hivernage passif et position des vannes
genevieve13
Message 1  Posté le: Sam Nov 15, 2008 21:57    Sujet du message: hivernage passif et position des vannes Répondre en citant
Dans quelle position (ouverte ou fermée), laissez vous les vannes refoulement, balai, bonde de fond, skimmer pendant un hivernage passif?
D'avance, merçi pour vos réponses
ALEXANDRE
Message 2  Posté le: Dim Nov 16, 2008 09:43    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour.
lorsque la vidange des canalisations a été effectuer, personnellement je laisse les vannes ouvertes, pour la vanne 6 voies entre 2 positions, cela permet au joint étoile de ne pas rester comprimé pendent tout l'hivernage.
JCGB
Message 3  Posté le: Dim Nov 16, 2008 10:12    Sujet du message: Répondre en citant
ALEXANDRE a écrit:
bonjour.
Idem qu'ALEXANDRE pour ma part .(et en plus ,cette année je vais mettre le mano de la vanne 6 voies au chaud durant l'hiver ,les manos sont beaucoup trop sensibles au froid ,et je ne compte plus le nombre de fois que je l'ai changé ,du coup il passera l'hiver au chaud Laughing Laughing Laughing Laughing
JCGB
genevieve13
Message 4  Posté le: Dim Nov 16, 2008 13:27    Sujet du message: Répondre en citant
Merçi pour vos réponses.
Petite précision supplémentaire : La vanne bomde de fond vous la laissez ouverte aussi ou à demi ouverte ?
GD
Message 5  Posté le: Lun Nov 17, 2008 00:35    Sujet du message: Répondre en citant
On l'a déjà bien souvent décrit (hivernage passif) : on laisse tout ouvert, toute les vannes d'arrivée, toutes les vannes de départ. Enfin c'est comme ça que je fais. Si par hasard, il y aurait un petit gel dans une canalisation sous terre, pas de pb. Si par contre il reste de l'eau coincée dans une canalisation hors sol à cause d'une vanne fermée, là c'est très risqué, ça prendra en masse au dessus du niveau de la terre d'abord, et il n'y aura plus d'échappatoire au fond pour la glace, en cas de très fort gel. Donc laisse l'eau et l'air aller au plus bas par elles mêmes.
Pour la vanne etc, d'accord avec Alex. Et JC aussi selon la région pour le mano bien sûr, ici pas la peine, mais ailleurs méfiance.
Pas de nouveaux messages hivernage actif, panne electrique en ... judith PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 37 Mer Jan 07, 2009 14:52 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Stress gel + hivernage passif xternel13 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 1 Mer Jan 07, 2009 09:50 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Hivernage PAC australo57 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 15 Dim Jan 04, 2009 23:20 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages probleme gel en hivernage actif siriusblack PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 46 Ven Jan 02, 2009 11:44 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Hivernage passif avec un volet JOBA PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 6 Mar Déc 30, 2008 22:52 Voir le dernier message
Piscine - hivernage passif et position des vannes
