avis constructeurs pour piscine interieure 8x4 chez kiné
myckey12
Message 1  Posté le: Mar Nov 11, 2008 10:23    Sujet du message: avis constructeurs pour piscine interieure 8x4 chez kiné Répondre en citant
bonjour à tous, je suis actuellement sur un projet de piscine interieure dans un cabinet de kiné.
Je suis déjà allé voir certains piscinistes:
- EVERBLUE: devis à 88k€ piscine 8x4+centrale de déshumidification+chauffage pompe à chaleur basse T°, avec LINER renforcé
-Magiline: Pas de prix mais pas de liner renforcé
- Diffazur: contact, prix de base juste piscine entre 20 et 30k€ sans centrale de déshumidification mais système sans liner.
- Somethys; spécialisé piscine kiné, à 120k€ le devis je préfère renoncer même si le système a l'air infaillible au niveau de l'étanchéité (panneau + joints étanche, système démontable)
Mes questions sont:
-est il nécessaire d'avoir un liner renforcé pour un usage public ou carrément passer à autre chose (style diffazur sans liner), vu le risque de déterioration du liner (un coup de canne anglaise avec tampon endommagé et liner à changer)
- Connaissez vous d'autres piscinistes qui utilise techniques sans liner pour étanchéité et à quels prix?
- pour la déshumidification: est ce que un prix de 40k€ pour la centrale ne serait pas trop cher quand même? si oui connaissez vous de bonnes adresses.
Merci de m'éclairer sur ces points vu que je suis un peu perdu dans cette mangrove de commerciaux avec leurs arguments en béton.
D'autres questions sont en attentes mais c'est déjà pas mal avec celles-là
Message 2  Posté le: Mar Nov 11, 2008 10:45    Sujet du message: Répondre en citant
le pvc armé est une obligation a mon avis sur ce genre de bassin.
et la deshu de competition AUSSI.
ou alors bonjour la buée, le taux d'hygrométrie elevé et tout ce que ca cause comme soucis. dans mes piscines intérieures j'ai tj pour plus cher de deshu que de piscine.
Chris83
Message 3  Posté le: Mar Nov 11, 2008 12:02    Sujet du message: Répondre en citant
Wink une piste Wink
http://www.eauplaisir.com/annuaire/piscine-medicale.php
ALEXANDRE
Message 4  Posté le: Mar Nov 11, 2008 13:27    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour.
la membrane armée est un revêtement bien adapté pour se genre de piscine, les membranes armés existent en version lisse ou antidérapante, avec estampage spécial.
la membrane armée, de par son principe de fabrication, offre une très grande résistance à la traction, à la déchirure et au poinçonnement, elle est particulièrement recommandée pour les piscines à forte fréquentation et notamment les piscines de collectivités, elle supporte des eaux chaudes, jusqu'à 33°c, son prix est raisonnable.Plus onéreux le carrelage peut être une alternative.
pour la déshumidification, un bilan thermique est recommander, c'est en fonction du volume de la piscine est du volume du local, que le choix d'un déshumidificateur d'ambiance, encastré, ou une centrale, le cout maximum de ce produit situe entre 20000 à 25000 euros.
Message 5  Posté le: Mar Nov 11, 2008 13:36    Sujet du message: Répondre en citant
cout max 25 000 euros ?
tout depend du volume à deshumidier et du réseau de gaine.
myckey12
Message 6  Posté le: Mar Nov 11, 2008 16:56    Sujet du message: Répondre en citant
Merci de vos réponses rapides.
Juste pour la membrane armée, cela ressemble à un liner renforcé ,non? (termes différents pour la même chose?).
Pour ce qui est de la centrale de déshumidification, la surface totale de la partie aquatique (piscine , vestiaires, hammam, jacuzzi) se situe autour de 100m² sur une hauteur de 2,5m d'où 250m3 à déshumidifier.L'épaisseur des murs (si nécessaire) est de 70cm de pierre + aménagement futur si besoin est (placo, isolation.).
Aussi, petit souci( si cela en est un), j'ai un poteau de soutien qui risque de venir au milieu de la piscine. Est ce vraiment un pb?
karlito31
Message 7  Posté le: Mar Nov 11, 2008 23:31    Sujet du message: Répondre en citant
oulà un poteau au milieu de la piscine !
original Laughing
du coup tu peux oublier le liner classique.
Le liner armé est soudé sur place exactement aux dimensions de la piscine, je ne sais pas si c'est la même chose que ton liner renforcé, je doute.
Cordialement
Karlito.
ALEXANDRE
Message 8  Posté le: Mer Nov 12, 2008 11:39    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour.
Il ne faut pas confondre un liner et une membrane armée, très proche du liner de par son matériau constitutif, du PVC dans la plupart des cas, la membrane est principalement fabriquée par calandrage elle est composée de 2 feuilles de PVC souple de 75/100eme qui enserrent 1 armature textile polyester son épaisseur totale est de 150/100eme, soit 1.5 mm.
