DENISQC Nouveau avec bouée
Posté le: Sam Sep 13, 2008 16:12 Sujet du message: EAU QUI A DÉBORDÉ ET QUI FAIT SAUTER LE DIJONCTEUR |
| J ai un problème depuis qui j ai ajouté de l'eau dans mon spa: J en ai trop mis et l'eau a débordé. Par la suite , le dijoncteur du spa ne fait que sauter. Que faire ? |
EdenSpa Maître nageur
Inscrit le: 15 Jan 2005 Messages: 1759 Localisation: Aix-en-Provence
Posté le: Sam Sep 13, 2008 16:52 Sujet du message: |
-Ouvre le panneau côté blower (pompe à air)
-Démonte le blower
-Vide l'eau qui se trouve à l'intérieur
-Sèche le correctement
-Remonte le blower et ferme le panneau
Je te conseille d'intervenir rapidement, car la corrosion du blower et très rapide et définitive. Tu as peut-être encore une chance de le sauver. _________________
edenspa-aix@wanadoo.fr
DENISQUEBEC Nouveau avec bouée
Posté le: Mer Sep 24, 2008 03:27 Sujet du message: spa...dijonteurs qui sautent...probleme avec la soufflerie |
J ai suivi votre conseil,,,il y avait effectivement beaucoup d eau dans la soufflerie,,,je l ai vidé, seché et ré-installer.mais les dijoncteurs sautent encore.Quand je débranchre la soufflerie, ca ne saute plus.Que faire ? |
Posté le: Mer Sep 24, 2008 10:34 Sujet du message: |
Je crains que la corrosion soit trop importante.
De toute évidence il y a de la rouille qui créé un court-circuit.
Il faut ouvrir le blower pour en extraire le moteur, bien sécher (avec un sèche-cheveux par exemple), éventuellement brosser les parties corrodées.
Si ça ne marche pas, il faudra changer le blower, je vois que ça. _________________
Posté le: Dim Sep 28, 2008 14:40 Sujet du message: CA CONTINUE !! |
J ai suivi vos conseils mais.
Après l avoir asséchée j ai reconnecté la soufflerie et le disjoncteur continu à sauter.Je l ai déconnecté.et ca continu encore.Donc ce n est pas la soufflerie ! Ce qui est étrange, c est qu’au départ, quand je déconnectais la soufflerie, le disjoncteur ne sautait plus !? |
marceaug Baigneur confirmé
Inscrit le: 23 Mai 2007 Messages: 616 Localisation: Québec
Posté le: Mar Sep 30, 2008 20:17 Sujet du message: Mise à la terre |
Denis tu as définitivement un problème du genre expliqué plus haut ou bien un problème de mise à la terre qui n'est pas très conforme ! Commence par vérifier des connections de mise à la terre. _________________ Desjoyaux 3 x 7 - Bloc F15/50
Jaccuzi J345 (2004) |
philou78 Grand baigneur
Inscrit le: 31 Mai 2008 Messages: 169 Localisation: Yvelines
Posté le: Mer Oct 01, 2008 08:34 Sujet du message: |
Enleve completement le blower du circuit ( il doit etre definitivement mort ).
En plus c'est une piéce qui peux entrainer de gros probléme de sécurité.
Remplace là. ( pas trop chére au quebec )
Ensuite quand tu dis que le disjoncteur continu de sauter c'est dans quel condition.
A la mise sous tension du spa ?
A la mise en fonctionnement d'un élement ?
C'est le differentiel qui saute ou le disjoncteur ( c'est pas la même chose ) pour un c'est un probléme de fuite à la terre et pour l'autre un élement en court-circuit.
Je pense que ta terre est bonne ( sinon lors du premier défaut tu aurais fait des etincelles )
Mais comme le dis marceaug si le probléme persiste vérifie la terre.
Nota: quand tu demonte l'alimentation du blower du débranche bien la liaison au boitier de commande ( tu laisses pas le fil en l'air ) ?
Philou |
Posté le: Mer Oct 01, 2008 22:42 Sujet du message: MERCI |
| Merci pour tes conseils.je vais faire des tests et te tenir au courant.Merci encore. |
