la-will Pataugeur sans bouée
Posté le: Jeu Nov 06, 2008 09:52 Sujet du message: mon blower recrache de l'eau quand je l'éteinds |
| Bonjour , je viens de me rendre compte qu'en fin d'utilisation , mon blower envoie de l'eau ( pas beaucoup quand même) dans le fond de mon spa( pas très loin du moteur électrique malheureusement).Mais voilà , je vois qu'un tuyau sortant du blower va évidemment vers les buses du spa mais ce même tuyau est dérivé vers le fond du spa( coté moteur, là où l'eau est recrachée).Je voudrais savoir si c'est par ce tube que l'air est aspiré ou alors si c'est seulement le blower qui génère l'air.Parce que j'ai l'impression que le tuyau devrait être bouché par le fond du spa alors que là , l'air peu passer mais seulement sur quelques millimètres.Je pourrais facilement boucher ce tube pour fermer le système d'air , mais quel risque pour mon spa? Ce qui ont compris quelques choses peuvent-ils m'aider, lol, merci d'avance. |
Inscrit le: 15 Jan 2005 Messages: 2717 Localisation: Aix-en-Provence
Posté le: Jeu Nov 06, 2008 14:46 Sujet du message: |
non ce n'est pas normal que de l'eau s'écoule du blower.
Il est possible que le col de cygne qui empêche l'eau de pénétrer le circuit d'air soit décroché.
Suis le tuyau de la sortie du blower pour vérifier que ça ne soit pas le cas. _________________
edenspa-aix@wanadoo.fr
SPA CENTER Grand baigneur
Inscrit le: 02 Fév 2006 Messages: 308 Localisation: Loin de tout mais... près de vous
Posté le: Ven Nov 07, 2008 00:42 Sujet du message: |
ou alors le clapet anti retour mal fixe ou defectueux
il se peut aussi que ce trou soit une securité pour evacuer l'eau qui pénétrerait par mégarde dans le circuit d'air
le blower est il monté verticalement (auquel cas ne faites rien c'est une forme de montage avec au depart du circuit une espece de siphon qui serait lui même percé pour evacuation ?) |
Posté le: Ven Nov 07, 2008 11:14 Sujet du message: |
| Oui , le blower est monté verticalement, mais quel intérêt de mettre une évacuation d'eau aussi prés du moteur électrique?Où puis je trouver ce clapet anti retour ? Il faut que je démonte le blower ? |
Posté le: Ven Nov 07, 2008 16:10 Sujet du message: |
le clapet est généralement sur le tuyau d'air c'est une excroissance sur le tuyau avec un ressort et une membrane visibles quand la piece est transparente
il crache de l'eau d'une façon importante par ex : la valeur d'une cuillere a soupe ou un bol une bassine ?
dans un premier temps eliminer l'eau du circuit du blower et observer si cela recommence il se peut que ce soit un reliquat d'eau suite au déplacement du spa ou pendant sa mise en route
si le clapet blower est défectueux (en rajouter un , plus facile que de demonter et recoller)
quel est le modele du spa ? |
Posté le: Ven Nov 07, 2008 19:31 Sujet du message: |
| merci , je vais regarder le clapet , il recrache pas beaucoup , une cuillère à soupe environ mais bon , avec l'accumulation le fond du spa baignait quand même.Et j'ai l'impression qu'il le fait pas tout le temps , J'ai le spa depuis 6 mois et j'ai du éponger le fond 2 fois seulement.C'est un spa Agathe. |
