fred94 Nouveau avec bouée
Posté le: Sam Nov 08, 2008 17:01 Sujet du message: hivernage piscine semi -enterree en bois |
je viens d'installer une piscine semi-enterrée en bois de volume 35m3 .
L'hiver approchant je pense faire un hivernage actif.
J'habite en région parisienne.
mon groupe de filtration est abrité dans un chalet en bois que j'ai isolé avec une couverture et des tuyaux calorifugés. faut-il mettre les boudins flottants?
dois-je mettre du chlore lent dans le skimmer?
Que dois-je faire d'autre d'après vos expériences ? est-ce suffisant pour un hivernage en toute sécurité?
merci de vos réponses |
Posté le: Dim Nov 09, 2008 11:26 Sujet du message: |
salut a vous pas de réponse pour mon problème d hivernage d avance merci et bon dimanche  |
Inscrit le: 21 Avr 2005 Messages: 3667 Localisation: Région Centre ex Languedoc
Posté le: Dim Nov 09, 2008 13:50 Sujet du message: |
Bonjour Fred. Il existe des tas de posts sur le thème de l'hivernage actif : faut aller dans "rechercher" et tu trouveras ton bonheur
Mais pour résumer : un hivernage actif c'est la même chose que la filtration classique en plein été sauf que tu ne fais tourner ta pompe que 1 à 2 heure par jour, aux heures les plus froides (tu peux installer une sonde), un galet de clore de temps en temps, un coup de robot de temps et temps et ça roule !
Et si l'eau vient à geler : pas de panique et ne pas essayer de briser la glace pour ne pas déchirer le liner. _________________
Robot Pool Vac Ultra |
