tademi16 Petit baigneur
Inscrit le: 13 Oct 2007 Messages: 64 Localisation: cormeilles en parisis
Posté le: Lun Nov 17, 2008 09:31 Sujet du message: PROBLÈME chauffage, spa qui DISJONCTE |
| Bonjour, j'ai un problème avec mon spa, hier le spa était en cour de chauffe, lorsque j'ai retirer mes filtres pour les nétoyés et la le spa a sauter, depuis j'arrive a redémarer le spa, tout fonctionne mais lorsque je met les chauffage en route tout disjoncte. |
philou78 Grand baigneur
Inscrit le: 31 Mai 2008 Messages: 200 Localisation: Yvelines
Posté le: Lun Nov 17, 2008 10:58 Sujet du message: |
Ton réchauffeur a rendu l'âme.
C'est un chinois ?.
Tu as ouvert deux post sur le sujet.
Ouvre le coté du spa et vérifie si la résistance est soit en court circuit soit en contact avec l'eau.
Philou
Posté le: Lun Nov 17, 2008 11:08 Sujet du message: |
mince il est neuf.
j'ai ouvert le coté, mais comment faire pour vérifié s'il est mort ? |
Posté le: Lun Nov 17, 2008 18:32 Sujet du message: |
enfait je pense savoir, enfin c'est peut etre bete mais.
le réchauffeur est un 3000w il me semble il y a 4 fils pour le courrant, et deux fils pour la sonde, mais ces deux fils ne sont branchés nul par.
donc quand je met le chauffage, sa chauffe trop et sa pète . nan ? |
spagator Petit baigneur
Posté le: Mar Nov 18, 2008 11:52 Sujet du message: |
| Bonjour!chinois ou pas,j'en suis quand meme à me demander comment ils font à ne pas réussir à monter correctement un spa et à raccorder tout ce qui doit l'étre en usine.je ne soulève meme pas le sujet sur la qualité des composants,mais brancher le fil de la sonde et celui du réchauffeur à leur places ne me parait pas sorcier!Et négliger ce poste me parait DANGEREUX pour les futurs baigneurs.Spagator. |
Posté le: Mar Nov 18, 2008 14:12 Sujet du message: |
Tademi c'est pas possible que suite à nettoyage d'un filtre un fil se soit débranché.
Je pense que le cablage était prévu pour deux réchauffeurs.
Un seul est utilisé.
Tu as tout simplement la résistance de ton réchauffeur qui a explosée comme Fiorel et ça disjoncte.
Vérifie la continuité avec un multimetre au niveau de la résistance.
Tu débranches tout avant quand même ou tu demande à un pote qui connais.
Et pour spagator je pense qu'il veulent nous supprimer.
Philou |
Posté le: Mar Nov 18, 2008 18:36 Sujet du message: |
bonsoir, oui je pense que c'est du chinoi, mais pas du bas de gamme comme le monde du spa, c'est un jazzi. je mis connais pas trop a vrai dire!
enfait j'ai du mal m'exprimer, sur mon réchauffeur, j'ai une sonde, et les fils de cette sonde ne sont relier a rien. ET je ne peux pas les relier au boitier de commande puisqu'il n'y a aucun branchement prévu pour cette sonde, a la place il on fait une soudure sur le circuit imprimé |
Posté le: Jeu Nov 20, 2008 19:42 Sujet du message: |
Cette sonde vérifie que ta pompe de circulation fonctionne et interdit à ton réchauffeur de fonctionner si la pompe ne tourne pas .
Donc dans ton cas le réchauffeur ne fonctionne jamais.
Le fil a du s'arracher de la platine.
Tu as ouvert pour voir à l'intérieur du boitier.
Avec une photo c'est plus simple.
Tu as vérifier avec un multi.
C'est vraiment zarbi tout ça.
Philou |
Posté le: Jeu Nov 20, 2008 20:48 Sujet du message: |
| Salut!Tient,sur le stand JAZZI à la foire de marseille,ils m'ont soutenus que leurs spas étaient made in U S,et qui plus est,une des plus anciennes marques.Je vais creuser la dessus,mais si c'est de l'U S,pas de probleme pour les pieces en général.A plus.spagator. |
Simon Pataugeur sans bouée
Inscrit le: 29 Sep 2006 Messages: 21 Localisation: Passy (74)
Posté le: Jeu Nov 20, 2008 22:47 Sujet du message: |
L'adresse de l'usine :
#551 GuangYuan Expressway, GZL Building, Guangzhou, Chine
voir http://www.jazzipool.com |
Posté le: Ven Nov 21, 2008 10:17 Sujet du message: |
salut philou 78, nan le fil ne c'est pas araché.
le boitier électronique complet a déja été remplacé.
dans le premier cette sonde était branché, dans le suivant qand il l'on changé, soit disant le nouveau modelle, il n'y avait plus d'emplacement pour branché cette sonde et il 'mon dis qu'est n"étaient pas obligatoire pour le fonctionnement |
