:25 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Question filtre à sable lors d'un hiv... fleaudesiles PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 2 Ven Déc 26, 2008 11:37 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Nettoyage automatique d'un volet de p... LE NAOUR PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 1 Mer Déc 17, 2008 19:20 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Essai d'un LOTUS EURYDICE Lotus SPAS : Marques Prix SAV, le spa en général 5 Lun Déc 01, 2008 23:06 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Différences entre Cybernaut Zodiac et... *Dolcéane* PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 4 Ven Nov 28, 2008 07:29 Voir le dernier message
Piscine - Paramétrer les switches d'un Cybernaut Zodiac
