rcan7412 Petit baigneur
Posté le: Mer Sep 10, 2008 11:17 Sujet du message: Coque blanche - auréole fond - tâches grises parois |
Je souhaiterais être rassuré sur les problèmes suivants :
La piscine est une coque blanche en polyester installée en juillet 2008.
Depuis peu deux tâches foncées en forme d'auréole se sont formées dans le fond du bassin. Voir photos ci-après :
et
J'ai également les parois qui sont grisâtres "en forme de montagne" ou "tâches style eczema"
En frottant, les tâches ne partent pas. Elles ont l'air incrustées dans la coque. A certains endroits, la paroi est rugeuse mais ça s'améliore.
Je dois également dire que j'essaie de réduire le PH. Il a tendance à rester élevé (proche des 7.8 et +).
Le bassin fait 56 m3 et j'ai déjà ajouté 12 kg de PH- et également 3litres d'anticalcaire.
On m'a rapporté qu'il est possible que les restes de ciment issus de la construction (remblaiment + margelles + plage) pourraient en être la cause.
Mais la situation va-t-elle se rétablir toute seule ou fait-il traiter ?
Merci pour vos lumières |
Christophe Maître nageur
Inscrit le: 06 Juil 2006 Messages: 1299 Localisation: sud ouest
Posté le: Mer Sep 10, 2008 19:04 Sujet du message: |
ce sont des précipités métalliques.
1° activez votre aquaterre (1 kg de gros sel sur le piquet et arrosez jusqu'à dissolution du sel)
2° baissez votre pH entre 6,8 et 7,2 maxi
3° versez 1 litre de stop métal de chez mareva
les taches devraient disparaitre sous 15 jours _________________ professionnel de la piscine en activité.
avec moi pas de langue de bois. |
Posté le: Mer Sep 10, 2008 19:47 Sujet du message: |
Merci Christophe pour votre réponse.
Aquaterre, c'est quoi ?
J'ai une filtration (filtre à sable, une désinfection par ionisation et une désinfection par ultra-violet, +galet de chlore), mais pas d'aquaterre
merci |
Posté le: Jeu Sep 11, 2008 08:30 Sujet du message: |
qu'entendez vous par ionisation ? (système zodiac nature 2 ? , ou cuivre argent ?) si c'est le cas cette installation fait partie des causes éventuelles de vos aureoles.
l'aquaterre est une prise de terre (totalement indépendante des autres installations) qui est en prise sur la tuyauterie permettant ainsi d'évacuer les courants vagabonds. _________________ professionnel de la piscine en activité.
ericpastaga Modérateur
Inscrit le: 31 Mar 2006 Messages: 3798 Localisation: 20 KM au sud de lille
Posté le: Jeu Sep 11, 2008 08:58 Sujet du message: |
Merci à Ericpastage pour l'illustration.
Je confirme que je n'ai pas d'aquaterre.
Pour l'ionisation, c'est le système Nature 2 (générateur d'ions cuivre et inox).
Si ce dernier fait partie des causes, je ne comprends pas que le fabricant des coques propose ce système. Maintenant le problème est-il propre au coques ou cela se voit sur des liners également.
Dois-je maintenir ce système actif ?
Le stop metal est-il compatible avec l'ionisation ? |
Posté le: Jeu Sep 11, 2008 18:51 Sujet du message: |
le nature 2 est en parti responsable du phénomène, le mieux serait de l'enlever et d'installer votre filtration avec un aquaterre.
le stop métal devrait resoudre le phenomène, mais dans tous les cas il sera en opposition avec le nature 2. _________________ professionnel de la piscine en activité.
