SAV le monde du SPA introuvable,Où acheter un réchauffeur ?
Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5  Suivante
fiorel
Message 1  Posté le: Lun Nov 17, 2008 12:47    Sujet du message: rechauffeur spa Répondre en citant
bonjour philou ,laurent ,et les autres aussi
suite de dallas .
après examen approfondi et démontage total de la résistance ,
elle est bien coupée en son milieu ( du tartre cachait la coupure non apparente) j'en reviens pas . au bout de qq heures , le tartre sur une eau qui n'a pas monté à +25° ? l'eau est dure ok , mais bon .
que dire alors sur la fiabilité de cette m.e de résistance qui casse subitement sans raison apparente . Evil or Very Mad
[img][url=http://img407.imageshack.us/my.php?image=004oc8.jpg
[img][/img]
j'abandonne donc ce type de rechauffeur .et cherche à savoir si pour une autre à acheter , le panneau de commande est indispensable à changer aussi ? ou on peut adapter juste un autre rechauffeur (de qualité )
bien sur ,il me faudra aussi ADAPTER LES TUYAUX . vu la place que j'ai , 40cm , il va falloir tout déplacer Embarassed
pour le coup ,j'ai plus envie de me prelasser dedans .
a+ fiorel
LAURENT D
Modérateur spa
PISCINE & SPA : Modérateur spa
Message 2  Posté le: Mar Nov 18, 2008 00:29    Sujet du message: LE SPA c'est un plaisir Répondre en citant
Bonsoir
Pour le réchauffeur j'utiliserai soit
Arrow un réchauffeur indépendant (d'ailleurs plutot en 6kw) car beaucoup de NNB ne sont pas contiunellement en route .j'installe des réchauffeurs type celui de philou(il se fait encore l'hydroair en 3kw quel prix et ou?) avec capteurs de flux intégrés,mais environ 500€ pour un e.clerc a potientimetre ou 770€ a affichage digital aqua-line(la différence entre 3 et 6 est de 10 € et comme souvent l'utilisation n'est pas en permance mieux vaut de la puissance pour une montée rapide).
Arrow changer l'electronique complet entre 700 et 1200€ selon la complexité du boitier (boitier +clavier+réchauffeur).
Pour entreprendre ces frais il ne faut pas que l'acrilique présente des signes de fatigue.
Philou pour les raccords (sortie de pompe en 1.5' )je n'ai pas vraiment de plan si tu es en besoin d'un je peux te l'envoyer ou demander a tubs de le référencer dans son catalogue
www.alpes-spa.com
fiorel
Message 3  Posté le: Mar Nov 18, 2008 11:07    Sujet du message: spa suite Répondre en citant
merci laurent , de ces indications précieuses de la bonne analyse faite pour mettre plutot un 6kwatts .
et en effet , pour l'acrylique , nous en avons discuté , vu la piètre qualité de finition ,dégradée au bout de 6mois, je m'interroge désormais sur ces gros frais à faire ou pas . .
merci encore .
fiorel Smile
philou78
PISCINE & SPA : Maître nageur
Message 4  Posté le: Mar Nov 18, 2008 12:02    Sujet du message: Répondre en citant
Salut les bricoleurs,
Mon Hydroair je l'ai acheté chez irrijardin il y a 6 ans ( c'était pour ma piscine ) ~ 350€ je crois.
Je me permet une remarque.
Sur mon NNB au niveau du coffret de puissance si tu regardes la sérigraphie de sortie du réchauffeur tu vois "heat 1500W".
Déjà il ont mis un 3Kw mais ça va donner quoi avec un 6 Kw.
Ca va faire "son et lumiére" tu crois pas Smile
Sauf si tu le branches en autonome bien sur.
Je tiens a comprendre et surtout a trouver le raccord pour la pompe.
Le pas de vis est en 63mm donc du 2"1/2.
Je l'ai dans ma poche je vais faire toutes les quincailleries du coin et "vingt diou" je vais trouver.
Et sinon effectivement voir avec Tubs.
