eltax Grand baigneur
Posté le: Mer Mar 09, 2005 01:08 Sujet du message: Fond lisse |
Pardon d'insister mais j'avais fait un post sur la finition du radier mais j'ai pas de réponse:
Mon radier n'est pas terrible (petites vagues formées par les va et vient de la regle au moment de tirer le beton.
Quelle est la meilleur solution , un poncage ou un réagreage ?
Il y aura un geotextile ...
Au fait j'ai lu dans piscine et spa que l'emploi du feutre etait deconseillé dans le cas de presence d'une nappe phreatique sous la dalle.
Une riviere coule à 1 metre du bassin. Se creuse 10 cm sous la dalle, j'ai de l'eau. La neige ne tient pas sur le fond car l'eau maintient le fond hors gel. quel est le risque ? taches noires sur le liner ? bacterie ?
En ce moment quand il ne pleut pas mon radier seche, donc l'humidité n'est pas permanente.
Merci |
aro31 Baigneur confirmé
Inscrit le: 07 Juil 2004 Messages: 984 Localisation: Toulouse
Posté le: Mer Mar 09, 2005 08:26 Sujet du message: |
si je comprends bien tu mets du liner ?
un enduit comme sur les murs est nécéssaire même si tu mets du feutre |
Posté le: Mer Mar 09, 2005 20:36 Sujet du message: |
| ok donc une couche d'accrochage et je fini au sable de loire plus ciment et je taloche 1.5 ou 2 cm c'est ca ? |
piscinier professionnel Baigneur confirmé
Inscrit le: 29 Jan 2005 Messages: 501 Localisation: corse
Posté le: Jeu Mar 10, 2005 23:49 Sujet du message: |
sable fin tamise + ciment + primaire daccrochage de type sikalite.
épaisseur de 1 à 2 cm à la taloche à bout rond et ensuite éponge.
Si vous avez peur des remontées d'eau , surtout ne mettez pas de feutrine. |
elokan Grand baigneur
Posté le: Sam Mar 12, 2005 00:15 Sujet du message: |
pkoi pas de feutrine?
et l'eponge c'est pour faire quoi? |
Inscrit le: 13 Oct 2004 Messages: 30278 Localisation: Groland
Posté le: Sam Mar 12, 2005 01:03 Sujet du message: |
Re Bonsoir Monseigneur Eloquent
| elokan a écrit: |
C'est pour faire la vaisselle , Votre Excellence
Ouarrfff ! Ouarfff !!!
Posté le: Sam Mar 12, 2005 01:29 Sujet du message: |
L'eponge doit permettre de finir plus lisse
Je vais faire comme il a dit mais je comprends pas trop l'histoire de la feutrine ou pas sur le fond. Que j'ai des remontées d'eau ou pas le feutre est toujours plus ou moins dans l'eau non ? puisque un liner n'est pas etanche ....
Ca voudrait dire que je risque de tacher le feutre et donc auusi le liner ?
C'est quoi une taloche a bout rond ? c'est pas un platoir ?
Moi j'ai juste une petite taloche carrée .... |
Posté le: Dim Mar 13, 2005 18:47 Sujet du message: |
une eponge pour faire plus lisse nan il doit iavoir un probleme, kan tu tire ta chape, tu passe ensuite un coup de taloche (carré, ronde , bleu ou noir c pas grave ) ensuite tu peu lisser avec le lissoir ou tout simplement avec ta truelle, si tu y fait avec une eponge il me semble que tu va "lavé" ta chape rien de plus...a voir.... |
