Fond lisse
eltax
Message 1  Posté le: Mer Mar 09, 2005 01:08    Sujet du message: Fond lisse Répondre en citant
Pardon d'insister mais j'avais fait un post sur la finition du radier mais j'ai pas de réponse:
Mon radier n'est pas terrible (petites vagues formées par les va et vient de la regle au moment de tirer le beton.
Quelle est la meilleur solution , un poncage ou un réagreage ?
Il y aura un geotextile ...
Au fait j'ai lu dans piscine et spa que l'emploi du feutre etait deconseillé dans le cas de presence d'une nappe phreatique sous la dalle.
Une riviere coule à 1 metre du bassin. Se creuse 10 cm sous la dalle, j'ai de l'eau. La neige ne tient pas sur le fond car l'eau maintient le fond hors gel. quel est le risque ? taches noires sur le liner ? bacterie ?
En ce moment quand il ne pleut pas mon radier seche, donc l'humidité n'est pas permanente.
aro31
Message 2  Posté le: Mer Mar 09, 2005 08:26    Sujet du message: Répondre en citant
si je comprends bien tu mets du liner ?
un enduit comme sur les murs est nécéssaire même si tu mets du feutre
eltax
Message 3  Posté le: Mer Mar 09, 2005 20:36    Sujet du message: Répondre en citant
ok donc une couche d'accrochage et je fini au sable de loire plus ciment et je taloche 1.5 ou 2 cm c'est ca ?
piscinier professionnel
Message 4  Posté le: Jeu Mar 10, 2005 23:49    Sujet du message: Répondre en citant
sable fin tamise + ciment + primaire daccrochage de type sikalite.
épaisseur de 1 à 2 cm à la taloche à bout rond et ensuite éponge.
Si vous avez peur des remontées d'eau , surtout ne mettez pas de feutrine.
elokan
Message 5  Posté le: Sam Mar 12, 2005 00:15    Sujet du message: Répondre en citant
pkoi pas de feutrine?
et l'eponge c'est pour faire quoi?
Message 6  Posté le: Sam Mar 12, 2005 01:03    Sujet du message: Répondre en citant
Re Bonsoir Monseigneur Eloquent Very Happy
Laughing
Exclamation
C'est pour faire la vaisselle , Votre Excellence Exclamation
Ouarrfff ! Ouarfff !!!
Exclamation
eltax
Message 7  Posté le: Sam Mar 12, 2005 01:29    Sujet du message: Répondre en citant
L'eponge doit permettre de finir plus lisse
Je vais faire comme il a dit mais je comprends pas trop l'histoire de la feutrine ou pas sur le fond. Que j'ai des remontées d'eau ou pas le feutre est toujours plus ou moins dans l'eau non ? puisque un liner n'est pas etanche ....
Ca voudrait dire que je risque de tacher le feutre et donc auusi le liner ? Shocked
C'est quoi une taloche a bout rond ? c'est pas un platoir ? Shocked
Moi j'ai juste une petite taloche carrée ....
elokan
Message 8  Posté le: Dim Mar 13, 2005 18:47    Sujet du message: Répondre en citant
une eponge pour faire plus lisse Shocked nan il doit iavoir un probleme, kan tu tire ta chape, tu passe ensuite un coup de taloche (carré, ronde , bleu ou noir c pas grave Wink ) ensuite tu peu lisser avec le lissoir ou tout simplement avec ta truelle, si tu y fait avec une eponge il me semble que tu va "lavé" ta chape rien de plus...a voir....
Pas de nouveaux messages Comment nettoyer le fond de ma piscin... Ced78 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 6 Mar Mai 22, 2012 10:09 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Echangeur zodiac heatline : le pvc fo... syl20 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 0 Jeu Mai 17, 2012 13:29 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Recommandation robot piscine béton pe... kebi PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 2 Sam Mai 12, 2012 18:42 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages fond vert à la remise en route nous33 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 11 Ven Mai 11, 2012 14:53 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Fond de fouille sur 2 niveaux : est c... candycatz PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 2 Mer Mai 09, 2012 08:39 Voir le dernier message
Piscine - Fond lisse