Posté le: Jeu Sep 18, 2008 09:17 Sujet du message: |
| Où trouver du mareva stop métal en Belgique ? |
eppo853 Grand baigneur
Posté le: Jeu Jan 01, 2009 23:04 Sujet du message: |
bonjour et bonne annee a toutes et a tous !
je reviens vers vous car mon pb de coloration est toujours la , meme apres traitement ferafloc et anti calcaire , et gros se lsur aquaterre .
en effet apres ce traitement , toujours rien mais toujours cette coloration de la coque sous le niveau de l eau
j insiste bien sur le fait que cette coloration s en va en frottant assez fort avec le coté vert d une eponge mais que e nfrottant tres fort ?! bizar
j ai effectué des test par la saur qui m ont couté 113 euros ! test du taux de cuivre dans l eau avec un seuil de 2mmg/l et le resultat pour lmon eau est de 0.27 mmg donc taux normal , et pas de fer non plus !
donc la je ne sais plus , snifffff
j ajoute un pti détail qui peut avoir son impportance : j ai laisser expres dans l eau sur le fond , 2 ou 3 feuille d arbre pendant 1 mois . et quand je les ai enlever l autre jour en nettoyant l eau , la ou etait la feuille , eh bien la coque était bleu clair comparer au reste de la coque qui elle avait bruni !
que doit je faire car la je suis perdu , je ne sais quoi faire et vers qui me retoruné ?,
( ps : mon eau a été pourtant stabilisée : tac ,th , ph , brome + traitement anti calcaire , ferafloc , sel sur aquaterre .)
faut il vider completement l eau et en remettre une neuve ( eau jamais changéé depuis 2 ans ) ou alors changer de désinfectant ( arreter le brome et passer au chlore ? ) |
besnard Maître nageur
Inscrit le: 25 Juil 2007 Messages: 1659 Localisation: 17/30/2B
Posté le: Ven Jan 02, 2009 09:24 Sujet du message: coque blanche taches grise |
je viens d avoir le même problème c est du calcaire descendre le ph a 6.8
et mettre du calcinex en traitement choc tout devrais rentrer dans l ordre |
Posté le: Ven Jan 02, 2009 18:30 Sujet du message: |
bj , merci pour l info
poar contre on vient de me dire sur le forum qu un anti calcaire ne resoudra pas le pb , il enlevera du calcaire , certes , mais ne fera pa disparaitre la coloration .
donc, je vais essayer la solution avec de l acide chlorydrique et on verra |
Posté le: Ven Sep 04, 2009 19:51 Sujet du message: |
| Christophe a écrit: | ce sont des précipités métalliques.
les taches devraient disparaitre sous 15 jours |
Bonjour Christophe,
Je reviens sur ce post, je n'ai toujours pas réglé le problème. Si je retire la cartouche du natura 2, est-ce suffisant ?
Puis-je éviter d'installer l'aquaterre ou est-ce indispensable ? En Belgique, je n'en vois pas en vente. Je sais qu'on peux le fabriquer soi-même mais est-c e un composant incontournable ?
D'autre part, en tant que spécialiste de la pisicine :
- que pouvez-vous conseiller pour avoir un mesure précise du ph sans se ruiner ? Je suis tenté par la formule "AQUACHEK TRUSTEST " plutôt que les bandelettes de couleur mais les réactions sur le forum vont dans tous les sens. J'ai l'impression d'avoir un ph très stable mais de là à interpréter la valeur.
-Ayant un abri, puis-je profiter de la pluie pour remplir la piscine ou vaut-il mieux fermer l'abri et compléter avec l'eau de ville ?
Merci d'avance pour vos lumières
Rod _________________ Piscine LPW coque blanche Romana 9,5 x 4 http://www.lpw.be/, escalier roman, NCC, PAC edenpack 3, filtre sable, UV, nature 2, abri bas ipc élégant http://axess-europe.com/wordpress/ |
Posté le: Ven Sep 04, 2009 20:40 Sujet du message: |
[quote="rcan7412"] | Christophe a écrit: | ce sont des précipités métalliques.
