Posté le: Ven Juil 03, 2009 15:07 Sujet du message: |
| NoPool a écrit: | | (investissement de pas loin de 3500-4000 euros si on reste dans la marque Bio UV, |
Dans mon cas, 3500/3.60=972 semaines de traitement Soft&Easy, soit 18 ans 1/2 pour amortir les pompes doseuses. . .  _________________
psiscinator Baigneur confirmé
Posté le: Ven Juil 03, 2009 15:16 Sujet du message: cher,,, |
il est possible de trouver des bidons d'oxygèene de 20 L à moins de 100€
vous ajouteru une pompe doseuse et hop une injection 1 heure avant
de couper la pompe .c'est comme tous les traitements:
quand l'eau est limpide il n'y a rien à rajouter c'est pas cher.
sinon il y a l'oxygèene actif choc en cas de galère et éventuellement
un peu d'algicide. _________________ piscine aquinox 7x3 30m3 nage à contre courant
plage en ipé.
Uploaded with ImageShack.us |
titof3 Maître nageur
Posté le: Ven Juil 03, 2009 15:23 Sujet du message: |
je reviens de chez mon revendeur qui m'a indiqué que l'oxygene actif était un trés bon traitement mais plus difficile a stabiliser que le chlore et a reserver au petite piscine du fait du prix élevé.
le produit part plus rapidement en cas de forte chaleur, il faut augmenter fortement les doses.
peut on mettre du chlore choc avec l'oxygene actif ?
merci. _________________ Magiline 7*3.66, escalier Roman 2m, Volet hors sol ECA, PAC Magiline Elyse, Polaris 280. |
bc327 Maître nageur sauveteur
Inscrit le: 25 Juil 2006 Messages: 5820 Localisation: Namur
Posté le: Ven Juil 03, 2009 19:30 Sujet du message: |
| ALEXANDRE a écrit: | bonjour
vos comparatifs ne reflètent pas la réalité du coût du traitement au chlore, en traitant avec du chlore, il est impératif de changer 30 à 40 % de son eau, il vous faut du matériel pour contrôler votre taux de désinfectant et de stabilisant, il faut contrôler son ph toutes les semaines, car le chlore est très largement tributaire du ph, la consommation de ph est plus importante avec le chlore dans la mesure ou le chlore demande un ph 7.0 à 7.4, donc si on prend en compte tous ces frais supplémentaire, le coût de revient est très proche entre les deux produits.
l'oxygène, c'est un désinfectant qui offre un grand confort de baignade avec une eau agréable pour la peau non irritante et sans odeur, et avec un entretient réduit. |
Il suffit d'alterner les galet classiques de chlore avec de l'hypochlorite. Comme cela, le pH évolue peu. Au pire , il faut ajouter de temps en temps un peu d'acide sulfurique (prix 1.50 € le litre). Pour ce qui est du renouvellement de l'eau, l'alternance permet d'éviter la saturation en stabilisant. Donc pas de renouvellement d'eau nécessaire.
Pour le matos pour contrôler l'eau. Outre le fait qu'il est quand même prudent de toujours contrôler son pH avec n'importe quel type de traitement. Une petite boîte avec testeur à gouttes pour le pH et le chlore coûte moins de 5 € et suffit pour une saison.
Le chlore bien dosé n'est pas irritant et ne sent pas.
Conclusion, un traitement au chlore fait de manière intelligente et avisée revient LARGEMENT moins cher qu'un traitement à l'oxygène actif. _________________ http://mapiscine.skyblog.com/ |
Posté le: Ven Juil 03, 2009 19:34 Sujet du message: |
| titof3 a écrit: | je reviens de chez mon revendeur qui m'a indiqué que l'oxygene actif était un trés bon traitement mais plus difficile a stabiliser que le chlore et a reserver au petite piscine du fait du prix élevé.
merci. |
Certaines personnes qui ont des problèmes en traitant au chlore (en général suite à un excès de stabilisant) font un choc à l'oxygèe actif. Cela marche super bien mais bouffe le chlore. _________________ http://mapiscine.skyblog.com/ |
atari.fr Grand baigneur
Posté le: Ven Juil 03, 2009 22:03 Sujet du message: |
Si on traite à l'oxygene actif, comment faire pour hiverner la piscine à moindre cout ?
peut on utiliser du chlore et repasser en oxygene actif au printemps ?
| bc327 a écrit: |
Conclusion, un traitement au chlore fait de manière intelligente et avisée revient LARGEMENT moins cher qu'un traitement à l'oxygène actif. |
c'est vrai j'ai vu tes manip sur ton blog, bonne vision des choses !
merci |
Posté le: Ven Juil 03, 2009 22:48 Sujet du message: |
Cher mareva, 5 kg d’oxygène en poudre plus top 3 super algicide pour renforcer l’action désinfectante et prévenir la formation des algues.