J'ai encore fait une modif sur le mien j'ai fais chauffé la scie à cloche et j'ai rajouté des spots à led à changement de couleurs.
C'est sympa. ( ça c'est pour fiorel ça rend le spa plus "joli" ) Wink
Philou
spagator
Message 5  Posté le: Mar Nov 18, 2008 12:45    Sujet du message: Répondre en citant
Salut!Pour ce qui est de connecter des périfériques plus puissants que ce que le boitier de commande peut supporter(réchauffeur,pompes,blower ou four à chaleur tournante)il y a une manip simple,mais qui doit étre effectué en respectant les normes de sécurité électriques.Par exemple,pour un réchauffeur 6kw,sur une commande prévue seulement pour un 1.5 ou un 3 kw:sur la sortie de la commande à la place du réchauffeur,il suffit d'installer la commande d'un relais en 220V(un qui supporterai 30 ampère me parait correct)et d'aller raccorder la puissance(celle qui alimentera le réchauffeur)à l'arrivée de la puissance du tableau de commande.Il faut bien sur changer le différentiel 30milli,pour mettre un modèle adapté à cette nouvelle demande d'énergie.ça fonctionne très bien,je l'ai fait sur le spa d'un pote,et j'envisage la meme manip pour rajouter une pompe au mien.Bon bricolage.Spagator.
fiorel
Message 6  Posté le: Mar Nov 18, 2008 13:32    Sujet du message: Répondre en citant
salut philou
merci pour ton idée des spots et de la lumière mais heu .je pense qu'il pourrait y avoir des fuites , donc rajouter un autre problème potentiel . .
le fameux raccord dont tu parles 2"1/2
[img][/img]
le tuyau est au diamètre 40mm int / 48mm ext
on peut envisager aussi de couper juste dessous le filetage male ,on à alors 56mm (voir pour adaptation possible)
a+ fiorel
philou78
Message 7  Posté le: Mar Nov 18, 2008 15:01    Sujet du message: Répondre en citant
C'est exactement cet partie de raccord que j'ai dans ma poche.
Le premier qui trouve gagne le bonus.
Moi je ne veux pas toucher à cette piéce ( c'est une relique pour moi )
Et effectivement spagator bonne idée le relais ( moins de risque de carboniser le boitier )
On a assez de soucis comme ça.
Philou
tademi16
Message 8  Posté le: Mar Nov 18, 2008 19:40    Sujet du message: Répondre en citant
bonsoir, je sais ou on peut trouver ses réchauffeur pour pas chère, si vous etes intéréssé contactez moi
pturloy
Message 9  Posté le: Mer Mar 11, 2009 01:29    Sujet du message: SPA Courfou HS Répondre en citant
J'ai lu tous les postes au sujet des spa NBB : je transpire a grosses gouttes !
J'ai acheté il y a quelques mois (voir un an !) un spa Corfou "le monde du spa" sur ebay à 1800€ (hors transport) que j'ai mis en marche quelque mois plus tard car local pas près.
Ma surprise : la pompe à bulles HS dès le démarrage (à fait disjoncter le tableau) et l'eau reste à 18° malgré une chauffe toute la nuit. Le SAV muet donc pas de pièces de rechange (la société n'existe plus) et je me retrouve donc avec un spa inutilisable et non déplaçable (j'ai du casser le fenetre pour le faire entrer Crying or Very sad )
J'aimerai bien l'utiliser pour l'été 2009 : mais vu comment Philou galère pour trouver des pièces "robustes" je me dis que je ne suis pas sortie de l'auberge !
Si je résume :
-NBB n'ont pas les mêmes normes que la CEE
-Le diamètre des tuyaux ne sont pas standard
-Les réchauffeurs ne sont pas robustes et consomment
-Si on veut changer de matériel (US), il faut être bricoleur chevronné
Connaissez-vous une personne qui pourrait m'aider à remplacer ce type de matériel ?
Je bricole un peu mais je ne suis pas fortiche Wink
Merci pour vos réponses
EdenSpa
Message 10  Posté le: Mer Mar 11, 2009 02:11    Sujet du message: Re: SPA Courfou HS Répondre en citant
Il te faut un vrai spécialiste du spa pour réaliser ce boulot et à ma connaissance en France tu peux les compter sur les doigts d'une main.
