hivernage passif piscine hors sol/ niveau d'eau ?????
seb34
Message 1  Posté le: Lun Nov 10, 2008 08:29    Sujet du message: hivernage passif piscine hors sol/ niveau d'eau ????? Répondre en citant
1er hivernage passif et même premier hivernage tout court!
Bon j'ai bien lu l'ensemble des messages sur le forum et j'ai toujours une question.
J'ai bien suivi tous les conseils pour un hivernage passif :
baisser le niveau d'eau en dessous du skimmer, produits nettoyage piscine, nettoyage pompe et filtre à sable, enlever toute l'eau du filtre de la pompe .
Mise en place d'une bache d'hiver.
Probleme le niveau d'eau est au dessus de la buse de refoulement. il ne reset que ce tuyaux avec de l'eau.
Cela peut-il poser un probleme?
Je vis dans le 34 ( herault ) on voit rarement de la glace dans ce coin. ou alors pas tres longtemps ( 2 heure le matin quand vraiment il fais tres froid).
J'ai lu qu'on pouvais mettre un bouchon à la buse de refoulement? Est-ce necessaire et surtout apres avoir mis le bouchon, comment on enleve l'eau dans le tuyaux.
Message 2  Posté le: Lun Nov 10, 2008 08:33    Sujet du message: Répondre en citant
Shocked Si ta buse est 20 cm sous l'eau, elle ne risque rien !
Ton tuyau derrière, dans sa partie enterrée ne risque rien non plus !
A l'autre bout, c'est comment ( local risquant de geler ) ? ? ? ? Question Question
Pas de nouveaux messages bouteille pour protéger niveau d'eau? judith PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 19 Jeu Jan 08, 2009 15:34 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages traces marron sur ligne d'eau du liner flofloflo PISCINES : Marques Prix Devis, la piscine en général 5 Mer Jan 07, 2009 22:11 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages piscine "bloo piscine" kiki0404 PISCINES : Marques Prix Devis, la piscine en général 0 Mer Jan 07, 2009 19:39 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Appareil de mesure de fuite d'eau Token PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 13 Mer Jan 07, 2009 15:36 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages hivernage actif, panne electrique en ... judith PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 37 Mer Jan 07, 2009 14:52 Voir le dernier message
Piscine - hivernage passif piscine hors sol/ niveau d'eau ?????