Oxybio de chez melfrance, liquide à base de peroxyde d’hydrogène stabilisé et suractivé.
Salutations. |
PLUS TOP3: pas clair l'explication chez Mareva donc pas intergrée
Oxybio: pas integré au tableau car necessite des pompes doseuses couteuses
par contre pas mal les autres solutions je les ai integrées et on peut tomber à 15€ / 3 semaines / 30 m3 ! |
Posté le: Ven Juil 03, 2009 23:18 Sujet du message: |
PLUS TOP3: pas clair l'explication chez Mareva donc pas intergrée.
c'est pourtant très simple, mettre la dose en poudre + top3.
Oxybio: pas integré au tableau car necessite des pompes doseuses couteuses.
pas obligatoirement en automatique, il suffit de mettre la dose manuellement.
salutations |
sandre Boulet de service
Inscrit le: 28 Aoû 2008 Messages: 786 Localisation: gironde
Posté le: Sam Juil 04, 2009 03:59 Sujet du message: |
oui mais il a oublié la marque que j utilise
OXYGENIA
Oxypur
Péroxyde d’hydrogène à 35% + polymères cationiques
47€ 10L et 91 les 20L(1,5 Litres par semaine pour 40 m3)
Kit id'al swim
ID'AL :
Produit algicide à base d'oxygène actif, utilisé comme complément du bactéricide SWIM pour la désinfection et l'entretien de piscine.
SWIM :
Composé organique bactéricide à base de biguanidine polymère
88 € pour 3 mois de traitement (40m3) et a utiliser toutes les 3 semaines |
Posté le: Sam Juil 04, 2009 08:41 Sujet du message: |
| ALEXANDRE a écrit: | PLUS TOP3: pas clair l'explication chez Mareva donc pas intergrée.
salutations |
Il me faudrait alors pour ces 2 produits, la periodicité (1semaine ?) et la quantité / volume
Sandre: j'ai integré au tableau les 2 produits oxygenia
mais pour le 1er bilan: le grand gagnant est:
1|2|3|OxygenTranquility
Car: traitement ttes les 2 semaines et prix 13.5€ toutes les 3 semaines !
Rapport imbattable pour l'instant on dirait.
Reste à savoir si ce produit ne contient pas de bases toxiques.
a+
Patrice |
Posté le: Sam Juil 04, 2009 19:25 Sujet du message: |
1ere baignade avec le soft and easy.super agéable.
j'ai seulement du mal a lire les couleurs sur les bandes de test.pas evident !
peut on mettre du chlore choc avec de l'oxygene actif ?
merci _________________ Magiline 7*3.66, escalier Roman 2m, Volet hors sol ECA, PAC Magiline Elyse, Polaris 280. |
Posté le: Sam Juil 04, 2009 20:47 Sujet du message: |
| titof3 a écrit: | 1ere baignade avec le soft and easy.super agéable.
merci |
Jamais eu l'occasion d'essayer, tout se passe bien, rien à ajouter depuis 1 an 1/2, même pas de ph à ajuster.
Bon bein bons bains  _________________
Posté le: Dim Juil 05, 2009 12:46 Sujet du message: |
merci |
les bandes de test sont livrées avec le paquet ?
c'est pour tester quel parametre ? ph ? dureteté ? taux de desinfectant ?. |
Posté le: Dim Juil 05, 2009 22:23 Sujet du message: |
Non, j'ai du acheter une boite de capsules qui test l'oxygène actif et le PH. _________________ Magiline 7*3.66, escalier Roman 2m, Volet hors sol ECA, PAC Magiline Elyse, Polaris 280. |
Yves60 Baigneur confirmé
Inscrit le: 22 Juin 2008 Messages: 596 Localisation: oise et dordogne
Posté le: Dim Juil 05, 2009 23:25 Sujet du message: coût oxygène actif |
| bonsoir,du 14 juillet au 20 novembre 2008,j'ai utilisé bayrosoft bidon de 22kl(il me restait un 1/2 litre) prix 86,10€. piscine 10x5 75m3, régulateur de ph, pac, filtration zéolite,l'eau était très belle. |
Posté le: Lun Juil 06, 2009 11:00 Sujet du message: |
merci |
Non, l'oxygéne actif neutralise le chlore, pour les traitements choc, il faut mettre du peroxyde d'hydrogéne 1l pour 10m3 _________________ Professionnel de la piscine et du spa dans le 66 |
Posté le: Dim Sep 13, 2009 21:41 Sujet du message: |
| hydro-66 a écrit: | | titof3 a écrit: | 1ere baignade avec le soft and easy.super agéable.