En général les personnes compétentes qui réparent toutes les marques feront probablement passer les autres marques de spas devant les spas chinois.
Je te vois te demander "mais pourquoi"?
Parce que ce genre d'adaptation sur un spa chinois, c'est long et la facture ne peut pas s'allonger éternellement.
C'est carrément plus rentable (et intéressant) de réparer un américain, qu'un chinois.
J'imagine que si tu as choisis ce type de spa, c'est pour le budget.
Dépenser en matériel pour le faire fonctionner, c'était surement pas prévu.
Payer un spécialiste pour faire le boulot, encore moins.
Donc à mon avis, tu peux aller t'acheter les 7 saisons de McGuyver en DVD, tu vas en avoir besoin.
edenspa-aix@wanadoo.fr
LAURENT D
Modérateur spa
Message 11  Posté le: Mer Mar 11, 2009 11:56    Sujet du message: LE SPA c'est un plaisir Répondre en citant
Bonjour pturloy
Si tu as besoin de conseils, tu peux me contacter.
Je devrais monter sur Paris au printemps pour réaliser un spa sur mesure a partir d'un tonneau bois ,donc si tu n'es pas préssé je pourrais passer t'aider a metre en oeuvre ta modif Cool
www.alpes-spa.com
philou78
Message 12  Posté le: Mer Mar 11, 2009 14:55    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai lu quelques part qu'en france il y aurait 700 à 1000 spa chinois ( c'est probablement sous évalué )
Sur E**y ils en vendent un par jours rien que sur la france.
En me promenant sur les forums j'ai découvert aussi des polonnais , des allemands qui achetais aussi chez L*M****D*S**.
Tout ça pour dire que Laurent , il va falloir embaucher.
Merci qui.
Merci les chinois.
Philou
Spa solaire chinois 6 places
pturloy
Message 13  Posté le: Mer Mar 11, 2009 16:39    Sujet du message: LE SPA sera un plaisir bientôt...enfin j'espère ! Répondre en citant
Merci Laurent D pour ta réponse (ce type de réponse qu'on veut entendre !)
Je t'envois un mail pour te donner mes coordonnées (je suis dans les Yvelines, proche de Rambouillet) et si on peut, prendre rendez-vous pour réparer mon SPA. Very Happy
A bientôt
ParMesSoins
Message 14  Posté le: Mer Mar 11, 2009 17:30    Sujet du message: Répondre en citant
Si t'es dans les Yvelines, c'est Philou qu'il faut appeler Cool
Allez PSG Very Happy
il n'est rien d'attendre quand on sait d'avoir .
SPA Soledad acheté ici - Console / rechauffeur modifié en Astrel EasyNova Cool
EdenSpa
Message 15  Posté le: Mer Mar 11, 2009 18:04    Sujet du message: Répondre en citant
Mon Dieu! Rolling Eyes
M'étonne pas que vous achetiez des spas chinois les gars! Very Happy
ParMesSoins
Message 16  Posté le: Mer Mar 11, 2009 18:14    Sujet du message: Répondre en citant
Tous différents, Tous unis Wink
j'suis philosophe ce soir, peut-etre parce que mon SPA va "bientôt" chauffer Cool
philou78
Message 17  Posté le: Mer Mar 11, 2009 18:42    Sujet du message: Répondre en citant
Chauffer avec quoi.
De l'électricité ou du chardonnay. faitlafete
Philou
ParMesSoins
Message 18  Posté le: Mer Mar 11, 2009 18:53    Sujet du message: Répondre en citant
ou un ptit Savagnin Rolling Eyes
Je vais changer mon système pour de l'Astrel !
