dafluve Nouveau avec bouée
Posté le: Lun Nov 10, 2008 12:07 Sujet du message: Problème Eau Verte |
Voilà J'ai changé mon système de filtration jean Dejoyaux par un système de filtration à sable. Mais j'ai eu un problème en remplissant la piscine. De l'eau un peu boueuse s'est écoulé du robinet que j'ai pas vu.
Donc Vendredi matin j'ai mis 5kg de Chlore. Samedi matin le vert s'était légèrement atténué j'ai décidé de remettre quand même 5kg de chlore. Dimanche matin même chose encore 5kg de Chlore.
Voila bien 15kg de chlore qui est filtré 24h sur 24 depuis vendredi dans une piscine de 50m3.
On est lundi aujourd'hui la piscine est certes moins verte mais l'est toujours un peu.
J'ai fais le test chlore ph. Résultat le chlore est jaune foncé voir rouge et le ph mauve.
Température extérieure en moyenne 28°C .
J'ai aussi un dépôt de sable au niveau des buses de refoulement.
D'où peut venir le problème? |
bc327 Maître nageur
Inscrit le: 25 Juil 2006 Messages: 1654 Localisation: Namur
Posté le: Lun Nov 10, 2008 14:51 Sujet du message: |
A ta place, je remettrais encore 10 ou 20 kg de chlore
Sérieusement, ton taux de chlore semble être largement suffisant. Par contre, tu dois rectifier ton pH afin de le ramener dans la zone 7.0 à max 7.4 avec de l'acide sulfurique, chlorhydrique ou du pH-. Mais attention, essaie de traiter cela avec plus de parcimonie que ce que tu as fais avec ton chlore Toujours y aller progressivement ! ! !
Si le pH est trop élevé, le chlore n'agit pas bien. Pour te donner un exemple concret, une dose de 2 mg/l de chlore à un pH de 8.4 a le même effet que 0.5 mg/l de chlore à un pH de 7.0.
En plus, il faudrait aussi savoir quel type de chlore tu as utilisé car s'il contient du stabilisant (acide cyanurique), tu peux être sûr que ton eau en est saturée (dose > 75 mg/l). Alors, le chlore n'agit plus bien non plus. Si tel est le cas, il faudra renouveler une bonne partie de l'ea si tu veux continuer à traiter au chlore car l'acide cyanurique ne disparaît pas naturellement . . .
Pour faire ta chloration choc, tu aurais beaucoup mieux été inspiré d'utiliser de l'eau de javel puis un peu d'acide pour rectifier le pH  _________________ http://mapiscine.skyblog.com/ |
good water Nouveau avec bouée
Posté le: Sam Nov 15, 2008 21:49 Sujet du message: Re: Problème Eau Verte |
| dafluve a écrit: | Bonjour,
c'est les marchands de produits qui doivent être content! Bonjour la facture!
vert égale pas algues!
tu dis que t'as rerempli ta piscine avec de l'eau un peu boueuse donc la boue plus le bleu de ton eau ça donne du vert oki!
donc ta chloration de choc inutile oki!
il te faut arrêter ta filtration laisser tout se déposer au fond et avec ton balai aspi manuel évacuer toute cette boue qui stagnera au fond.
tu devras renouveler peut être deux ou trois fois l'opération et remplir avec de la belle eau cette fois ci!
mais ça reviendra moins chère en eau que tes 20 kg de chlore choc!
et pour les autres conseils qu'on a pu te donner style javel et acide T'OUBLIES c'est n'importe quoi à moins que tu sois chimiste?
et la prochaine fois poses toi les bonnes questions pour savoir pourquoi ton eau est devenue verte.