merci |
Non, l'oxygéne actif neutralise le chlore, pour les traitements choc, il faut mettre du peroxyde d'hydrogéne 1l pour 10m3 |
softswim de Bayrol c'est un peroxyde d'hydrogene ? |
Posté le: Lun Sep 14, 2009 09:26 Sujet du message: no pool |
139 € le bidon . .moins de 90 € en cherchant un peu _________________ piscine aquinox 7x3 30m3 nage à contre courant
plage en ipé.
Posté le: Lun Sep 14, 2009 11:10 Sujet du message: |
bonjour.
il y a en se moment une bonne promo chez irrijardin, c'est du rémanent pour pour les uv c, j'ai acheter les 24 litres pour 153 euros, ainsi que de l'oxygène bio choc est en promo.
ps: petit coucou à Yves60. _________________
filtre à diatomée et traitement bio UVC oxygène actif |
Posté le: Ven Mai 21, 2010 22:00 Sujet du message: |
merci |
je ne peux pas lancer un traitement choc si je part d'une eau neutre ?
(je voulais mettre des dosettes de javel donc sans stabilisant)
et ensuite mettre l'oxygene actif de Bayrol
je viens de trouver un element de réponse:
| hydro-66 a écrit: | | onyx a écrit: | | L'année dernière j'avais attendu que le taux de chlore tombe à 0 ou approchant pour commencer le traitement soft and easy sans passer par la case peroxyde. |
ça marche aussi, mais le chlore et l'oxygéne actif se neutralisant, il y a un risque de manque de désinfectant la première semaine.
Si 50% de l'oxygène actif sert à neutraliser le chlore. . . . il n'en reste que 50 % pour traiter; et par les fortes chaleurs actuelles cela peut être insuffisant.  |
si je lance une chlore choc alors il faudra attendre quelques temps avant de mettre l'oxygene actif .
je n'avais pas compris que la partie de l'oxygene actif qui neutralise le chlore etait perdue !
Combien coute du peroxyde d'hydrogene ?
merci _________________ http://atarifr.skyrock.com/ |
starvar Nouveau avec bouée
Posté le: Dim Juin 13, 2010 11:37 Sujet du message: |
Venant d'acheter une maison avec piscine traitée à l'oxygène actif, je continue à faire de même :
Produit utilisé : JDFlash de Desjoyaux en bidon de 5l à 22 € (= CTX 32 en bidon de 20l à 64 €, donc 16 € pour 5l, que je prends depuis 2 mois).
5l par toutes les 4 semaines, (plus un verre de ctx 30 (anti-algues) par semaine, relativement facultatif).
Donc coût d'environ 16 € à 18 € par mois.
Par contre la filtration fonctionne 18 h. par jour et l'eau est superbe. Le PH reste assez stable, sauf si temps orageux. |
me84 Grand baigneur
McGio Nouveau avec bouée
Posté le: Mar Juin 15, 2010 15:20 Sujet du message: |
Perso nous utilisons les produits EOTEC depuis plus de 5 ans, et jamais aucun soucis, ni aucune modification de chimie de l'eau.
L'an dernier, plus de 4 semaines avec de l'eau à plus de 30°, et aucune dégradation de l'eau, mais à tenir à l'oeil quand même.
Nous faisons un traitement toutes les 3 semaines, et aucun contrôle dans des conditions de t° normales!
Hivernage passif et aucun problème au réveil de la piscine, en 1 semaine l'eau est cristalline.
Confirmation reçu par mail de la société EOTEC, ecoswim ne contient absolument pas d'EDTA! Qu'on se le dise une bonne fois pour toutes.
