Hivernage passif mais plus de floteurs
djerase
Message 1  Posté le: Lun Oct 13, 2008 09:27    Sujet du message: Hivernage passif mais plus de floteurs Répondre en citant
C'est le premier hiver que je vais passer avec ma piscine. J'ai parcouru le forum et lu beaucoup d'informations pour passer cet hiver sans soucis.
Mon but est de faire un hivernage passif et ne plus me préoccuper de ma piscine avant le retour du beau temps.
Seulement, il me reste encore quelques questions:
1°) Apparemment le meilleur rapport qualité/prix est le Chlorure de benzalkonium. Où peut-on se le procurer en Belgique dans la province de Liège ailleurs que chez un pisciniste (30€ pour 5 litres chez le pisciniste est-ce cher pour 75M3 cf. la concentration ?) Il me semble qu'en France on tourne à moins de 10 € ?
2°) Les piscinistes de ma région n'ont plus de flotteurs d'hivernage. J'ai une bâche d'hivernage opaque que je viens de placer ce WE, puis-je remplacer les flotteurs par un madrier en bois ? Où puis-je m'en procurer sur internet à prix raisonnable (des flotteurs) ? Je n'ai aucune idée de ce à quoi ça ressemble, et encore moins du prix. Même chose pour des gizzmos pour les skimmers.
3°) Pour le moment, le niveau de ma piscine est toujours correct et j'active le WE la filtration avec la bâche par dessus, dois-je laisser le niveau ou dois-je diminuer la ligne de fond plus bas que les skimmer ?
(J'ai nettoyé la piscine avec le robot et je n'ai plus de feuilles mortes). J'ai fait un traitement choc et je l'ai bâchée.
4°) Pour l'hivernage passif, j'ai lu qu'il fallait vider le filtre et le nettoyer, démonter la pompe (elle est à l'extérieur), je suppose qu'il faut vidanger les tuyaux de la pompe à chaleur ? Tout se trouve dans un chalet en bois, à l'extérieur donc risque de gel en hiver. Le local technique se trouve à 30 mètres de la piscine. J'ai galéré pour amorcer ma pompe à l'époque (et je remercie encore tous ceux qui m'ont permis d'y arriver). C'est enterré à +/- 1 mètre de profondeur. Dois-je tout vider ou seulement la partie entre la piscine et la trappe sur la terrasse avec mes vannes ?
D'avance merci pour vos réponses
Piscine de 10 mètres x 5 mètres, 1,50m profondeur terminée Smile.
Construction traditionnelle Carrelée.
Aquacal T65 - Pompe Hayward 36 m3
GD
Message 2  Posté le: Lun Oct 13, 2008 15:26    Sujet du message: Re: Hivernage passif mais plus de floteurs Répondre en citant
Shocked Ouf !
Bon, on y va :
1) Le chlorure de B. est très peu cher, c'est comme un produit générique. Si le tien est cher, c'est parce que c'est une Marque qui le diffuse. Cherche, ici il est à 7€ pour 80 m3 d'eau à traiter. Mais ici aussi, on peut en trouver à 8 fois + cher sous une marque donné Evil or Very Mad
Quand j'ai répandu ce nom chimique il y a une ou 2 semaines, c'était pour mettre en garde des abus des sociétés qui font des profits sur du vent. Maintenant la composition n'est que très rarement précisé. . . Ceci dit, si tu en a trouvé pour 30 €, c'est déjà pas mal.
2) gizzmos indispensable à mon avis. Tapes le nom sur google et tu devrais en trouver sur internet, ça ne coûte rien. Pour les flotteurs en diagonal, très chers, ça ne sert à rien du tout dans une piscine enterrée, encore une arnaque Rolling Eyes
3), si tu as mis des gizzmos, et vidangé ta pompe et ton filtre (tout ce qui est clos, quoi), pas besoin à mon avis de baisser le niveau d'eau.
4), je ne vois pas bien la configuration. Sinon, pour la PAC, oui, faut vidanger.
JMDS
Message 3  Posté le: Lun Oct 13, 2008 16:00    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai mis la bâche d'hivernage sans la tendre, de sorte qu'au milieu elle est à peu près à 30cm sous l'eau. Bien que j'aie utilisé des bidons de 25l remplis au deux tiers d'eau comme flotteurs, je pense que la coupure que fait la bâche sur la ligne d'eau suffit à elle seule pour dévier les pressions éventuelles de la glace. Comme dit, il faudrait vraiment qu'il fasse très très froid pour que ce soit critique même si on ne fait rien (à mon avis). Pour ce qui est des gyzmos, je les ai remplacé par de l'isolant en mousse de tuyaux de chauffage que j'ai poussé dans les refouleurs et skimmers.
Traditionnelle 10x5x1.5
djerase
Message 4  Posté le: Mar Oct 14, 2008 08:11    Sujet du message: Répondre en citant
Merci à vous pour ces infos.
Ma bâche est très épaisse et en plus elle touche l'eau en son milieu (je ne l'ai pas trop tendue), il y a une grille d'écoulement pour ne pas que ça devienne trop lourd quand il pleut, je pense donc qu'il faudrait vraiment des températures extrèmes et pendant une longue période pour avoir des problèmes.
Pour le Chlorure de benzalkonium, c'est clair que je vais me renseigner dans plusieurs boutiques mais en Belgique, ils ont l'art d'essayer de nous entuber avec toutes leurs marques à la con, par exemple ma pompe à chaleur qui m'est revenue 35% moins cher en commandant en France avec les frais de livraison ! et là, c'était la même marque en plus.
