Mise à la terre electrolyse
totololo64
Message 1  Posté le: Ven Nov 14, 2008 10:11    Sujet du message: Mise à la terre electrolyse Répondre en citant
Bonjour a tous
nouveau sur le forum que je trouve super soit dit en passant.
1 er hivernage pour ma part, hivernage actif.
je posséde un electrolyseur au sel qui présente la possibilité matérielle de le mettre à la terre : présence d'un ecrou sur le corps de la cellule
question : comment je fais ?.je relis un fil a la terre de la pompe ?
ou celle de la maison ? ou je crée un terre indépendante spécifique à l appareil ?
merci pour vos réponses
cordialement et au plaisir de vous lire.
8X4 polyester + escalier +regul PH + electrolyse + bache securite
Edouard88
Message 2  Posté le: Ven Nov 14, 2008 10:15    Sujet du message: Répondre en citant
A ce qu'on lit ici et là il doit être relié à une terre indépendante, mais ne me demande pas pourquoi je ne sais pas Rolling Eyes Wink
totololo64
Message 3  Posté le: Ven Nov 14, 2008 11:38    Sujet du message: Répondre en citant
salut
ok pour terre independante, mais comment je la créée ?
merci pour les réponses
cordialement
argoseb
Message 4  Posté le: Ven Nov 14, 2008 12:07    Sujet du message: Répondre en citant
indépendant : piquet de terre + tresse de fil c'est tout
le but est de mettre l'eau à la terre c'est à dire de dégager les courants dits vagabonds de l'eau pour éviter l'électrolyse sur les parties métaliques (échelle ou autre) ou les traces de rouille par capilarité (ferraillages dans le bati) ou simplement par présence de métaux dans l'eau (surtout les eaux de forage)
Wink
totololo64
Message 5  Posté le: Ven Nov 14, 2008 15:07    Sujet du message: Répondre en citant
.il me suffit donc de faire partir un fil electrique (il me reste du 2. 6 carré) depuis l ecrou de la cellule jusqu'a un piquet en fer planté dans la terre ?.
Tu me confirmes ?
cordialement.
argoseb
Message 6  Posté le: Ven Nov 14, 2008 16:19    Sujet du message: Répondre en citant
non surtout pas !
il te faut un vrai piquet de terre et de la tresse de fil de cuivre pour la terre
tout ça s'achète chez des revendeurs de matériels électrique
pour info ma tresse de terre perso dans mon LT fait du 10mm de diam pour une longueur d'environ 1m80
Wink
totololo64
Message 7  Posté le: Ven Nov 14, 2008 20:02    Sujet du message: Répondre en citant
oups.
j allais faire une belle betise.
encore merci pour tes infos
cordialement.
Pas de nouveaux messages Temps de tassement de la terre de rem... Junior PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 13 Mar Déc 30, 2008 18:40 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Mise en place du projecteur PrinGle PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 1 Mer Déc 10, 2008 15:20 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages electrolyse en hiver et nettoyage des... medranda-alcaria PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 4 Dim Nov 30, 2008 16:02 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages sonde electrolyse chatfl PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 16 Mer Nov 19, 2008 07:38 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages pb lambourde en contact avec la terre alimence PLAGE - TERRASSE - ABORD : Réalisation Construction Technique 3 Lun Nov 17, 2008 21:19 Voir le dernier message
Piscine - Mise à la terre electrolyse
