problème de vidange: besoin d'un conseil
Benhur06
Message 1  Posté le: Dim Nov 16, 2008 17:35    Sujet du message: problème de vidange: besoin d'un conseil Répondre en citant
Bonsoir a tous,
La sortie vidange de ma vanne multi-voie est en diam. 50. et ça boost quand je procède au lavage du filtre.
Hélas ma tuyauterie vers le tout à l'égout n'est qu'en diam. 32.
Pour le moment je procède au lavage du filtre en envoyant tout dans un trou au fond du jardin mais c'est assez moyen .
Que ce passe t il si je branche direct sur le 32 avec une réduction ?
Ca fait monter la pression dans le filtre ?
Ca abime la pompe ?
merci d'avance de vos réponses éclairées
killa inti
Message 2  Posté le: Dim Nov 16, 2008 17:57    Sujet du message: Répondre en citant
le diamètre 50 est un minimum. En réduisant, vous empechez un lavage correcte du sable car le débit dans le filtre est insuffisant.
monoa
Message 3  Posté le: Dim Nov 16, 2008 18:07    Sujet du message: Répondre en citant
Essaie de brancher ton diamètre 50 sur deux tuyaux diamètre 32.
La section de passage sera un peu plus petite que celle du tuyau en 50 (1608 cm² au lieu de 1963 cm²), mais ce sera certainement mieux que ce que tu proposes.
Benhur06
Message 4  Posté le: Dim Nov 16, 2008 18:34    Sujet du message: Répondre en citant
Oui, c'est ce que je me prépare à faire:
la sortie en 50 passera dans un T avec 2 réductions en 32.
1 tuyau en 32 partira au tout à l'égout et le second dans un trou.
Qu'en pensez-vous ?
Edouard88
Message 5  Posté le: Dim Nov 16, 2008 19:50    Sujet du message: Répondre en citant
Shocked Question Rolling Eyes
monoa
Message 6  Posté le: Lun Nov 17, 2008 08:13    Sujet du message: Répondre en citant
Autant pour moi Edouard, il s'agit de mm². Rolling Eyes
En cm², la section passe donc de 19,63 cm² à 16,08 cm².
Pas de nouveaux messages Eau trouble depuis 2 semaine besoin d... pfogli SPAS : Filtration Stérilisation Chauffage Maintenance 2 Dim Jan 04, 2009 18:16 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages probleme gel en hivernage actif siriusblack PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 46 Ven Jan 02, 2009 11:44 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages problème de gel readyben67 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 27 Lun Déc 29, 2008 16:19 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages S.O.S d'un Marseillais en detresse !!!!! loverdoz13 Bavardages du moment 27 Sam Déc 27, 2008 10:25 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Question filtre à sable lors d'un hiv... fleaudesiles PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 2 Ven Déc 26, 2008 11:37 Voir le dernier message
Piscine - problème de vidange: besoin d'un conseil