Bonne nage. |
tataye Pataugeur sans bouée
Posté le: Mar Juin 15, 2010 21:50 Sujet du message: |
| il y a kiteo qui fait une promo a 106 euros les 40 l d'oxigene actif j'usquau 23 juin |
Vincent04 Grand baigneur
Posté le: Mer Juin 16, 2010 16:58 Sujet du message: |
| atari.fr a écrit: | | hydro-66 a écrit: | | titof3 a écrit: | 1ere baignade avec le soft and easy.super agéable.
merci |
merci |
Ce que dit Hydro 66 n'est pas juste. Le Peroxymonosulfate de potassium (ton produit soft & easy) et le peroxyde d'hydrogène ne neutralisent pas le chlore, en fait, c'est plutôt l'inverse au regard des chloramines . . . Le peroxyde d'hydrogène fausse cependant les systèmes d'analyse, bandelettes ou gouttes de réactif. Ce qui fait croire à certain qu'il neutralise le chlore. . . .
Voir la doc de Mareva, par exemple:
http://www.mareva.fr/docs/(fr-tech-2).REVA-REVATOP.pdf
"Remarque : L’ajout de REVATOP peut fausser la mesure du chlore (trousse réactifs) pendant quelques jours."
En ce qui concerne ton produit, voyons ce que dit Du Pont, le fabricant de du Peroxymonosulfate de potassium:
"Oxydation régulière au monopersulfate de potassium. L’oxydation régulière du milieu élimine les résidus laissés par les utilisateurs et les autres contaminants organiques, améliorant ainsi l’efficacité du chlore, du brome et d’autres agents désinfectants tout en donnant une eau d’une extrême limpidité."
"Le monopersulfate de potassium est acide et son emploi régulier diminue le pH et l’alcalinité de l’eau. Il est donc important de maintenir le pH neutre de l’eau pour protéger le circuit de retour d’eau et les surfaces des piscines des effets dévastateurs de l’eau corrosive et calcaire. Le monopersulfate de potassium n’augmente pas la dureté de l’eau (teneur en calcaire), pas plus que le niveau des stabilisateurs de l’acide cyanurique." j'ajoute que c'est pareil pour l'H2O2. . . Bien que dans soft & Esay Bayrol a ajouté du carbonate de sodium, qui évitera cette baissedu Ph, je te conseille quand même de vérifier et d'ajuster ton Ph car les autres produits, comme les floculant ont besoins d'un Ph ajusté, ainsi que tes yeux (ph 7.3/7.4), les tuyauteries, ta pompe . . . etc. En règle générale tu devrais essayer de ne pas trop t'éloigner des valeurs récupérés de langlier IS à 0 +-0.3 ou de Taylor pour des mesures effectuées à une température pas trop éloignée de 24°C. (voir forum et groogle pour info sup)
Pour ce qui est de faire un chlore choc à partir d'une eau neuve: ce que dit Bayrol dans la fiche technique de ton produit soft & easy:
"Conseils d’utilisation
• Pour que le traitement soit efficace, il est absolument nécessaire que l’entretien soit effectué de manière minutieuse et que les temps de filtration soient respectés (nombre d’heures de filtration = température de l’eau divisée par 2).
• Effectuer une chloration choc lors de l’ouverture de la piscine (300 g de Chlorifix ou 15 Chloriklar pour 10 m3), puis lorsque l’eau est claire et sans algue effectuer un double traitement soit 2 sachets pour 20 m3.
• Ouvrir le sachet et, filtration en fonctionnement, le verser entièrement dans la piscine, quel que soit le revêtement. Rincer le sachet avec l’eau de piscine.
• utiliser Filterclean Silver pour éviter la prolifération de germes dans la cuve de filtration
• Dosages :
1er traitement : -2 sachets pour 20 m3.
Traitement hebdomadaire : -1 sachet double par tranche de 20 m3"
Bayrol sont des professionnels de la piscine dans le monde entier. Tu devrais les croire. . .
A+ |
Posté le: Sam Sep 18, 2010 11:37 Sujet du message: |
j'avais relevé en page 1:
Ecoswim liquide oxygene actif 10L ECO + 1 L SWIM = 54€
80m3 pour 3 semaines
0.38L d'eco + 0.04L de wim pour 30m3 = 3 semaines = 20 €50
probleme: contient EDTA qui est toxique.
Justement en matiere de toxicité
c'est le seul produit toxique (EDTA) que l'on trouve dans les traitement oxygene actif ?