On ne peut pas confondre la membrane armée avec le liner qui, composé d’une seule feuille de PCV d’épaisseur variable de 50 à 85/100eme, est moitié moins épais et surtout ne comprend pas d’armature.
Avec 250 m3 si vous ne disposer pas de baies vitrées il n’est pas nécessaire de mettre une central de déshumidification, une ou 2 consoles selon la quantité d’eau à évacuer en litres/heur pourrai être suffisant, seul un bilan thermique peut vous donnez la réponse.
Message 9  Posté le: Mer Nov 12, 2008 12:26    Sujet du message: Répondre en citant
jacuzzi ¨+ piscine de à 32°C ou pas loin, je donne pas cher de la piece au bout de 10 ans, sans un vrai reseau de gaine et qqc qui soit réeelement efficace.
karlito31
Message 10  Posté le: Mer Nov 12, 2008 13:00    Sujet du message: Répondre en citant
ALEXANDRE a écrit:
Bonjour.
Il ne faut pas confondre un liner et une membrane armée, très proche du liner de par son matériau constitutif, du PVC dans la plupart des cas, la membrane .... gniagniagnia
Si c'est pour moi le détail, excuse moi je pense avoir plus répondu à la question que toi.
Regarde les échanges ici et tu verras plus souvent "liner armé" que "membrane armée", y compris sur les devis des piscinistes.
Sur ce bonne journée.
Cordialement
Karlito.
karlito31
Message 11  Posté le: Mer Nov 12, 2008 13:00    Sujet du message: Répondre en citant
ALEXANDRE a écrit:
Bonjour.
Cordialement
Karlito.
ALEXANDRE
Message 12  Posté le: Mer Nov 12, 2008 19:02    Sujet du message: Répondre en citant
bonsoir karlito31.
un liner armé n'existe pas, cette appellation erronée est source de confusion, le liner est tout simplement muni d'une feuille PVC sans armature, le liner est assemblée par soudure haute fréquence à l'usine.
Seul la membrane armée est composée de 2 feuilles de PVC souple de 75/100eme qui enserrent une armature textile polyester son épaisseur totale est de 150/100eme, soit 1.5 mm, c'est la raison du terme "armé".
Comme vous avez souligner, les lès sont préparés en suivant un plan de coupe établi au préalable, la pose, et les soudures sont réalisées sur place.
salutations.
myckey12
Message 13  Posté le: Mer Nov 12, 2008 20:53    Sujet du message: Répondre en citant
Et donc la membrane armée doit être plus chère qu'un liner renforcé logiquement, mais plus appropriée à une utilisation intensive.
Par contre, sur les pisciniers rencontrés, aucun ne m'a parlé de cette membrane armée.
Connaissez-vous les professionnels ayant ce genre de prestations pour que je compare avec une piscine beton/carrelée, Merci!
Et quels procédés seraient pour vous le meilleur rapport qualité/prix?
Pour la centrale de déshumidification, j'y ai pensé à mettre 2 consoles mais pour reprendre quelqu'un plus haut, faut pas lésigner sur le modèle: gaines obligatoires pour le maintien de la batisse (vu que le plateau technique kiné sera en dessus en plus, j'imagine bien mes patients sur un rameur atterrissant dans la piscine, remarquez cela peut etre une progression sur le traitement en cours Laughing )
argoseb
Message 14  Posté le: Jeu Nov 13, 2008 10:20    Sujet du message: Répondre en citant
et pourquoi pas un spa de nage ?
genre ça : http://www.pools.de/fr/Swimmingpools/Riviera-Classic/Rom/
Wink
Atmosphere
Message 15  Posté le: Jeu Nov 13, 2008 11:13    Sujet du message: Répondre en citant
Une autre solution est le revêtement polyester
http://www.atmosphere-piscines.com
Fabricant de piscines monocoques polyester et premier fabricant de piscines phosphorescentes
argoseb
Message 16  Posté le: Ven Nov 14, 2008 11:18    Sujet du message: Répondre en citant
pour un usage intensif le polyester demande un gel coat que n'est pas très résistant aux "coups" (enfin si je ne me trompe pas^^)
est-ce qu'une coque en acrylique ne serait pas plus adaptée ? ? ?
Wink
Pas de nouveaux messages bouteille pour protéger niveau d'eau? Edouard88 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 12 Jeu Jan 08, 2009 15:34 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages piscine "bloo piscine" kiki0404 PISCINES : Marques Prix Devis, la piscine en général 0 Mer Jan 07, 2009 19:39 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages HELP avis sur ces 3 devis prix intere... francky661 PISCINES : Marques Prix Devis, la piscine en général 1 Mar Jan 06, 2009 19:18 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Avis sur devis piscine traditionelle ... tartuffe PISCINES : Marques Prix Devis, la piscine en général 9 Mar Jan 06, 2009 17:49 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages petite interrogation sur le gel dans ... kanibal PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 36 Mar Jan 06, 2009 10:22 Voir le dernier message
Piscine - avis constructeurs pour piscine interieure 8x4 chez kiné
