gaspesien Pataugeur sans bouée
Posté le: Mar Sep 30, 2008 13:39 Sujet du message: isolation d'un spa besoin d'aide |
bonjour nous avons acheter un spa marque calspa 3 saison usager et la nous aimerions le faire fonctionner cette hiver comment isoler mon spa pour quil soie bien isoler pour les 4 saisons  |
marceaug Maître nageur
Inscrit le: 23 Mai 2007 Messages: 1273 Localisation: Québec
Posté le: Mar Sep 30, 2008 21:07 Sujet du message: Une très bonne question |
De quel secteur de la Gaspésie es-tu?
La chose la plus simple à faire est de fixer un isolent à haut rendement sur la face intérieur des panneaux. Voici un site de la SCHL qui présente un tableau avec les rendements.
http://www.cmhc-schl.gc.ca/fr/co/enlo/efenreco/enenreco_002.cfm
Il faut éviter la laine minérale ou tout autre produit pouvant s’imbiber d’humidité. Si tu as l’intention d’utiliser un isolant projeter comme Polyuréthane choisi bien ton produit et fait surtout appel à un spécialiste car il y a des précautions à prendre. À Québec, je connais une personne qui a fait ça avec un Artic Spa, travail A-1. _________________ Desjoyaux 3 x 7 - Bloc F15/50
Jaccuzi J345 (2004) |
Posté le: Mer Oct 01, 2008 00:48 Sujet du message: |
natif de causapscal mais habite en abitibi
merci pour ton cite je vais regarder sa ,mais pour se qui est de l'isolation je me demandais si je pourrais lui mettre un r12 ou isolant sur le contour intérieur,et des feuille de foam pour le plancher pour le reste la je ne sais pas trop quoi faire la hum hum le faire remplir de foam liquide hum 500$$ pis il a jamais fait sa un spa au complet juste des petites réparation. |
Posté le: Mer Oct 01, 2008 13:38 Sujet du message: causapscal |
Causapscal
Je connais très bien la place, toute la parenté, du côté de ma mère, est de Causapscal. Au primaire je passé mes été à Causapscal et au Lac aux Saumons.
Ceci dit, ce sont les murs qui ont besoin de d’isolation, pas nécessairement le plancher. Tu pourrais facilement et sans effort obtenir du R25 à R30 pour les murs. Pour les endroits en courbe injecte de la mousse acheté en cannette dans les quincailleries. _________________ Desjoyaux 3 x 7 - Bloc F15/50
touri Grand baigneur
Inscrit le: 05 Juil 2008 Messages: 370 Localisation: Lanaudière
Posté le: Mer Oct 01, 2008 22:30 Sujet du message: |
En passant quel modèle as-tu de CalSpa car je suis pas mal étonnée que tu parles d'isolation 3 saisons car les calspa sont isolés full foam. Avant de mettre quoi que ce soit, j'en parlerais à un vendeur de CalSpa _________________ Couple qui s'est finalement décidé pour le Jacuzzi J-480 avec ozonateur, stéréo, le gros kit. On l'adore. On écoute pousser les fleurs
lepit Grand baigneur
Posté le: Sam Oct 04, 2008 00:09 Sujet du message: |
| touri a écrit: | | En passant quel modèle as-tu de CalSpa car je suis pas mal étonnée que tu parles d'isolation 3 saisons car les calspa sont isolés full foam. Avant de mettre quoi que ce soit, j'en parlerais à un vendeur de CalSpa |
On peut également commander les Calspas sans foam (mis à part le foam sur la coquille bien sûr). |
Posté le: Lun Oct 06, 2008 03:16 Sujet du message: |
| ok oui mais le mien a un peut de foam 2 ou 4 pouces je parle de la coquille,que faire avec sa ? |