Vu avec Laurent D sur ce post : http://www.eauplaisir.com/annuaire/forums/ftopic_piscine26169-0-0-asc-.html
d'ailleurs, j'attends impatiemment de ses nouvelles, sais pas combien ça coute ces ptites bêtes (console + réchauffeur) et peut-on changer la résistance si elle crame Laughing
bemco
Message 19  Posté le: Mer Mar 11, 2009 20:11    Sujet du message: Répondre en citant
j ai mis un astrel sur mon spa chinois
que du bonheur tout l hiver meme par -15
et encor maintenant
aime
carpe diem,piscine 10*5 (massage,canard,bac a aire,nage a c c horizontal et v,sauna,haman,spa,jacuzi 2p)
philou78
Message 20  Posté le: Mer Mar 11, 2009 21:00    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Bemco,
Pendant un moment tu avais des soucis pour avoir de l'Astrel.
Tu es passé par qui en fin de compte.
Et au niveau prix le matos italien c'est correct ?. ( le jurassien se pose des questions )
Philou
ParMesSoins
Message 21  Posté le: Mer Mar 11, 2009 22:38    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Aimé, croyait que tu était sortit du circuit !
Merci Philou pour la question !
la réponse m'intéresse, même si Laurent D doit me proposer quelque chose Cool
LAURENT D
Modérateur spa
Message 22  Posté le: Mer Mar 11, 2009 23:09    Sujet du message: LE SPA c'est un plaisir Répondre en citant
Bonsoir
Je suis rentré il ya une heure aprés avoir vu 2 spas dont un iberspa pro,et j'ai le droit de manger. Embarassed Embarassed
Attention je suis a L'Alpes d'huez les 2 jours qui viennent,si tu veux me contacter Parmessoins c'est maintenant.
Pour le boitier Astrel de bemco Arrow il l'a acheté chez Angel spa
Et si vous regardiez mon site et lisiez le forum ,vous seriez que Angel spa je travail avec (j'ai était le premier extérieur a angel a essayer le twice honey,angelina)eux et aussi bien mes spas que les pieces détachées sont au meme prix que l'usine.Merci a ma petite abeile pour ce partenariat rayban
www.alpes-spa.com
pturloy
Message 23  Posté le: Mer Mar 11, 2009 23:51    Sujet du message: Répondre en citant
Nan, Nan ParMesSoins, je ferai appel à Philou78 quand je voudrai transformer mon SPA pour qu'il chauffe à l'énergie solaire. Wink
pturloy
Message 24  Posté le: Mer Mar 11, 2009 23:53    Sujet du message: Répondre en citant
A lire bemco, Laurent D fait des miracles !
et rend les NBB utilisables !
Laurent D, n'hésite pas à me contacter. Very Happy
EdenSpa
Message 25  Posté le: Mer Mar 11, 2009 23:54    Sujet du message: Répondre en citant
Angel Spa, Laurent et moi-même on forme une petite équipe, mai chacun avec sa propre entreprise.
On est sur la même longueur d'onde et disons que l'amitié passe avant le business. Je sais que ça peut paraître un peu "old school", mais bon ça marche comme ça entre nous. Smile
philou78
Message 26  Posté le: Jeu Mar 12, 2009 12:28    Sujet du message: Répondre en citant
EdenSpa a écrit:
Angel Spa, Laurent et moi-même on forme une petite équipe, mai chacun avec sa propre entreprise. Smile
Les pieds nickelés du spa quoi. saute
Philou
Page 2 sur 5
Pas de nouveaux messages dois acheter pompe et filtration, cet... narita PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 0 Sam Fév 04, 2012 10:45 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages cherche a acheter un spa sur clermont fd roycool SPAS : Marques Prix SAV, le spa en général 26 Ven Déc 30, 2011 22:08 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Où acheter Filtre pour Traid 2? beignetdepomme SPAS : Filtration Stérilisation Chauffage Maintenance 0 Ven Déc 23, 2011 12:28 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Où acheter son spa? stephy85 SPAS : Marques Prix SAV, le spa en général 5 Jeu Déc 01, 2011 12:17 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages bonjour tout le monde tibo56 Présentation des membres 1 Sam Nov 05, 2011 10:33 Voir le dernier message
Piscine - SAV le monde du SPA introuvable,Où acheter un réchauffeur ?
