dieva Nouveau avec bouée
Inscrit le: 07 Nov 2008 Messages: 1 Localisation: LAURENTIDES ,QUEBEC
Posté le: Ven Nov 07, 2008 03:22 Sujet du message: Test de chlore a 0 ,eau trouble |
bonjour, je fait le test d'eau de mon spa et le ph est bon , l'alcalinité est bonne, je met toujours une pastille de chlore a tous les 2 jours et demi et ma lecture de chlore indique rien??pourtant il reste encore du chlore dans mon distributeur automatique( floteur) , l'eau est brouillée elle n'est pas limpide ?? qu'es ce que je doit faire ??? _________________ DIEVA |
touri Grand baigneur
Inscrit le: 05 Juil 2008 Messages: 370 Localisation: Lanaudière
Posté le: Dim Nov 16, 2008 23:15 Sujet du message: |
Avec quoi vérifies-tu ton chlore. Si c'est avec des languettes, il peut être normal que tu n'aies aucune lecture et que ton chlore soit ok. _________________ Couple qui s'est finalement décidé pour le Jacuzzi J-480 avec ozonateur, stéréo, le gros kit. On l'adore. On écoute pousser les fleurs
stephane59 Pataugeur sans bouée
Posté le: Mar Nov 18, 2008 12:55 Sujet du message: |
oui avec quoi test tu ton Chlore
avec les languettes c'est hyper dur,
mais si tu as une eau trouble c'est le critere indiquant que ton chlore est trop bas, dans ce cas tu prux effectuer un traitement choc avec hth Spa CHO sans chlore a l'oxygene actif et procede a des lavages de filtres repetés.
laisser tourner lz filtrztion pendant 24h
il faut maintenir le taux de chlore entre 3 et 5mg/l
je te conseil le chlore stabilisé en pastille de chez hth spa
tu peux trouver les produits hth a des tarifs les plus bas du web
sur : www.confort-plus.fr/boutique
tu peux commander en ligne ou par tel, en plus il te renseignent par telephone et sont tres pros pour le traitement de l'eau en Spa |
Posté le: Mar Nov 18, 2008 12:58 Sujet du message: |
pour avoir tous les renseignements sur le chlore le ph le tac et le stabilisant, tu peux prendre un photometres ainsi ça t'évitera de surstabiliser ton Spa et d'avoir des données précises.
A plus et bon courage |