Bon courage. _________________ l'intelligence c'est comme la confiture moins on en a plus on l'étale! |
bc327 Maître nageur
Posté le: Sam Nov 15, 2008 21:55 Sujet du message: Re: Problème Eau Verte |
| good water a écrit: | | dafluve a écrit: | Bonjour,
Bon courage. |
Ouh là, sympa le nouveau
Tu débutes bien pour un premier msg dans le forum  _________________ http://mapiscine.skyblog.com/ |
Inscrit le: 13 Oct 2004 Messages: 17613 Localisation: Groland
Posté le: Sam Nov 15, 2008 22:08 Sujet du message: |
GD Maître nageur sauveteur
Inscrit le: 03 Fév 2007 Messages: 2522 Localisation: proche Toulouse
Posté le: Sam Nov 15, 2008 23:51 Sujet du message: |
Ceci dit, il est peut-être désagréable le nouveau sur le ton, c'est une chose, mais lancer un filtre neuf à sable sans l'avoir ni lavé ni rincé, et que l'on remarque du sable en sortie de refoulement : moi je dis : on lave le sable vers l'égout 5 minutes, on le rince avec sa vanne prévue à cet effet 3 minutes, pour la première fois bien sûr. Et après, on regarde ce qu'il se passe. S'il y a beaucoup de dépôts au fond du bassin en absence de filtration, on aura compris le pb. Si ça continue de faire du sable en sortie, c'est qu'on a raté et pété une crépine. . .
Effectivement, eau verte "dans la masse", c'est souvent du sable très fin ou de l'argile en suspension dans une eau bleue ou verte, apporté par les pluies ou par un sable mal lavé au départ.
En tout cas, c'est une piste plus simple à vérifier que de tout de suite attaquer avec la chimie lourde
 _________________ - 11,5 x 5 m béton, liner sable
- Robot Victor |
killa inti Baigneur confirmé
Inscrit le: 13 Oct 2008 Messages: 537 Localisation: draguignan (var 83)
Posté le: Dim Nov 16, 2008 00:00 Sujet du message: |
par contre, si c'est un liner dans la piscine, il risque de pas aimé ce genre de dosage de chlore  |
Posté le: Dim Nov 16, 2008 00:49 Sujet du message: |
Oui, c'est ce que bc disait plus haut : " doucement ".
Le meilleur des conseils.
Evidemment doucement ! ! ! , ces modes d'emploi sont des moyennes qui ne tiennent pas compte de l'eau de chacun.
Divisez tout par 4 par rapport aux modes d'emploi, et attendez le lendemain pour recommencer si nécessaire, tranquille quoi
Ici chez moi, si je suivais le mode d'emploi d'un pH + de base (utile en ce moment d'arrêt de mon électrolyse, des chutes de feuilles et de pluies), et bien ça serait la cata !
J'ai mis 6 fois moins que préconisé par précaution connaissant mon eau douce, et le pb a été résolu.
Si j'avais mis la dose préconisée, c'était la cata ! ! ! Tout dépend de son eau et de sa composition chimique, ce qui n'est pas précisé sur les doc évidemment
Je pense que je vais changer de métier, afin de gagner beaucoup plus d'argent dans un secteur en panne de mode d'emploi Non, je blagues, quel ennui pour gagner beaucoup beaucoup plus que de se faire : tellement et tellement ch . . . d'ennui  _________________ - 11,5 x 5 m béton, liner sable
- Robot Victor |
bc327 Maître nageur
Posté le: Dim Nov 16, 2008 10:41 Sujet du message: |
| GD a écrit: | Ceci dit, il est peut-être désagréable le nouveau sur le ton, c'est une chose, mais lancer un filtre neuf à sable sans l'avoir ni lavé ni rincé, et que l'on remarque du sable en sortie de refoulement : moi je dis : on lave le sable vers l'égout 5 minutes, on le rince avec sa vanne prévue à cet effet 3 minutes, pour la première fois bien sûr. Et après, on regarde ce qu'il se passe. S'il y a beaucoup de dépôts au fond du bassin en absence de filtration, on aura compris le pb. Si ça continue de faire du sable en sortie, c'est qu'on a raté et pété une crépine. . .
C'est vrai que dans ce cas précis la chloration choc n'était probablement pas la bonne soluce, l'eau verte était probabement due au sable rejeté par le nouveau filtre. Mails il n'empêche que le ton du nouveau n'est pas agréable pour un premier msg.
De plus, ma réponse était plus ou moins générale : je préfère nettement la javel pour une chloration choc. Il ne faut d'ailleurs pas avoir de compétence de chimiste pour cela. De plus, je n'ai jamais dis qu'il devait encore ajouter de la javel. J'ai simplement dis qu'il aurait été préférable d'utiliser de la javel plutôt que ses 20 kg de granulés. Sans prendre position sur le fait qu'il aurait tout simplement été préférable de nettoyer préalablement le filtre et se poser la question si la couleur de l'eau était due à des algues ou à du sable. _________________ http://mapiscine.skyblog.com/ |
bc327 Maître nageur
Posté le: Dim Nov 16, 2008 10:45 Sujet du message: |
| killa inti a écrit: | par contre, si c'est un liner dans la piscine, il risque de pas aimé ce genre de dosage de chlore  |
En effet, je serais curieux de connaître le taux de chlore
Idem pour le pH et le stab. _________________ http://mapiscine.skyblog.com/ |
Posté le: Dim Nov 16, 2008 11:07 Sujet du message: bc 327 a écrit |
| Citation: | Idem pour le pH et le stab.
