Furylibre Nouveau avec bouée
Posté le: Jeu Nov 13, 2008 00:52 Sujet du message: Québec - consommation électrique excessive |
J'habite la ville de Québec, et j'ai un SPA de puis août dernier, acheté de mon meilleur ami. C'est un Catalina Coronado Élite 2004. Gros kit, Isolation maximum, 2 pompes 7 bhp, pompe à air, GFI 50 amp. Double isolation en uréthane, Couvert 5 pouces, R35.
Bon SPA, chez mon ami, ca lui coutais 30-35 par mois. J'achête. Je solidifie mon patio pour l'acceuillir, il est 4 pieds (1.3 mêtres) en l'air, au vent (près du fleuve). (Belle place).
Ma modeste maison, les dépenses énergitiques sont de 30 KW par jour en moyenne, depuis longtemps. Et bien voilà, suprise 2 mois plus tard, mon compte arrive et je suis rendu à 90 KW par jour de consommation. En $$, ca donne 150$ par mois, que pour le spa. Partout on me dis, 25-30 $ par mois. Mais pas moi.
J'ai appellé partout, électricien, hyhdro, CanadaSpa, et ien personne n'a de réponse qu'à part de me dire, """ M'sieur, vous avez les moyens d'un spa, payer l'jus maintenant. """ Yeah, sure! Yen a même qui m'ont dis que l'éctricité avait augmenté de 5% depuis un an. Grrr.
Est-ce que c'est déjà arrivé à quelqu'un d'entre vous?. Il est vrai que je le tenais à 98 degré, toujours. Par contre, j'ai utilisé le spa 10x seulement depuis 2 mois.
J'ai coupé le courant du SPA et je prend mes mesure 2x par jours. Je suis certain que c'est le spa qui est coupable.
Il annonce -5 cette nuit, c'est la 2ieme nuit débranché, l'eau n'est plus chaude, mais pas froide encore, j'imagine que ca ne gèlera pas cette nuit, sinon, je vais faire une autre post ici. héhéhéhé.
Merci pour vos commentaires, ils sont bienvenus.
Fury |
philou78 Grand baigneur
Inscrit le: 31 Mai 2008 Messages: 200 Localisation: Yvelines
Posté le: Jeu Nov 13, 2008 10:40 Sujet du message: |
Salut Furylibre.
Ta résistance fait de 2Kw à 3 Kw avec ta pompe de circulation a rajouter.
J'image que les pompes de massage ne tournent pas quand tu chauffes ou alors au ralenti.
On va dire 3 à 4 Kw /Heure.
Si l'on table sur une 7 ou 8 heures à cette conso sa fait mini 21 à 32 Kw.
Donc 50 à 62 Kw avec la maison.
Voir ce post:
http://www.eauplaisir.com/annuaire/forums/ftopic_piscine19871.html&highlight=consommation+spa
On arrive à 1 ou 2 € par jour soit 30 à 60 € par mois. ( 45 à 90$ )
C'est pas négligeable surtout en hiver.
Il faut pas oublier que l'on chauffe quand même plus d'une tonne d'eau à 37 °C avec des T° négatives la nuit.
Y a pas de miracle.
D'autres avis ?
Philou |
marceaug Baigneur confirmé
Inscrit le: 23 Mai 2007 Messages: 671 Localisation: Québec
Posté le: Jeu Nov 13, 2008 17:35 Sujet du message: Problème |
Dans le pire des cas ton SPA devrait consommer 15 KW par jour de courant soit 1.50$ par jour en assumant le coût de l'électricité à $0.10 le KW/h.
Actuellement tu mentionne que ta consommation est de 60 KW par jour. Avec ce chiffre cela veux dire qu'il fonctionne en continue entre 12 et 15 heures par jour (pompes au max ainsi que le chauffage) ce qui est impossible à moins que ton couvercle soit ouvert et encore.
Moi je suis aussi de Québec (Nord de la Ville) et c'est la première fois que je vois ça, il y a donc un problème.
1. Par hasard as-tu commencé à chauffer ta maison en même temps que tu as commencé à utilisé ton SPA
2. Es-tu certain que la programmation du SPA est correct c'est à dire que les pompes ne partent pas au 5 minutes par exemple et que la température de l'eau soit ajusté trop haute (101 F est suffisant)
3. Es-tu certain que le couvercle est correct c'est dire que les coutures ne sont pas trop abimées à cause de l'utilisation des hivers précédents.
4. La partie la moins isolée d'un SPA est le dessous du spa alors il est certain que de ce côté il y a un petit ajustement simple à faire.
Mais malgré ça il faut une combinaison de tout ça pour que tu consomme 60 KW par jour. _________________ Desjoyaux 3 x 7 - Bloc F15/50
Jaccuzi J345 (2004) |
Posté le: Dim Nov 16, 2008 22:17 Sujet du message: |
Merci pour cos réponse,
C'est pas vite, mais je suis en processus d'élimination. J'ai commencé par toiut arrêté. J'ai pris 2X par jour mon compteur d'Hydro. Aujourd'hui, j'ai vidé l,eau et rempli, et je repart mon grément.
Je vais porter une attention bien particulière à tout. Je vais emprunter un ampèremêtre pour savoir la consommation exacte en tout instant. Je vais commander un autre couvercle, j'ai vue CoverGuy, (est-ce recommandé), j'ai vais passer ma commande cette semaine. Le top est de 2004, et effectivement, il est décousu et fendillé/craqulé/ouvert par endroit. Pis y pu !
Chez moi, il vente beaucoup, et le SPA est dans les air. Peut-être pourrais-je isoler le dessou, Marceaux semblait dire que c'était la partie la plus faible de l'ensemble. Possiblement que je pourrais y mettre quelque chose de plus ? Que me suggérer vous?.