Bonjour Christophe,
Je reviens sur ce post, je n'ai toujours pas réglé le problème. Si je retire la cartouche du natura 2, est-ce suffisant ? non mais c'est déjà un pas en avant
Puis-je éviter d'installer l'aquaterre ou est-ce indispensable ?oui En Belgique, je n'en vois pas en vente. Je sais qu'on peux le fabriquer(oui facilement) soi-même mais est-c e un composant incontournable ? re oui
- que pouvez-vous conseiller pour avoir un mesure précise du ph sans se ruiner ? Je suis tenté par la formule "AQUACHEK TRUSTEST " plutôt que les bandelettes de couleur mais les réactions sur le forum vont dans tous les sens. J'ai l'impression d'avoir un ph très stable mais de là à interpréter la valeur. cela peut etre une bonne solution mais autant s'équiper avec une régulation pH
-Ayant un abri, puis-je profiter de la pluie pour remplir la piscine ou vaut-il mieux fermer l'abri et compléter avec l'eau de ville ? non surtout pas comme les eaux de forages, cela est fortement déconseillé
Merci d'avance pour vos lumières (j'espère que mes ampoules ne sont pas grillées)
Paulo-77 Baigneur confirmé
Inscrit le: 29 Déc 2007 Messages: 792 Localisation: Seine et marne
Posté le: Ven Sep 04, 2009 21:07 Sujet du message: |
Bonsoir
Je vais répondre à deux de tes questions
Une explication sur le pool terre sur ce site
http://www.waretheque.com/piscine/aquaterre.htm
Un vendeur sur le net qui vend un produit ne nécessitant pas la coupe du tuyau seulement un trou.
http://piscine.nu/materiel/poolterre.php
Pour le restant tu le trouve chez un fournisseur pour électricien ou en GS
Malgré ma résistance sur la manière de raccordé cette mise à la terre le principe peu être interessant pour se débarrassez de l'électricité statique.
A +
Paulo _________________ De nouveaux articles sur mon Blog http://paulo-77.skyrock.com/ Mise à jour le 19 mars 2012
Posté le: Ven Sep 04, 2009 21:20 Sujet du message: |
Personnellement je te déconseillerais l'AQUACHEK TRUSTEST qui ne fait que lire une bandelette qui n'est pas toujours très juste.
Prend plutôt un testeur avec réactif au fenols, les cachets sont un peu plus contraignant que le liquide mais plus juste.
Tu peu complété avec un testeur de PH électronique, de marque de préférence que tu étalonne régulièrement.
A +
Posté le: Mar Sep 08, 2009 10:04 Sujet du message: |
Merci à Christophe et Paulo pour tous ces renseignements.
Pour l'aquaterre, la solution de http://piscine.nu/materiel/poolterre.php
a l'air séduisante dans la mesure où l'installation est simplifiée. Est-elle aussi efficace que celle du manchon en cuivre ?
D'autre part en guise de "prise terre" ne pourrais-je pas utiliser la tige filetée fixée sur le tube inox de ma lampe UV ? Le tube inox est en contact avec l'eau et est de nature métalique ? Peut être pas aussi conducteur que le cuivre (je ne suis pas électricien) mais quand je vois le dispositif proposé plus haut il ne s'agit que d'un petit embout métalique.
Seul problème, peut être, l'emplacement. Le groupe de filtration est une palette technique standard qui se détaille comme suit :
Aller > Pompe > Filtre à sable > UV > NATURE 2 > PAC > Retour
Si j'ai bien compris l'aquaterre devrait se situer entre la pompe et le filtre ?
Je neutralise de toute façon le nature 2 qui n'est pas électrique.
Quand je vois la tige filetée figurant sur cette photo, elle est la même que celle fixée sur le tube inox UV :
Pour ce qui est du PH,
Christophe ne semble pas aussi négatif pour l'aquacheck. Bien sûr le top semble être la régulation mais j'imagine un budget entre 500 et 1000 €.
Dans la mesure où mon ph semble être stable, du moins d'après ce que j'interprête sur les bandelettes de couleur, et, comme la piscine est protégée au maximum des adjuvents extérieurs (pluie, feuille, poussières, . ) avec l'abri, est-ce justifié une régul ph ?
Paulo, quand tu dis que le résultat des bandelettes n'est pas toujours très juste, as-tu une expérience de celles-ci ? Quelle est la marge d'erreur ? Je me demande seulement si ce n'est pas un moyen simple pour le propriétaire lambda d'une picine de tester les paramètres de base.
D'ailleurs ce propre site internet http://www.eauplaisir.com/annuaire/analyse_eau.php conseille l'utilisation de bandelettes. Mais je ne sais pas qui est à l'origine du conseil ?
