Abri i****r
Jeff51
Message 1  Posté le: Dim Oct 26, 2008 21:31    Sujet du message: Abri i****r Répondre en citant
Bonsoir à tous!
Un revendeur local me propose le devis suivant:
Abri klassic C (10,63m X 5,70m X 1,80m) avec options rails extra-plats, trappe latérale et plexiglas plein transparent 4mm partout (83m2 au lieu de l'alvéolaire 8mm).
Le tout pour moins de 10000€ livré et posé.
Il me propose également une PAC Brilix de 9Kw pour 1000€ posée.
J'aurais plusieurs questions:
_Le traitement intérieur anti condensation (no drop) n'est pas dans le devis. Est-ce vraiment utile? Dois-je le demander?
_Que pensez-vous du tarif par rapport à la concurrence et à la qualité du produit?
_Connaissez-vous les PAC Brilix? (D'après le commercial, c'est les mêmes que les PAC Vésuvio d'Aqualux. C'est fait en Rep. Tchèque)
Quand est-il de la qualité?
http://www.abri-i****r.fr/abri-piscine-standard-pose-ou-livre-en-kit-_21_pompe-a-chaleur-brilix_.html
Merci d'avance pour vos remarques!
Jeff
fouineur
Message 2  Posté le: Ven Oct 31, 2008 23:24    Sujet du message: Répondre en citant
à ce prix là , c'est au minimum une affaire !
pas plus de 20 % d'accompte
tu devrais attendre un peu , je crois que début decembre il y a des promos.
sauf que c'est du plexi et i****r n'utilise le plexi que sur les noline
(ne pas se fier au devis.)
j'ai reçu le projet de catalogue 2009 !
http://www.uniflip.com/catalogs/7092/12160/pub/index.html
manque une cinquantaine de pages et du texte mais çà donne une idée !
fouineur
Message 3  Posté le: Ven Oct 31, 2008 23:51    Sujet du message: Répondre en citant
le plexi c'est parce que le fabricant assimile çà au transparent mais en réalité c'est repris sur toute les docs alors que c'est du polycarbonate plein et ilS ont repris çà sur le devis. Pour le no drop ? indispensable mais ton revendeur ne le paie pas
Wink donc il doit te le mettre en série ! c'est offert
fouineur
Message 4  Posté le: Dim Nov 02, 2008 17:52    Sujet du message: Répondre en citant
SUR LE BAS DE TON (OU DE SON) DEVIS IL DOIT Y AVOIR MARQUE
"ZASTESENI Z POLYKARBONATU CIREHO, TLOUST'KA 4MM"/ Wink
Jeff51
Message 5  Posté le: Mar Nov 04, 2008 12:56    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Fouineur pour ces infos!
Tu as raison, je me suis trompé.
Il s'agit bien de polycarbonate plein transparent de 4 mm sur toute la structure (et non plexyglass Embarassed ).
Donc d'après toi, le tarif est correct! Very Happy
Et les PAC Brillix?
Personne ne les connait?
fouineur
Message 6  Posté le: Mar Nov 04, 2008 18:52    Sujet du message: Répondre en citant
oui .surtout lorsque c'est potentiellement en dessous des tarifs d'HA si l'on compte TVA , transport .
Pour info j'ai passé la copie du message à l'usine et ils ne comprennent pas qui peut proposer un abri à ce prix là !
Donc deux solutions:
-soit c'est un professionnel local qui va faire une reference à prix coutant,
ce qui est tout à fait respectable.
Mais si je prends une pose, le déchargement et tout ce qui s'accompagne. Dans ce cas , c'est très interessant pour toi et à ce tarif là .
-soit c'est une erreur de devis de sa part et il va te vendre à perte.
Je te conseille donc de lui faire rapidement confirmer le devis et de verser un accompte minimum en cas de commande
Wink
manu25
Message 7  Posté le: Dim Nov 09, 2008 21:30    Sujet du message: Répondre en citant
je vous conseille de faire des demandes de devis dans d'autres sociétés.
Vous pouvez consulter ce site : www.abri-piscine-guide.com
J'espère que vous y trouverez votre bonheur.
Bonne chance !
fouineur
Message 8  Posté le: Mer Nov 12, 2008 00:33    Sujet du message: guide abri de piscine assez complet et bien fait Répondre en citant
il y a aussi celui là qui est très bien à mon avis
http://www.abriguide.com/trouver-un-fabricant-abri-de-piscine
FFABRICE33
Message 9  Posté le: Ven Déc 19, 2008 12:37    Sujet du message: Répondre en citant
Une question que je me pose, dans le vide d'air de la toiture d'un abris n' y a t il pas un risque d'infiltration d'eau a l'intérieur qui ferait verdir le produit à la longue, dans ce ça la pourquoi ne pas prendre un toit plein transparent ( il y a peut être une différence d'isolation, si oui laquelle ).
FF
Alex.g33
Message 10  Posté le: Ven Jan 21, 2011 11:37    Sujet du message: Abri piscine tarif Répondre en citant
Sinon pour connaitre le prix de tel ou tel type d'abri piscine tu peux aller sur prix abri piscine et aussi sur le guide abri piscine pour comparer les differents type d'abri de piscine.
Pas de nouveaux messages cultur'abri / abri concept DonBob PISCINES : Sécurité Alarmes Clôtures Couvertures Abris 0 Jeu Avr 26, 2012 06:53 Voir le dernier message
Ce sujet est verrouillé, vous ne pouvez pas éditer les messages ou faire de réponses. Abri toujours à vendre ! snoopy45 PISCINES : Sécurité Alarmes Clôtures Couvertures Abris 2 Lun Avr 23, 2012 10:13 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages refus de notre abri ZAZAdu39 PISCINES : Administratif Déclaration Permis Lois Décrets 6 Dim Avr 22, 2012 14:37 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages refus de notre abri charlottejoris PISCINES : Administratif Déclaration Permis Lois Décrets 0 Dim Avr 22, 2012 14:35 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Cultur'abri / abri concept DonBob PISCINES : Sécurité Alarmes Clôtures Couvertures Abris 0 Dim Avr 22, 2012 07:35 Voir le dernier message
Piscine - Abri i****r
