Enlever les plis d'un Liner?
matrix57
Message 1  Posté le: Sam Sep 13, 2008 15:48    Sujet du message: Enlever les plis d'un Liner? Répondre en citant
Après avoir acheté une maison avec une piscine qui était déja construite j'ai constaté que mon liner comptai beaucoups de plis. baalor
J'avais penser que pour l'année prochaine avant le remplissage du niveau d'eau, la vider entièrement pour re-tendre le liner.
Possible ou pas vu que normalement on ne doit jamais la vider?
Quels sont les techniques pour tendre le liner?
bc327
Message 2  Posté le: Sam Sep 13, 2008 16:01    Sujet du message: Répondre en citant
Possible mais il faut voir à quoi sont dus les plis. Liner trop grand, détendu à cause de l'âge ou des traitements trop corrosifs ?
Si le liner a été mal posé au départ et qu'il n'est pas trop vieux, cela me semble jouable Wink
http://mapiscine.skyblog.com/
matrix57
Message 3  Posté le: Sam Sep 13, 2008 16:06    Sujet du message: Répondre en citant
Le liner a bien 10 ans et il s'est un peu décoloré au fond, je pense que je vais tenter de la re-tendre qui ne tente rien n'a rien Laughing
JCGB
Message 4  Posté le: Sam Sep 13, 2008 17:00    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour matrix57 ,les plis sont parfois dus a une accumulation d'eau entre le liner et l'enduit beton ,si en plus il y a un feutre entre liner et beton celui ci se se gorge d'eau et amplifie la formation de plis .
Pour voir si tu as beaucoup d'eau derriere le liner il suffit de le declipser dans un angle et de verifier (facile a dire ,mais parfois pas facile a faire ), le fait de passer un petit tuyaux entre le liner et le beton et d'aspirer l'eau diminue sensiblement les plis (c'est ce que je faisais il y a quelques années avant le remplacement de mon liner par un pvc ) ceci étant il faut ensuite trouver l'origine de cette accumulation d'eau .
JCGB
matrix57
Message 5  Posté le: Dim Sep 14, 2008 10:09    Sujet du message: Répondre en citant
merci pour cette réponse,je pense que vous avez raison les plis ce son amplifié juste avant de remplir le bassin à nouveau en mars.
Puis après remplissage et nettoyage j'ai constaté qu'a trois endroit des petites traces de rouille on apparuent. Crying or Very sad
Donc il y'a bien de l'eau sous le liner rrrrr. Confused
Pas de nouveaux messages compte rendu d'un triad 2 thierry.bibi SPAS : Marques Prix SAV, le spa en général 5 Ven Nov 14, 2008 20:41 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Effet d'un TAC trop bas ? GD PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 7 Mar Nov 11, 2008 18:38 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Quelqu'un connait Prodi-Services? (ac... claudiorocha PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 0 Sam Nov 08, 2008 14:02 Voir le dernier message
Piscine - Enlever les plis d'un Liner?
