Hivernage actif sous abri - c'est comme ça??
Alex66
Message 1  Posté le: Mer Nov 12, 2008 23:48    Sujet du message: Hivernage actif sous abri - c'est comme ça?? Répondre en citant
J'habite Piemont, nord d'Italie. Je pensais faire l'hivernage actif avec l'abri haut, pas de bache.
Ce que j'ai il'intention de faire:
Commencer à 15°? Actuellement le temperature de l'eau est a 16°.
Eteindre le sel et vider l'eau de l'electrolyseur (comment?)
Eteindre le système automatique de Ph ?
Filtrer 2 heures par nuit
Mettre des gallettes di chlore dans les skimmers?
Ca peut aller Question
Merci Beaucoup !
Alex
Monocoque 13,00x4,70, Sel, Abri haut Idealcover, plage terre cuit.
Dansaradom
Message 2  Posté le: Jeu Nov 13, 2008 09:46    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai un életroliseur avec un bypass. J'ai donc vidé la cellule en ouvrant le bocal. J'ai débranché le régulateur de PH. J'ai mis un produit d'hivernage comme pour du passif mais je ferai tourner la filtration durant 2 heures vers 4 ou 5 heures du matin. Le produit d'hivernage est un anti calcaire et anti algues, ce qui devrait aller jusqu'à la mise en route au printemps.
J'ouvrirai de temps en temps l'abri pour passer l'épuisette, car il peut y avoir quelques petits vers au fond comme en ce moment. Peut être que lorsqu'il va faire plus froid il n'y en aura plus.
Piscine Alliance 7m x 3,50m, filtration électrosel, pompe à chaleur,régulateur PH. Robot Victor. Abri bas 4 sections sur rail de marque Rideau.
Alex66
Message 3  Posté le: Jeu Nov 13, 2008 21:18    Sujet du message: Répondre en citant
Merci.
En y pensant.pourquoi faut-il debrancher le regulateur de Ph? Je n'aurai pas moins d'algues etc avec un Ph sur le 7,2 plutot que de le laisser augmenter "naturellement" ?
Alex
Pas de nouveaux messages hivernage actif, panne electrique en ... JMDS PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 36 Mer Jan 07, 2009 14:52 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Stress gel + hivernage passif xternel13 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 1 Mer Jan 07, 2009 09:50 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Hivernage PAC australo57 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 15 Dim Jan 04, 2009 23:20 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Abri piscine et neige Nachenza PISCINES : Sécurité Alarmes Clôtures Couvertures Abris 2 Ven Jan 02, 2009 23:48 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages probleme gel en hivernage actif siriusblack PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 46 Ven Jan 02, 2009 11:44 Voir le dernier message
Piscine - Hivernage actif sous abri - c'est comme ça??