Pour le ph-mètre électronique de marque, Paulo, laquelle préconises-tu ou laquelle utilises-tu ?
Pour les ampoules de Christophe, si elles sont grillées, faudrait envisager des ampoules économiques, elles durent plus longtemps
Simple remarque : peut-on écarter d'office que les tâches en question seraient des algues ? Le commercial du constructeur de la coque pensait que cela pouvait être des algues mais sans réelle conviction. Question : des algues peuvent-elle rester des mois sur la paroi sans évolution ? D'autant qu'en pleine saison la filtration tourne plus avec le traitement au galet de chlore, chlore choc et uv ? Les taches tournent plus sur le gris-beige et dépassent à certains endroits (mais peu) la ligne d'eau. _________________ Piscine LPW coque blanche Romana 9,5 x 4 http://www.lpw.be/, escalier roman, NCC, PAC edenpack 3, filtre sable, UV, nature 2, abri bas ipc élégant http://axess-europe.com/wordpress/ |
Posté le: Jeu Sep 10, 2009 08:18 Sujet du message: |
Superbe blog Paulo ! Quel travail réalisé, il en a fallu du courage et de la persévérence et puis c'est super sympa de partager son expérience. _________________ Piscine LPW coque blanche Romana 9,5 x 4 http://www.lpw.be/, escalier roman, NCC, PAC edenpack 3, filtre sable, UV, nature 2, abri bas ipc élégant http://axess-europe.com/wordpress/
Posté le: Jeu Sep 10, 2009 15:22 Sujet du message: |
Merci rcan7412
Je ne retrouvais plus le sujet.
| rcan7412 a écrit: |
Tu peu utiliser nimporte quoi du moment ou ça touche l'eau, en exagérant tu met un bout de fil dans la piscine et c'est pareil
Tu la met ou tu veux c'est l'eau qui va faire le circuit
Paulo, quand tu dis que le résultat des bandelettes n'est pas toujours très juste, as-tu une expérience de celles-ci ? Quelle est la marge d'erreur ? Je me demande seulement si ce n'est pas un moyen simple pour le propriétaire lambda d'une piscine de tester les paramètres de base.
C'est vrai que c'est simple, mais j'ai fais un test avec trois bandelettes différentes, trois résultat de 6.8 à 7.8, un juste et deux faut, donc aucune confiance.
J'ai un appareil de marque HANNA modele HI98107 (entrée de gamme) que j'utilise journellement, je l'étalonne environ une fois par mois et je confirme avec les cachets Fénols une fois par semaine.
Acheté là
http://cgi.ebay.fr/Testeur-deau-de-poche-pH-Metre-Hanna-pHep-HI-96107_W0QQitemZ200372086175QQcmdZViewItemQQptZFR_YO_MaisonJardin_AccessoiresAnimaux_PourlesPoissons?hash=item2ea71b659f&_trksid=p4634.c0.m14.l1262
Je ne peu pas te répondre pour les algues, mais la piste des métaux semble plus sùr
A +
Posté le: Jeu Sep 10, 2009 21:27 Sujet du message: coque blanche |
bonsoir
paulo a raison pour l aquachek [ ][/img] |
Posté le: Sam Sep 12, 2009 08:55 Sujet du message: Re: coque blanche |
| besnard a écrit: | bonsoir
Ok mais laquelle des mesures est la bonne ? _________________ Piscine LPW coque blanche Romana 9,5 x 4 http://www.lpw.be/, escalier roman, NCC, PAC edenpack 3, filtre sable, UV, nature 2, abri bas ipc élégant http://axess-europe.com/wordpress/ |
Posté le: Sam Sep 12, 2009 14:44 Sujet du message: |
Bon je vais commencer à installer mon aquaterre.
Voici encore une photo des tâches :
Posté le: Sam Sep 12, 2009 22:40 Sujet du message: Re: coque blanche |
| rcan7412 a écrit: | | besnard a écrit: | bonsoir
Ok mais laquelle des mesures est la bonne ? |
celle du ph meter |