Merci aussi pour les flotteurs car j'ai cherché sur internet et ça coute un pont ces trucs-là.
De plus j'ai lu qu'en cas de gel important, il suffisait de mettre des madriers en bois, ça fait le même effet en moins cher !.
Pour terminer, merci à tous.
killa inti
Message 5  Posté le: Sam Oct 18, 2008 08:03    Sujet du message: des madriers en bois Répondre en citant
il y a plein de façon de remplacer les flotteurs par autre chose, mais il faut que ce soit quelque chose qui soit lesté pour être entre deux eaux et compressible. Je ne pense pas que le bois soit bien adapté car pas vraiment compressible Confused
GD
Message 6  Posté le: Sam Oct 18, 2008 23:01    Sujet du message: Répondre en citant
Effectivement, le bois ne servira à rien à mon avis, et puisque ne rien mettre est très largement suffisant, pourquoi s'emm. . . à mettre un truc inutile sur un pb qui ne se pose pas ,
J'ai, dans une bicoque en Montagne, un de ces grands bacs à 3 compartiments en béton de 2 à 5 m3, depuis mon enfance, ça s'appelle un lavoir à l'ancienne, on arrête le flux d'eau continu en hiver qui est un torrent de montragne, jamais cassés le truc et pourtant gelés chaque année du haut en bas, en montagne par -20° dans les Alpes de Haute-Provence (le lavoir est encore entier, je vous le dis, après bien des hivers où il a été pris en bloc pendant des semaines) Bref, pourquoi dépenser + pour rien ? . . .
PS : au dernières nouvelles par l'unique voisin du coin qui est encore vivant (mais limite), le lavoir est encore là cette année (ça fait 39 ans qu'on l'a refait, en dur, avant il était en bois !), j'y retourne pour vérifier l'année prochaine en juillet Laughing Laughing
Je vous tiendrai, bien entendu, au courant
Donc les piscailles qui pète avec un cm de glace, je me marre. . . Laughing Laughing
djerase
Message 7  Posté le: Dim Oct 19, 2008 09:14    Sujet du message: Répondre en citant
OK merci, je me contenterai de vider le circuit et mettre des gizmos.
zabc51
Message 8  Posté le: Mar Oct 28, 2008 23:06    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai une piscine depuis 1980. Elle a donc subi les -25° de janvier 1985.
Pas de flotteur et pourtant strictement aucun dégât. Il y avait une sacré épaisseur de glace, je ne sais précisément laquelle. Mais des coups de masse ne faisaient qu'étoiler légérement, en surface, la glace.
Par contre j'ai toujours baissé le niveau d'eau sous les pièces plastiques skimmer, rejet et éclairage).
GD
Message 9  Posté le: Mar Oct 28, 2008 23:33    Sujet du message: Répondre en citant
Wink Encore un bon témoignage contre le grand fantasme de la méchante glace qui fait tout péter sur les côtés par poussée "latérale". Pour des piscines vraiment mal fichues qui ont des infiltrations partout peut-être, c'est une bonne sélection remarque . . . Rolling Eyes Confused
Flotteur = flotteur (rien de plus, la glace se marre) = truc complètement inutile, et vachement cher en plus Laughing Laughing Rolling Eyes Rolling Eyes Evil or Very Mad
Après comme tu le précises : attention au skimmers, et aux circuits fermés susceptible de geler complètement. Normalement pas besoin de baisser le niveau de l'eau, on vidange le max, on laisse tout ouvert et si glace il y a sous terre, aucune chance que cela fasse des dégâts. Ceci est valable pour un local au dessus du niveau de l'eau.
Attention au circuits en dessous du niveau piscine, là c'est un peu différent selon les configurations.
Mais ce mythe de la glace destructrice, cela vient probablement de ces explorations marines polaires du 19 ème siècle, début 20 ème : des navires brisés sous la pression des glaces, des équipages disparus etc. Comparons ce qui est comparable, cela ne risque pas d'arriver dans une piscine de sitôt Laughing Laughing
Message 10  Posté le: Mer Oct 29, 2008 07:34    Sujet du message: Répondre en citant
Shocked Merci pour ce témoignage éloquent , Zabc !
Le mec qui a inventé ces foutus flotteurs est quand même un bon petit malin ! Et nous, on gobe ! ! ! Exclamation Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing
emmanon
Message 11  Posté le: Mer Oct 29, 2008 09:59    Sujet du message: Répondre en citant
Laughing Nan, mais il y en a encore tout au long de l'hiver qui vont venir nous dire le contraire ! Wink
Robot Pool Vac Ultra
Message 12  Posté le: Mer Oct 29, 2008 10:06    Sujet du message: Répondre en citant
Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing
GD
Message 13  Posté le: Mer Oct 29, 2008 12:23    Sujet du message: Répondre en citant
Laughing Laughing C'est l'inventeur en fait, avec 40 pseudos différents Laughing Laughing Shocked
Pas de nouveaux messages Hivernage pikachu800 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 1 Mer Nov 19, 2008 22:20 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages hivernage passif et position des vannes genevieve13 PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 4 Sam Nov 15, 2008 21:57 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Hivernage actif sous abri - c'est co... Dansaradom PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 2 Mer Nov 12, 2008 23:48 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Bache hivernage + volet JOBA PISCINES : Sécurité Alarmes Clôtures Couvertures Abris 6 Mer Nov 12, 2008 17:02 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Hivernage actif - traitement de l'eau futur62 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 3 Mer Nov 12, 2008 12:31 Voir le dernier message
Piscine - Hivernage passif mais plus de floteurs