Stab, c'est simple, environ la moitié du poids des galets. Donc, 15 kgs de galet = = ou - 7.5 kg de stab ! = environ un stab de 50 pour un volume de 150 m3 (pour une eau neuve bien sûr ! , Je crois qu'il est servi en stab pour la saison à venir Espérons que le liner ne vas pas se fripper avec le taux de chlore qui risque de rester longtemps avec la quantité de stab. A sa place, si l'analyse montre encore une très forte dose, je mettrais un neutralisateur de chlore pour faire descendre tout ça  |
Posté le: Lun Nov 17, 2008 12:13 Sujet du message: |
Merci pour vos réponses
Désolé ma piscine n'a pas pas un revêtement liner. Ensuite pour ceux qui souhaitaient connaitre le taux de chlore ben c pas trop compliqué à savoir 15 kg chlore dans 50m3 d'eau. A moins d'être encore au collège .
Enfin pour qui ceux pensent que Goodwater a fait une remarque déplacé.Sachez quand même que la plupart d'entre vous faites la même chose.
On est sur un forum pour tous publics et non pour pro. Alors évitez vos commentaires qui ne servent à rien sur le forum . |
bc327 Maître nageur
Posté le: Lun Nov 17, 2008 15:19 Sujet du message: |
| dafluve a écrit: | Merci pour vos réponses
Alors, tu ferais bien de retourner au collège.
Tout d'abord, tu dis avoir versé 15 kg de chlore. On peut donc supposer qu'il s'agit de galets ou granulés de chlore. en fonction de la compo, la teneur en chlore variera donc . . .
Ensuite, on ne sait pas si ton eau contenait déjà du chlore au préalable.
Enfin, la teneur en chlore évolue plus ou moins rapidemment en fonction de paramètres tels que la T°, l'ensoleillement, la fréquentation, etc.
En ce qui concerne, la remarque du de Goodwater, c'était simplement le ton utilisé pour un premier msg qui était mis en cause. On peut apprécier la javel ou non, chacun est libre. Mais critiquer aussi vertement et de manière aussi péremptoire pour un premier msg démontre un manque de savoir-vivre. Forum ou pas
J'ajoute que de très nombreux membres de ce forum utilisent la javel sans pour autant être chimistes. Et ce à leur plus grande satisfaction. Moi le premier. _________________ http://mapiscine.skyblog.com/ |
Inscrit le: 30 Mar 2005 Messages: 974 Localisation: ici et ailleur, tjs là ou il faut....
Posté le: Lun Nov 17, 2008 18:35 Sujet du message: |
Pourra tjs se baigner pendant la semaine du blanc  _________________
Posté le: Lun Nov 17, 2008 23:20 Sujet du message: |
| bc327 a écrit: | | dafluve a écrit: | Merci pour vos réponses
J'ajoute que de très nombreux membres de ce forum utilisent la javel sans pour autant être chimistes. Et ce à leur plus grande satisfaction. Moi le premier. |
Complètement +1 avec bc, il y a des limites quand même à la co..n.e.r..ie. On passe du temps à expliquer les bases de base, après, faut vous prendre en charge les râleurs de nuls, à 3 ou 4 messages à la fois, et chez vous en plus dans votre piscine qui, mer de, évitez de nous accuser de vos échecs personnels
Un forum pour tout public ne veut pas dire : un forum où l'on dit n'importe quoi en permanence
Les donneurs de leçons avec des eaux pourrie devraient être plus discrets quand à leurs prétentions de donneurs de leçons  _________________ - 11,5 x 5 m béton, liner sable
- Robot Victor |
judith Maître nageur
Inscrit le: 26 Fév 2008 Messages: 1278 Localisation: derrière le laurier rose, ouaf ouaf
Posté le: Mar Nov 18, 2008 15:16 Sujet du message: |
| GD a écrit: | | bc327 a écrit: | | dafluve a écrit: | Merci pour vos réponses
Les donneurs de leçons avec des eaux pourrie devraient être plus discrets quand à leurs prétentions de donneurs de leçons  |
je me régale !  _________________
un petit tiens vaut mieux que deux grands tu l'auras |
Posté le: Jeu Nov 20, 2008 15:01 Sujet du message: |
Bc tu racontes n''importe quoi mon gars !
