enduit
rey08
Message 1  Posté le: Jeu Aoû 28, 2008 15:03    Sujet du message: enduit Répondre en citant
il me reste plus que l'enduit des mur pour terminer la maçonnerie il faut quoi comme type de sable et a peut près combien Question pour 1m50 et 8*4 je pense que sa fait 48 m2 sur 2cm d'epaisseur
merci pour votre aide Wink
bab
Message 2  Posté le: Jeu Aoû 28, 2008 21:00    Sujet du message: Répondre en citant
perso j'avais prévu 1.5 cm mais avec un cm c'était largement suffisant.
Fait en 2 couches (pour un liner)
Gobetis + enduit lissé fin avec du sable tamisé achete chez un marchand de materiaux.
Pour que le lissage soit propre tu taloche, tu attends un peu que ca tire et tu ecrases les grains avec le dos de la truelle.
rey08
Message 3  Posté le: Jeu Aoû 28, 2008 21:34    Sujet du message: Répondre en citant
c le sable qu'on se sert pour coller les parpaing et 1m3 me suffiront
merci Wink
Le teckel
Message 4  Posté le: Ven Aoû 29, 2008 07:27    Sujet du message: Répondre en citant
Pour liner, ne le fait pas au ciment pur; il faut de la chaux pour que l'enduit puisse plus tard "faire éponge" des eaux de condensation sous liner.
J'ai fait 1/4 chaux, 3/4 ciment.
C'est encore plus vrai pour la chape.
Sinon, il faut percer des trous en périphérie
Olivier
rey08
Message 5  Posté le: Ven Aoû 29, 2008 14:58    Sujet du message: Répondre en citant
pour le grain il faut du 0.5 ou du 0.2 merci
Le teckel
Message 6  Posté le: Ven Aoû 29, 2008 15:28    Sujet du message: Répondre en citant
Sable 0.2 pour un état de surface correct.
Olivier
rey08
Message 7  Posté le: Ven Aoû 29, 2008 18:25    Sujet du message: Répondre en citant
merci Wink
Pas de nouveaux messages Enduit extérieur ALEXANDRE PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 3 Mer Nov 12, 2008 19:48 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Quel enduit/mortier avant liner? claudiorocha PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 8 Ven Oct 31, 2008 21:36 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages enduit qui tombe chrisdream PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 22 Lun Oct 20, 2008 10:15 Voir le dernier message
Piscine - enduit
