Que faire de ma vanne 6 voies lors de mon hivernage passif ?
kamelost
Message 1  Posté le: Dim Nov 09, 2008 16:12    Sujet du message: Que faire de ma vanne 6 voies lors de mon hivernage passif ? Répondre en citant
Je vais faire un hivernage passif, et j'ai mon filtre à sable et ma pompe à l'exterieur dans un local enterré (risque de gel).
j'ai déjà baissé le niveau et compte enlever ma pompe, purger mon filtre, mais je ne sais pas quoi faire avec ma vanne 6 voies.
est ce que je dois la laisser sur le filtre, si oui sur quelle position? ou dois-je l'enlever et la remiser au chaud?
bc327
Message 2  Posté le: Dim Nov 09, 2008 16:31    Sujet du message: Répondre en citant
Il faut la mettre entre 2 positions afin de ne pas maintenir la pression sur le joint.
http://mapiscine.skyblog.com/
JCGB
Message 3  Posté le: Dim Nov 09, 2008 16:48    Sujet du message: Répondre en citant
+1 avec bc327 de plus si tu as un mano au niveau de ta vanne 6 voies et si il y a risque de gel ,je te conseille de le rentrer pour l'hiver et de le remonter au printemps pour la nouvelle saison .Les manos sont tres sensibles au gels et passent parfois mal l'hiver .Donc a mettre au chaud pour l'hiver Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing
JCGB
kamelost
Message 4  Posté le: Dim Nov 09, 2008 23:18    Sujet du message: Répondre en citant
Euhhh, c'est quel position la 2? moi j'ai indiqué ; fermé, égout, circulation, filtration, nettoyage, rincage.
je la met sur quoi ?
Elle craint rien? il ne vaut pas mieux la démonter (la vanne)?
bc327
Message 5  Posté le: Dim Nov 09, 2008 23:59    Sujet du message: Répondre en citant
Je n'ai pas dit la position "2". J'ai dit la mettre entre deux positions, c-à-d. entre "égout" et "fermé" ou entre "filtration" et "nettoyage", etc.
La démonter ou pas pour l'hiver. Voici une question à laquelle il est difficile de répondre. D'un côté, si on démonte la vanne, elle sera mieux protégée. Mais de l'autre côté, le fait de la démonter et remonter tous les ans n'est pas non plus idéal pour l'étanchéité Confused
Il faut en tout cas veiller a ce qu'il n'y ait plus d'eau dedans s'il gèle.
GD
Message 6  Posté le: Lun Nov 10, 2008 01:18    Sujet du message: Répondre en citant
Tout-à-fait d'accord avec bc, mais pas facile à décrire le "entre deux". En fait, tu places ta manette entre deux crans habituellement utilisés, n'importe lequel, la manette en position haute. Ca ouvre tout, c'est le mieux en hivernage passif, et le joint ne souffre pas comme dit bc.
kamelost
Message 7  Posté le: Lun Nov 10, 2008 13:06    Sujet du message: Répondre en citant
ok merci.
autre question : j'ai ouvert la purge de mon filtre à sable, mais il n'y a presque pas d'eau qui est sortit. c'est normal (filtre 11M3/h; 75 kg de sable)
la purge est située en bas du filtre, un bouchon à dévisser.
GD
Message 8  Posté le: Lun Nov 10, 2008 13:27    Sujet du message: Répondre en citant
kamelost a écrit:
ok merci.
Tu as ouvert le couvercle du haut aussi ? Sinon, il n'y a que peu d'eau dans le sable en soi, c'est peut-être normal.
Mais j'évite de purger complètement le filtre, je le laisse se vider par les tuyaux au maximum, et je laisse l'eau résiduelle, je ne vois pas le risque. et surtout si du sable sort par là, après c'est compliqué de remettre le bouchon sans avoir de fuite.
Pas de nouveaux messages hivernage actif, panne electrique en ... judith PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 37 Mer Jan 07, 2009 14:52 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Stress gel + hivernage passif xternel13 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 1 Mer Jan 07, 2009 09:50 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Hivernage PAC australo57 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 15 Dim Jan 04, 2009 23:20 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages probleme gel en hivernage actif siriusblack PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 46 Ven Jan 02, 2009 11:44 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Hivernage passif avec un volet JOBA PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 6 Mar Déc 30, 2008 22:52 Voir le dernier message
Piscine - Que faire de ma vanne 6 voies lors de mon hivernage passif ?