Je venais de remplir ma piscine. Donc tu ouvres ton robinet et tu mesures ton taux chlore est tu as la réponse ! Ensuite j'ai rajouté 15kg de chlore choc . Et puis c'est quoi le problème avec la teneur . Tu crois qu'il ya des marchands qui coupent le chlore avec de la farine ou quoi ! et pour la température c sur que si tu mesures deux ans après le taux chlore sera pas le même. et puis je t'ai di qui faisait 30° tu sais pas lire |
bc327 Maître nageur
Posté le: Jeu Nov 20, 2008 17:26 Sujet du message: |
| dafluve a écrit: | Bc tu racontes n''importe quoi mon gars !
T'as raison monsieur Jesaistout, 15 kg de galet de chlore = 15 kg de chlore pur
Avec un tel raisonnement, si j'ai bien été au collège, tu aurais donc atteint un taux de chlore de 300 g/m3 pour tes 50 m3, soit 30 fois la dose maximum admissible pour une chloration choc:shock:
S'il est tout à fait vrai que tu as LARGEMENT dépasé la dose, tu n'as pas atteint ce taux.
Tout comme Judith, je me régale
En plus, il est bien connu que le chlore ne disparaît qu'après 2 ans
Par ailleurs, à aucun moment, tu n'avais dit que tu venais de remplir ou renouveler complètement l'eau de ta piscine. Mais c'est typique des types dans ton genre : on vient avec des problèmes, on donne des renseignements partiels et puis on se permet de donner des leçons.
Mais des gars comme toi, on en voit défiler des tas sur les fora. Comme par hasard, ils disparaissent très vite . . .
En conclusion, t'es bien parti : excellent début sur eauplaisir et excellent début pour le remplissage de ton eau . Je suis sûr qu'avec cette eau, ton traitement futur sera super  _________________ http://mapiscine.skyblog.com/ |
Posté le: Jeu Nov 20, 2008 19:39 Sujet du message: |
+1
Posté le: Jeu Nov 20, 2008 23:20 Sujet du message: |
+ 2 !  _________________
Posté le: Ven Nov 21, 2008 01:21 Sujet du message: |
+3 Enfin un autre râleur, j'me sens moins seul, putaong' cong, ça fait plaisir, car c'est nécessaire souvent
Même si on peut se tromper de temps à autre quand même . . .
On est prêt à passer des heures à tout ré-expliquer poliment, souvent des trucs ressassés depuis des années d'ailleurs, mais pas à se faire eng. . . par un bleu qui en est à son troisième message  _________________ - 11,5 x 5 m béton, liner sable
- Robot Victor |
Posté le: Ven Nov 21, 2008 07:58 Sujet du message: |
Posté le: Ven Nov 21, 2008 22:24 Sujet du message: |
| GD a écrit: | +3 Enfin un autre râleur, j'me sens moins seul, putaong' cong, ça fait plaisir, car c'est nécessaire souvent
On est prêt à passer des heures à tout ré-expliquer poliment, souvent des trucs ressassés depuis des années d'ailleurs, mais pas à se faire eng. . . par un bleu qui en est à son troisième message  |
Tu continues, je t'attaque pour tentative d'homicede, et volontaire en plus ! gaffe à l'arrêt cardiaque.
Mais que ce serait doux de mourir de rire, quand même !  _________________
Posté le: Ven Nov 21, 2008 22:35 Sujet du message: |
| judith a écrit: | | GD a écrit: | +3 Enfin un autre râleur, j'me sens moins seul, putaong' cong, ça fait plaisir, car c'est nécessaire souvent
Mais que ce serait doux de mourir de rire, quand même !  |
Aaahh judith, oui oui, attaques moi pour homicede (involontaire ou volontaire, question de détail), j'en "meurs" d'envie  _________________ - 11,5 x 5 m béton, liner sable
- Robot Victor |
Posté le: Ven Nov 21, 2008 23:05 Sujet du message: |
