probleme pour l'Hivernage passif du filtre à sable...
ploufff
Message 1  Posté le: Sam Nov 08, 2008 16:25    Sujet du message: probleme pour l'Hivernage passif du filtre à sable... Répondre en citant
j'ai commencer à hiverné (pasif) ma piscine.
2 problèmes. J'ai mis l'eau 5 cm sous les Skimmers, mais elle est encore au moins 50cm au dessus des refoullements, alors comment les purger?
j'ai mis 3 bouchon pour les refoullements.
2ème problème:
tous est coupé, j'ai purgé la pompe, enlever un max d'eau dans le filtre à sable, mais il en reste (sable trempé) alors comment tous enlever?
merci d'ava Very Happy nce.
merci à ts
kanibal
Message 2  Posté le: Sam Nov 08, 2008 18:09    Sujet du message: Répondre en citant
t'a retiré comment l'eau dans le filtre a sable?
Il oit y avoir un bouchon en bas tu laisse ouvert et tu met une bassine pour les legere gouttes qu'il va y avoir pendant deux jours.
perso j'aurai baisser le niveau d'eau en dessous des refoulement quitte a etre bien en dessous des skimmers t'es pas a 10 cm pres,de toute façon avec les pluies ca va te la remplir.
Pas de nouveaux messages déclaration d'activité étrange pour u... bateson PISCINES : Marques Prix Devis, la piscine en général 0 Jeu Jan 08, 2009 20:16 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages bouteille pour protéger niveau d'eau? judith PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 19 Jeu Jan 08, 2009 15:34 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Stress gel + hivernage passif xternel13 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 1 Mer Jan 07, 2009 09:50 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Lève couverture pour spa desjoyaux st... EdenSpa SPAS : Marques Prix SAV, le spa en général 3 Sam Jan 03, 2009 15:43 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages probleme gel en hivernage actif siriusblack PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 46 Ven Jan 02, 2009 11:44 Voir le dernier message
Piscine - probleme pour l'Hivernage passif du filtre à sable...
