LE NAOUR Grand baigneur
Inscrit le: 31 Aoû 2005 Messages: 143 Localisation: Finistère sud
Posté le: Dim Nov 16, 2008 18:19 Sujet du message: Testeur professionnel et PH d'eau d'EVIAN |
Un testeur professionnel a testé le PH d'eau d'évian (bouteille plastique) à 7.36 alors que sur la bouteille c'est écrit : PH 7.20... que peut on penser de ce résultat ?
Testeur dans les choux ou PH de l'eau d'EVIAN qui peut varier selon certains critères ? (lesquels ?)
@+ _________________
Piscine Wood Line 8*4 octogonale
NAC, PAC.
Filtre à sable
PH auto
Ozone et brome auto |
Inscrit le: 13 Oct 2004 Messages: 17613 Localisation: Groland
GD Maître nageur sauveteur
Inscrit le: 03 Fév 2007 Messages: 2522 Localisation: proche Toulouse
Posté le: Dim Nov 16, 2008 23:20 Sujet du message: Re: Testeur professionnel et PH d'eau d'EVIAN |
| LE NAOUR a écrit: | Bonjour
Franchement un dixième de degré pH à peu près, on est là proche du niveau laboratoire avec un taux d'erreur de + ou - 0,1°. La température de l'eau, rien que ça, peut expliquer cette variations. De plus il y a le temps d'exposition à l'air, il y a dans l'air du CO2, qui peut faire baisser un pH facilement, surtout si l'eau est douce. C'est une des raisons de l'eau de pluie acide (en dehors des pollutions aux souffres ), le gaz carbonique de l'air.
Après, il faut une sonde étalonnée parfaitement et depuis peu. . . Un variance d'un dixième ne me choque pas du tout. C'est un peu comme mesurer une température au dixième de degré près avec du matériel relativement basique, dans des conditions différentes (influence de ce qu'il y a à côté de l'endroit de la mesure) . . .
On n'est pas dans un laboratoire de recherche ou à la NASA dans des locaux qui coûtent bonbons pour certaines mesure très précises
Rien que la présence du mec qui mesure peut modifier la mesure selon la façon de s'y prendre, alors  _________________ - 11,5 x 5 m béton, liner sable
- Robot Victor |
