puit perdu ou decompression?
riton
Message 1  Posté le: Lun Sep 08, 2008 11:16    Sujet du message: puit perdu ou decompression? Répondre en citant
bonjour a tous,je suis de la gironde et on me livre un kit piscine bientot
rien est fait (terassement) sachant que mon terrain est argileux le mieux serait un puit perdu ou decompression? avec drainage bien sur.
en plus mes evacuations eau de pluies seront au dessus de mais sorties de la piscine et mon fosse loin de la piscine
peut on envoyer les eaux de la piscine dans l un ou dans l autre avec une pompe pour l evacuation?
mon escalier balneo a une sortie appeler evacuation gravitaire cest quoi?
sur ma notice il est ecrit si l evacuation gravitaire est sur,je peut regrouper les autres conduites:trop plein etc.
merci de votre aide et bonne journee a tous
riton
Message 2  Posté le: Lun Sep 08, 2008 17:14    Sujet du message: Répondre en citant
bonsoir ,ou sont les specialistes s il vous plait? Confused
Christophe
Message 3  Posté le: Lun Sep 08, 2008 18:09    Sujet du message: Répondre en citant
réalisez un puit de décompression avec drainage.
Le puit perdu servant de vidange pour des lavages de filtre uniquement (surtout en terrain non drainant ou il va renvoyer l'eau dans le pourtour de la piscine)
riton
Message 4  Posté le: Lun Sep 08, 2008 19:06    Sujet du message: Répondre en citant
dans quoi serait le mieux pour envoyer mes eaux de la piscine?
de toute facon je compte faire un drainage au pourtour de la piscine avec puit de decompression
pas de filtre a sable ,systeme a cartouche
vous me dite de faire un puit de decompression avec drainage et la je peux brancher toute mes sorties sur la decompression,desole mais je connais pas grand chose
(y a pas moyen de me faire un croquis s il vous plait?) Embarassed
merci d avance
riton
Message 5  Posté le: Mar Sep 09, 2008 14:46    Sujet du message: Répondre en citant
a l aide s il vous plait! Sad
GD
Message 6  Posté le: Mar Sep 09, 2008 15:53    Sujet du message: Répondre en citant
merci d avance
Ces eux puits n'ont rien à voir.
Le puits de décompression, c'est une soupape de sécurité en cas de forte pluie, pour éviter une poussée brutale de l'eau extérieure sous la piscine, ce qui peut la faire bouger, elle, ou le liner si elle a des parois poreuses (parpaing). Sous le radier, il y a normalement du gravier type roulé. Autour du radier aussi dans le remblai constitué uniquement de gravier, pas de terre, sinon ça va bouger des années. C'est là, sur le pourtour qu'est "planté" le puits de décompression qui descend un peu plus bas que le radier, un banal tuyau de 30cm de diamètre environ, qui est donc relié avec toute cette zone au fond de la piscine.
Ce n'est pas fait pour y balancer des tonnes d'eau, au contraire!, surtout sale issu de la piscine, ça va faire égout. . . Confused
Le puits perdu, c'est un trou dans lequel tu vas vider les eaux de lavages etc, si tu n'a pas d'égout direct, ou un terrain suffisamment grand pour faire un épandage directement dans un légère pente par exemple. L'eau se répartira ensuite un peu partout, enfin ça dépend comment c'est fait après. C'est un peu comme une fosse septique quoi, ou un puisard.
riton
Message 7  Posté le: Mar Sep 09, 2008 16:49    Sujet du message: Répondre en citant
comment faire alors?
mon tout a l egout se trouve a la meme hauteur que la derniere
sortie de mon escalier balneo Sad
puit perdu +pompe de relevage est possible?
merci encore
Paulo-77
Message 8  Posté le: Mar Sep 09, 2008 17:07    Sujet du message: Répondre en citant
merci encore
Pour le puits de décompression tu a une belle explication là
http://www.eauplaisir.com/annuaire/puits_decompression.php
Pour le puits perdu tu peu y mettre une pompe de relevage,
mais comme je t'ai répondu sur l'autre forum la sortie pression doit être connecté à ta pluviale,
de toute façon comme sur ton modèle il n'y a pas de contre lavage elle ne sert pas souvent.
Moi j'ai fait un système qui fait les deux, décompression avec un trop plein qui se déverse dans un regard et pompe de relevage dans le regard.
A +
Paulo
Plagia de Ericpastaga "Une piscine pour moi, c'est pour faire le con, si c'est pour nager ?.?.?, je sais pas nager de toute façon!.!.!"
Mon Blog http://paulo-77.skyrock.com/ Mise à jour le 17/11/2008
Piscine WATERAIR type OLIVIA 2 415 X 8.80. ESCAWAT. Isoplan. Liner Marbella. Abri IDEALCOVER. Traitement au sel MAXINET. Pac AQV réversible.
riton
Message 9  Posté le: Mar Sep 09, 2008 17:21    Sujet du message: Répondre en citant
merci paulo
Pas de nouveaux messages puits de decompression ??? 123plouf PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 10 Mer Nov 19, 2008 21:30 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Puit et enduit Ryck PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 9 Jeu Sep 25, 2008 06:56 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages volet abriblue, j'ai perdu la vitesse ! linternot PISCINES : Sécurité Alarmes Clôtures Couvertures Abris 4 Ven Sep 19, 2008 21:34 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Problème d'eau de spa, puit artésien Caroline Mericer SPAS : Filtration Stérilisation Chauffage Maintenance 13 Jeu Juil 24, 2008 01:09 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Radier & puit de Décompression MICHOKO PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 5 Mar Juil 01, 2008 09:26 Voir le dernier message
Piscine - puit perdu ou decompression?
