attentif Nouveau avec bouée
Posté le: Lun Sep 29, 2008 10:16 Sujet du message: piscine auto portante hivernage |
je sais que cela n'est pas conseille mais je desire conserver l'eau de ma piscine auto portante(14m3) cet hiver .je sais que je dois mettre un produit d'hivernage ,egalement la bache mais la pompe? doisje la laisser pour quel fonctionne de temps en temps ou vider l eau a hauteur du skimer et la ranger pour l'hiver? en outre si je la laisse les tuyaux plastique d entrer et sortie vont iles geles?
je pensais faire une boite isoler pour la pompe et entourre les tuyaux de laine de verre?!
help me
cordialement |
lbossis Nouveau avec bouée
Posté le: Mar Oct 07, 2008 15:47 Sujet du message: |
Je suis dans le meme cas que toi.
Je laisse l'eau dans la piscine, autoportante souple, je baisse legerement le niveau de l'eau.
Je ramasse tuyauterie, pompe et filtre a sable dans le garage.
Je bouche les entree et sortie.
Avant ca j'ai fais un petit traitement d'hivers.
La piscine est bachee avec la bache d'origine (Intex)
Je laisse sous la bache, selon les annees, une bouee, un (des) truc(s) qui flotte,
ce qui permet a la bache de ne pas trop "s'enfoncer" dans l'eau.
Ca permet probablement aussi d'encaisser les effets de dilatation dus au gel,
meme si je pense que ce n'est pas absolument indispensable sur ce type de piscine.
Je suis en region Nantaise, ca gele parfois, mais ca resiste bien.
Ce sera mon 5eme hivernage cette annee. |
