SILABELLE Nouveau avec bouée
Posté le: Jeu Aoû 28, 2008 15:14 Sujet du message: PERTE DE PUISSANCE DE LA POMPE DE PISCINE |
Bonjour aux forumistes,
J'ai constaté que la pompe de ma piscine avait depuis quelques jours perdu de sa puissance. Quelle pourrait en être la cause? Doit-on nettoyer la pompe de temps à autre en plus du filtre et du pré-filtre ?
Merci a vous
C'est ma première visite sur le site |
karlito31 Baigneur confirmé
Inscrit le: 17 Juil 2007 Messages: 693 Localisation: Toulouse, cong !
Posté le: Jeu Aoû 28, 2008 15:48 Sujet du message: |
il faut faire un rincage de ton filtre, et ça ira mieux en principe.
Ton manomètre indique combien en temps normal, et combien maintenant ? _________________ Cordialement
Karlito. |
Posté le: Jeu Aoû 28, 2008 23:03 Sujet du message: |
Bonsoir Karlito,
j'ai nettoyé le filtre comme tu me l'avais suggéré mais rien n'y fait (je nettoie le filtre tous les 7 ou 10 jours au plus)
j'ai l'impression que la pompe fait aussi moins de bruit qu'auparavant, comme si elle peinait un peu
merci encore de ton aide |
Posté le: Ven Aoû 29, 2008 00:39 Sujet du message: |
bon on essaye autre chose alors
débranche ta pompe et essaye de regarder si quelque chose ne frotte pas sur l'arbre de la pompe
Par exemple une co****rie qui se serrait sauver du préfiltre. _________________ Cordialement
Karlito. |
didier31 Pataugeur sans bouée
Inscrit le: 19 Aoû 2008 Messages: 21 Localisation: toulouse
Posté le: Sam Aoû 30, 2008 10:31 Sujet du message: |
bonjour à tous
As tu un cedre à proximité de la piscine , si c'est le cas ça pourrait etre des aiguilles de l'arbre . Retirer le prefiltre et les retirer avec quelque chose car les doigts n'y arrivent pas .
Voila ! bonne chance
Cdt |
Tikky Petit baigneur
Inscrit le: 07 Mai 2008 Messages: 89 Localisation: Aix en provence
Posté le: Sam Aoû 30, 2008 10:39 Sujet du message: |
| J'ai eu le même problème avec ma pompe: bilan: des aiguilles de pin qui bouchaient l'aspiration de la pompe juste après le préfiltre qui n'avait pas tout retenu manifestement. |
Triumph2B Baigneur confirmé
Inscrit le: 16 Juil 2008 Messages: 657 Localisation: BASTIA
Posté le: Sam Aoû 30, 2008 12:58 Sujet du message: |
Bonjour à vous.
Excusez moi, mais comment faites vous pour vous filer des avis et conseils sans connaitre les installations.
Si c'est du type intex ou autres je peux essayer de vous apporter ma modeste experience.
Amitiées .Guy _________________ Le sage montre la lune et l'idiot regarde son doigt.
Moralité: y a pas d'heures ni de honte, quand à s'instruire |
