mija Nouveau avec bouée
Posté le: Ven Aoû 29, 2008 12:04 Sujet du message: de l'eau dans le blower |
fonctionnement impeccable jusqu'hier et maintenant disjonction complet du spa dès que l'on met les bulles d'air.J ai ouvert le spa et constaté que le blower dégoulinait d'eau ! on constate aussi qu il y a aussi de l'eau au fond de cavité ou l'on met les billes de parfum de l'aromathérapie
si je déconnecte le blower du tabeau electrique , toutes les autres fonctions du spa fonctionne tres bien
que dois je faire, merci de vos avis de technicien éclairé[/b] |
sorrow Grand baigneur
Inscrit le: 01 Juin 2006 Messages: 250 Localisation: A 10 minutes de Lyon
Posté le: Ven Aoû 29, 2008 15:01 Sujet du message: |
Je pense qu'un appel au SAV est indispensable. Tu dois avoir une fuite sur une des buses du blower qui vient remplir ton circuit d'air.
Tu peux déjà essayé de vidanger le circuit du blower et voir si l'eau revient après ça. _________________ Cest un Altamar de chez Sundance. Merci à "La Maison du spa" à Lyon. Visitez mon blog SPATION http://funlifeblog.blogspot.com |
EdenSpa Maître nageur
Inscrit le: 15 Jan 2005 Messages: 1762 Localisation: Aix-en-Provence
Posté le: Ven Aoû 29, 2008 18:03 Sujet du message: |
D'abord il faut démonter et sécher le blower rapidement, avant qu'il soit corrodé.
Il faut le rebrancher pour le faire tourner et ainsi sécher.
Ensuite il faut comprendre pourquoi il a bu la tasse.
Est-ce que le spa était trop rempli?
Est-ce qu'il y a eu beaucoup de monde ce qu'il l'aurait fait déborder? _________________
edenspa-aix@wanadoo.fr
philou78 Grand baigneur
Inscrit le: 31 Mai 2008 Messages: 180 Localisation: Yvelines
Posté le: Ven Aoû 29, 2008 23:30 Sujet du message: |
Attention panne sérieuse.
Dans ce cas contact direct du secteur avec l'eau.
Si pas de 30ma risque électrique majeur.
Comme le dis Eden trouve l'origine de la contamination de l'eau dans le circuit d'air avant de remettre le blower.
le but c'est de ce faire plaisir pas de faire des étincelles.
Philou |
lepit Grand baigneur
Posté le: Sam Aoû 30, 2008 17:49 Sujet du message: |
| C'est peut-être la valve anti-retour au bout du blower qui ne ferme pas tout à fait étanche. |
