spando7 Pataugeur sans bouée
Inscrit le: 09 Mai 2008 Messages: 32 Localisation: Pres de Toulouse
Posté le: Dim Nov 09, 2008 22:08 Sujet du message: quel tuyau rigide pour le surpresseur du polaris ? |
dans un des devis le piscinier me propose de mettre du PE diam 50 (type arrosage) au lieu de PVC PN 16.
l'avantage dit il c'est l'abscence de raccords sur la longueur par contre il met au depart de la prise un raccord a serrer qui va donc etre enterrer
Ca me turlupine qu'en dites vous ?
Merci |
Posté le: Dim Nov 09, 2008 22:39 Sujet du message: |
| ben faut éviter le tuyau rigide pour polaris. donc . |
Posté le: Dim Nov 09, 2008 23:41 Sujet du message: |
| Gavage a écrit: | | ben faut éviter le tuyau rigide pour polaris. donc . |
Gavage merci de ta réponse je ne suis pas sur de bien la comprendre.
tu conseille de mettre du PE avec la raccord enterré ? |
Touille Grand baigneur
Posté le: Lun Nov 10, 2008 18:46 Sujet du message: |
Ca s'achete où du PE de 50 ?  |
lebreton222 Pataugeur sans bouée
Inscrit le: 24 Juin 2008 Messages: 27 Localisation: 22 cotes d armor
Posté le: Lun Nov 10, 2008 18:59 Sujet du message: |
bonjour,Touille
on trouve le PE en diamètre 50 chez frans bonhomme en 25 et 50 ou 100
mètres
A+ _________________ piscine ppp R 970 9.7X4 abri EUREKA perigord |
poisson volant Grand baigneur
Inscrit le: 10 Nov 2006 Messages: 299 Localisation: Landes
Posté le: Mar Nov 11, 2008 15:43 Sujet du message: Re: quel tuyau rigide pour le surpresseur du polaris ? |
| spando7 a écrit: | Salut,
Merci |
Mais il y aura aussi un raccord a visser au niveau de la pièce a sceller car le PE ne se colle pas.Attention si t'as l'intention de faire une terrasse béton par-dessus.
Le PVC a déja fait ses preuves et y a pas de pb si c'est bien fait.
Seulement avec le PE, ton constructeur cherche a gagner du temps car plus vite mis en oeuvre,et ce que tu gagne d'un coté. _________________ piscine parpaing 10x5m
http://poissonvolant.neufblog.com/piscine_tradi/blog_index.html |
Posté le: Mer Nov 12, 2008 17:59 Sujet du message: |
| Ca m'a l'air pas mal l'idée du PE, quelqu'un l'a-t-il fait ? |
killa inti Baigneur confirmé
Inscrit le: 13 Oct 2008 Messages: 537 Localisation: draguignan (var 83)
Posté le: Mer Nov 12, 2008 18:50 Sujet du message: |
| Citation: | | Ca m'a l'air pas mal l'idée du PE, quelqu'un l'a-t-il fait ? |
Oui, parceque je n'avais pas le choix mais tu dois impérativement laisser un regard accessible au niveau des raccords enterrés (et tu dois etre capable de remplacer les joints).Bonne chance. Je suis contre tous les raccords enterrés (avec des joints) dans le secteur de la piscine. Sinon, ça marche, et c'est plus facile pour ton piscinier de remblayer sans risque de casse suivant la distance du local technique. Mais c'est plus facile de réparer un pvc 50 pression cassé qu'un pe 50 .cela n'a pas la souplesse d'un tuyau d'arrosage. Tu peux suivant la distance passer en pe 32 si vraiment tu veux du PE. Les 2 fonctionnent. |