Je vous tiens au courant, c'est le cas de le dire.
Fury _________________ Catalina Coronado Élite |
BEACHMAN Pataugeur sans bouée
Posté le: Mar Nov 18, 2008 18:35 Sujet du message: |
Dans un spa, ce qui coûte le plus cher, c'est la pompe à massage en pleine vitesse ou chauffer l'eau. Donc c'est pas très compliqué, si tu as rempli ton spa de nouvelle eau, ça va te couter beaucoup plus cher que de juste maintenir de l'eau à sa température final. Pour la pompe, fais juste vérifier le mode de filtration.
Aussi, comme la majorité des spas ne sont pas vraiment fait pour notre climat, si j'étais toi, je regarderais l'isolation à l'intérieur et au besoin, j'le shooterais de mousse. Mais bon, mon avis!  |
nicklavoie Pataugeur sans bouée
Inscrit le: 29 Aoû 2007 Messages: 20 Localisation: Quebec, Canada
Posté le: Ven Déc 19, 2008 20:57 Sujet du message: |
Allo
moi je suis de la rive-sud de quebec, et sur mon CALSPA y'a un mode qui garde la temperature de l'eau TOUJOURS au même degré c'est peut être ça ton problème !
dans le sens que en hiver a -30 au quebec si tu es en filtration 24HRS + en mode quand tu perd 1 degré le chauffe eau démarre et bien ça va te couté une FORTUNE en ELECTRICITÉ !
les premiers mois que j'ai eu mon spa je trouvais ça cheres aussi mais maintenant. total 100$ / mois electricité tout inclue.
maison en béton construction 2006 (chauffage bois) et SPA dans véranda isolé 4 saisons (non chauffé).
merci !
nicK |
Deimen Nouveau avec bouée
Posté le: Mar Déc 23, 2008 01:15 Sujet du message: |
Pour nicklavoie :
Question :Tu le mets à quoi ton setting ? Ec ou Sl ou Se? Econo ou Sleep ou Standard ?
Moi aussi j'ai un CalSpa A844L (acheté chez le crosseur de monjoie qui est maintenant fermée pour faillite frauduleuse) et je le laisse à Se (Standard) avec la filtration à F6. C'est ma première année avec mon spa, c'est sur que ma consomation d'hydro a augmenté comparé à l'an passé, environ de 110$ pour Novembre-Décembre (2 mois) si je compare à l'an passé.
Présentement (Du 04 oct. au 02 déc. 2008 j'ai une moyenne de 57.33Kw/H par jour et l'an passé Du 1 Oct au 1 Dec j'avais 35.16Kw/H par jour) Par contre, l'an passé j'avais pas de Tv Plasma ni de Xbox 360 ni de PC qui roule 24/24 . donc ça tire pas mal de jus en plus tout ça, surtout la Plasma.
Je me demandais justement si j'étais mieux de le mettre à Econo . mais je vais relire ma documentation, messemble que c'était pas conseillé pour l'hivers. Logiquement, si ton spa chauffe quand il perd 1 degré, c'est moins long le rechauffer de 1 degré que si tu en perds 2-3 parcequ'il est à écono et chauffe 2 fois plus longtemps pour reprendre ce 2 ou 3 degré ? non ? Je suis peut-être dans le champ aussi !
C'est sur que le 1$ par jour c'est metton 1.25$ l'hiver et 0.75 l'été pour un spa . c'est une moyenne, ya pas un spa qui va coûter 1$ par jour l'hiver et 1$ par jour l'été.
Pour Info je suis à Duberger donc même climat que vous aussi. |
touri Grand baigneur
Inscrit le: 05 Juil 2008 Messages: 164 Localisation: Lanaudière
Posté le: Mar Déc 23, 2008 01:31 Sujet du message: |
Je vais recevoir mon compte d'ici quelques jours. Je sais que sur le dernier compte, il y avait une différence de 10$ comparé au mois de septembre-octobre 2007. PAs une grosse différence. Par contre, mon fils est parti de la maison presqu'en même temps que le spa arrivait. Il n'y a donc plus de douche de 30 minutes 2 à 3 fois par jours. Les lavages ont diminués de moitié et je ne parle pas de tout le reste. J'adore mon fils mais je pense que le spa me revient moins cher et au moins on est deux pour payer. _________________ Couple qui s'est finalement décidé pour le Jacuzzi J-480 avec ozonateur, stéréo, le gros kit. On l'adore. Nous mais c'est merveilleux de passer l'hiver dans le spa en regardant la neige
Posté le: Mar Déc 23, 2008 15:02 Sujet du message: |
J'ai reçu mon compte d'Hydro-Québec. Pour la période du 2008-08-16 à 2008-10-15 j'ai une moyenne de 46kWh/jr comparativement à 44kWh/jr en 2007. Pour la période du 2008-10-16 au 2008-12-10 j'ai une moyenne de 98kWh/jr comparativement à 92 kWh/jr en 2007.
Je m'attendais que ça monte mais je pense que c'Est raisonnable _________________ Couple qui s'est finalement décidé pour le Jacuzzi J-480 avec ozonateur, stéréo, le gros kit. On l'adore. Nous mais c'est merveilleux de passer l'hiver dans le spa en regardant la neige
Posté le: Mar Déc 23, 2008 15:29 Sujet du message: |
Touri : ouais pour que ça ne change presque pas ton compte d'hydro . ça veut dire que ton gars en tirait du jus hehehehe
Mais je trouve qu'il y a une méchante différence entre aout-oct et nov-dec . presque le double . vous chauffez pas mal !
moi c'est environ de 35 à 55 . 20kwh de plus environ. |
