Avis au connaisseurs: bloc à bancher en béton cellulaire?
chema
Message 1  Posté le: Mar Nov 11, 2008 14:45    Sujet du message: Avis au connaisseurs: bloc à bancher en béton cellulaire? Répondre en citant
Je souhaitais savoir si les blocs à bancher en béton cellulaire existaient pour les piscines? Cela ne serait-il pas un bon compromis entre bloc poly et bloc béton? Qu'en pensez-vous? Smile
Merci d'avance!
Chema
Chema
serge38
Message 2  Posté le: Mar Nov 11, 2008 16:32    Sujet du message: Répondre en citant
J'en ai jamais vu ni entendu parler mais effectivement ce serait un bon compromis. Par contre je me demande si cela ne serait pas trop fragile vu la faible épaisseur car ce matériaux manque de souplesse par rapport au poly et de dureté par rapport au bloc tradi
Mais bon la technologie avance
Paulo-77
Message 3  Posté le: Mar Nov 11, 2008 18:30    Sujet du message: Répondre en citant
Il existe des blocs de coffrage réaliser avec des copeaux de bois là.
http://www.fixolite.be/blocs.asp
A +
Paulo
Plagia de Ericpastaga "Une piscine pour moi, c'est pour faire le con, si c'est pour nager ?.?.?, je sais pas nager de toute façon!.!.!"
Mon Blog http://paulo-77.skyrock.com/ Mise à jour le 10/12/2008
Piscine WATERAIR type OLIVIA 2 415 X 8.80. ESCAWAT. Isoplan. Liner Marbella. Abri IDEALCOVER. Traitement au sel MAXINET. Pac AQV réversible.
monoa
Message 4  Posté le: Mer Nov 12, 2008 19:19    Sujet du message: Répondre en citant
Contrairement à une idée reçue, le béton cellulaire est trés résistant. super
Du point de vue mécanique, il pourrait aisément supporter la poussée de l'eau d'une piscine (on bâtit bien des maisons en Syporex !). regarde
En revanche, je ne pense pas qu'il soit d'une excellente tenue en milieu humide. faitlafete
serge38
Message 5  Posté le: Jeu Nov 13, 2008 09:03    Sujet du message: Répondre en citant
Certes, certes, certes.
Mais ceux qui servent à la construction de maisons font 20 cm de large alors que les parois des alvéoles des blocs à bancher ne doivent faire que 3 cm.
Je pense que c'est surtout dans la mise en oeuvre que le siporex ne doit pas être trés pratique avec de si faibles épaisseurs.
Enfin bon, on commence peut être à théoriser sur le sujet ou alors il est peut être temps de déposer un brevet!
A nous la fortune
Armand Eric
Message 6  Posté le: Mer Nov 26, 2008 22:13    Sujet du message: Répondre en citant
"Contrairement à une idée reçue, le béton cellulaire est trés résistant.
En revanche, je ne pense pas qu'il soit d'une excellente tenue en milieu humide"
Juste pour préciser ce que tu dis, le béton cellulaire est très résistant en compression, mais il est très cassant. Pour reprendre ton exemple de maison, les règles de construction interdisent de monté des murs enterré en béton cellulaire. La moindre poussé latéral le ferai fendre. C’est un peux gênent pour une piscine. Autrement c'est un produit qui est fantastique à travailler.
cordialement
chema
Message 7  Posté le: Mar Déc 09, 2008 23:15    Sujet du message: Répondre en citant
Effectivement, je suppose que le béton cellulaire est plus cassant, mais s'il s'agit de bloc à bancher remplis de béton classique, je ne vois pas pourquoi ce serait plus fragile que du polystyrène?
Maintenant, si le problème est la résistance à l'humidité, peut-être qu'il existerait un moyen à la conception de le rendre hydrofuge? ou un enduit extérieur qui l'imperméabiliserait? En tous cas, je trouve que le béton cellulaire en application piscine devrait être étudié. Ce serait beaucoup mieux que des blocs classiques et tellement plus simple à travailler!
Chema
Chema
Pas de nouveaux messages coquillages+béton ouinouin33 PLAGE - TERRASSE - ABORD : Réalisation Construction Technique 0 Jeu Jan 08, 2009 07:14 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages HELP avis sur ces 3 devis prix intere... francky661 PISCINES : Marques Prix Devis, la piscine en général 1 Mar Jan 06, 2009 19:18 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Avis sur devis piscine traditionelle ... tartuffe PISCINES : Marques Prix Devis, la piscine en général 9 Mar Jan 06, 2009 17:49 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Installation prise balai dans une pis... Djoe PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 7 Ven Déc 26, 2008 23:30 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages urgent ! votre avis sur ce devis magi... francky661 PISCINES : Marques Prix Devis, la piscine en général 3 Mer Déc 24, 2008 14:18 Voir le dernier message
Piscine - Avis au connaisseurs: bloc à bancher en béton cellulaire?
