deux prises egout?
satch33
Message 1  Posté le: Dim Nov 16, 2008 19:15    Sujet du message: deux prises egout? Répondre en citant
Voilà, j'ai un filtre à sable NORTPOOL GROUPE 500, de 10m3/h
j'ai bien:
une sortie "pump" qui correspond donc à l'entree du filtre
une sortie "pool"sortie vers les buses de refoulement
deux sorties "waste"?
l'une est du meme diametre que les autres et la deuxieme plus petite ,qui rejoint la premiere d'ailleurs
quel interet ?
le raccord pour la petite n'est meme pas fournie!
Mercie pour votre aide
argoseb
Message 2  Posté le: Mar Nov 18, 2008 15:10    Sujet du message: Répondre en citant
tu es sûr que la petite ne correspond pas au voyant de turbidité (petit tube transparent qui permet de voir l'état de propreté ou de saleté de l'eau notamment lors des lavages ? ? ?)
Wink
satch33
Message 3  Posté le: Mar Nov 18, 2008 19:10    Sujet du message: Répondre en citant
effectivement je ne voie pas de tube de turbidité.
quetion:
ce tube,qui n'est pas fourni avec ce filtre à sable communique-t-il avec la sortie "waste", normalement oui si j'ai bien compri.
est ce qu'on trouve facilement ce tube de turbidité?
Merci d'avoir répondu à un novice de la piscine!
Pas de nouveaux messages Avis sur deux devis ccn PISCINES : Marques Prix Devis, la piscine en général 5 Ven Nov 28, 2008 12:03 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Deux idées pour vous Triumph2B PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 18 Sam Aoû 16, 2008 16:33 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Un ou deux skimmer ? fragglerick PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 9 Sam Aoû 16, 2008 10:17 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages aspirateur en position egout utopie31 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 1 Mer Aoû 06, 2008 11:33 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Après floculant ... aspiration vers é... jeefreeze PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 11 Jeu Mai 29, 2008 19:25 Voir le dernier message
Piscine - deux prises egout?
