francky974 Pataugeur sans bouée
Posté le: Lun Nov 17, 2008 15:28 Sujet du message: Eau "bizzard" |
Bjr, je traite depuis 15 jours ma piscine à la javel, et elle n'est plus de la meme couleur qu'avant.
Avant elle etait bien belle, bleue, christaline maintenant elle est un peu jaunatre/ vert, c'est tres leger mais elle est pas comme avant.
PH: 7,4, chlore: 0,8/1
C'est du à la javel d'apres vous?
Je précise que je suis à la reunion, qu'il fait 29/ 30° , désolé pour vous !
je la filtre 20h/ 24h
Elle est tres fréquentée, ben oui, il fait tres beau !
Merci pour votre aide |
bc327 Maître nageur
Inscrit le: 25 Juil 2006 Messages: 1654 Localisation: Namur
Posté le: Lun Nov 17, 2008 15:55 Sujet du message: |
Cela semble étonnant. Peut-être une interraction avec autre chose qui se trouverait dans ton eau
Il est aussi possible que cela n'ait rien à voir avec la javel mais soit une pure coïncidence.
En tout cas, la javel seule ne va pas colorer ton eau, surtout à ces doses. _________________ http://mapiscine.skyblog.com/ |
ALEXANDRE Maître nageur
Inscrit le: 03 Jan 2007 Messages: 1008 Localisation: MOSELLE
Posté le: Lun Nov 17, 2008 16:21 Sujet du message: |
bonjour.
avec une chaleur de 30°et une forte fréquentation, votre taux de chlore est insuffisant, il faut doubler la dose d'eau de javel, une dose le matin et une dose l'après-midi, un ph de 7 à 7.2 est souhaitable.
avec cette coloration jaunâtre/ vert, il est possible que votre eau contient un peut de fer ou du manganèse, le sulfate de cuivre donne cette coloration à l'eau. |
Posté le: Mar Nov 18, 2008 06:24 Sujet du message: |
ok, je vais baisser un peu le PH et mettre + de javel.
Est-il possible de faire galet le matin + javel le soir pour la nuit. |
bc327 Maître nageur
Posté le: Mar Nov 18, 2008 08:45 Sujet du message: |
Tout à fait !
Tu peux mettre un galet lent qui va se dissoudre progressivement sur qq jours et ajouter en plus de la javel le soir afin de remonter un petit peu ton taux de chlore.
C'est comme cela que je procède quand la T° est levée + bcp de soleil + forte fréquentation. Par contre, lorsque les conditions météo sont plus maussades (c'est fréquent en Belgique ), je me contente de traiter à la javel.
Comme le soleil est caché le soir, la javel peux pleinement agir durant toute la nuit. Il faut juste laisser la pompe fonctionner un minimum pour que la javel soit bien répartie.
Attention, évite de verser la javel directement sur le galet
Avec cette méthode, tu ne devrais jamais saturer ton eau en stab. Le seul renouvellement de l'eau lors des nettoyages du filtre suffira à maintenir un niveau acceptable de stab. _________________ http://mapiscine.skyblog.com/ |
Posté le: Mar Nov 18, 2008 09:22 Sujet du message: |
OK !
merci pour tous ces conseils, je vous tiens au courant de la suite . |
argoseb Grand baigneur
Posté le: Mar Nov 18, 2008 15:26 Sujet du message: |
es-tu sûr de ta valeur de pH car j'ai eu ce soici en croyant avoir un pH haut alors qu'en réalité c'était tout le contraire !
fais un test de temps à autre avec un photomètre _________________
Posté le: Mer Nov 19, 2008 14:27 Sujet du message: |
ben ouai, c'est clair, je comprends pas;
Ph: 7,2
Chlore: 1,2
l'eau est trouble, blanchatre,
je lave les filtres regulièrement, elle filtre, 22h/24
je pense que le Ph est bon, en mettant du ph- pour le baisser, il à bien changé de couleur, ca à l'air bon.je sais pas |
Posté le: Lun Nov 24, 2008 08:05 Sujet du message: |
Bon, ben je comprend pas !
les analyse sont super bonne, Ph, Chlore.
L'eau reste laiteuse.
J'ai mis du floculent, nettoyé le filtre, je comprend pas.
Help ! |
bc327 Maître nageur
Posté le: Lun Nov 24, 2008 08:15 Sujet du message: |
L'eau laiteuse pourrait éventuellement s'expliquer si tu as mis précédemment une grosse quantité de pH+  _________________ http://mapiscine.skyblog.com/ |
Posté le: Mar Nov 25, 2008 07:35 Sujet du message: |
bon, j'en ai marre, je vide.
je peux vider jusqu'ou avec un liner.
ma piscine fait 10x5,5
Merci |
Inscrit le: 13 Oct 2004 Messages: 17613 Localisation: Groland
Posté le: Mar Nov 25, 2008 08:47 Sujet du message: |
Laisse 10 cm au fond pour bloquer le liner !  _________________
bc327 Maître nageur
Posté le: Mar Nov 25, 2008 13:46 Sujet du message: |
merci pour vos conseil.
je vais également changer de filtre, passer à un plus gros volume de fitration. En ce moment, il fait tres chaud, 33°, 34°. ( désolé de parler de chose qui fache !) |
Inscrit le: 23 Nov 2005 Messages: 6037 Localisation: Plus près que vous ne croyez !!
Posté le: Mar Nov 25, 2008 14:04 Sujet du message: |
Faut pas se gêner Chez Eric fait 51° T'es un peu jeune sur le coup  _________________ A tous ceux qui dépriment et se sentent au plus bas, rappelez vous bien qu'un jour, vous avez été le meilleur! |
Pascal_974 Maître nageur
Inscrit le: 12 Sep 2005 Messages: 1754 Localisation: Ile de la Réunion
Posté le: Mer Nov 26, 2008 15:08 Sujet du message: |
Téééé ! vider plus de 50m3, ça me fait mal !
en 3 ans ici, je n'ai jamais jeté mon eau (pourvu que ça dure)
Quelle est la filtration installée ? tu mets du floculant ? avec 20 ou 22h/24 elle devrait être nickel !
Tu utilisais quoi comme désinfectant auparavant ? et depuis quand as-tu cette eau ? _________________ 7X4, résine poly sur bloc à bancher 27, chlore
