Vanne 6 voies en carafe
Jojo le Mérou
Message 1  Posté le: Jeu Fév 24, 2005 11:40    Sujet du message: Vanne 6 voies en carafe Répondre en citant
Je viens d'acquérir une maison + piscine, et, plein d'entrain, j'ai décidé l'autre W.E de passer le robot, en position vidange.
J'ai remis ensuite ma vanne 6 voies en position filtration , mais il semble que ma piscine continue à se vidanger doucement dès que la pompe se met en marche, comme si ma vanne n'était plus étanche (j'ai également un peu d'eau au niveau de la roue crantée, comme si un joint avait sauté).
Que puis-je faire? Est-ce que cela se démonte facilement, ou faut-il appeler un pro? En outre, mon niveau d'eau est passé en dessous des skimmers, dois-je le remettre à niveau?
Merci!
minigir
Message 2  Posté le: Jeu Fév 24, 2005 15:03    Sujet du message: Répondre en citant
?????? si tu as le niveau au dessous des skimmers , tu aspires de l'air?????
Après la passage du balai sur égout, il faut évidemment refaire le niveau! Confused
Concernant ta vanne as-tu pris soin d'éteindre ta pompe avant de tourner la manoille? Cette manip doit toujours se faire pompe éteinte.
je pense qu'il serait judicieux de faire vérifier ta vanne faire vérifier par un pro. Crying or Very sad
Jojo le Mérou
Message 3  Posté le: Jeu Fév 24, 2005 17:48    Sujet du message: Vanne 6 voies, suite Répondre en citant
Oui oui, j'ai manipulé la vanne pompe éteinte! Est-ce que ça peut geler et abimer les joints (local non isolé, -8°C la nuit), ou bien la vanne est en fin de vie "naturelle" (aucune idée de l'âge) et le plus simple est de tout changer?
piscinier professionnel
Message 4  Posté le: Jeu Fév 24, 2005 19:55    Sujet du message: Répondre en citant
Ce qui vous arrive est tres fréquent quand la vanne 6 voies commence à prendre de la bouteille
Eteignez votre pompe et fermez toutes les vannes. Munissez vous d'un gros tournevis cruciforme et d'un plat, d'une clef de 10 et d'un marqueur. Tracez un repère sur les deux parties assemblées de la vanne 6 voies afin de ne pas vous trompez au remontage. Devisez les deux parties et soulevez le couvercle en vous aidant du gros tournevis plat sans abi mer la vanne. Une fois le couvercle enlevé un joint noir en forme d' étoile est visible au fond de la partie fixe de la vanne. C'est lui qui est H.S. et qu'il faut remplacer.
Pour l'étanchéité de la manette chassez la grosse goupille qui est à la base de la poignée et sortez avec un maillet en caoutchouc l'axe. Démontez joint, rondelle et ressort. Notez bien le sens. Nettoyez tout cela et remplacez le joint. Mettre de la graisse au remontage.
Munissez vous de le reference de votre vanne pour commander les joints.
Tenez moi au courant si vous ne trouvez pas ces pièces.
Allez un peu de bricolage
PS: comme dit MINIGIR, il vaut toujours arrêter la pompe avant de manipuler la vanne 6 voies.
minigir
Message 5  Posté le: Ven Fév 25, 2005 09:47    Sujet du message: Répondre en citant
Laughing merci piscinier pour cette explication claire, ça sera sûrement utile à plus d'un.... perso je mets ça dans mes archives pour la prochaine fatigue de ma vanne! Wink
Jojo le Mérou
Message 6  Posté le: Ven Fév 25, 2005 09:50    Sujet du message: Vanne 6 voies, suite et j'espère fin? Répondre en citant
Hello,
Merci pour tout vos conseils! Je m'y mets demain. Encore une fois, les manipulations de la vanne se sont faites toujours pompe stoppée, je pencherai donc plutôt pour une usure "naturelle". Quelqu'un a une idée du coût de l'intervention par un pro?
A bientôt et bon week-end à tous
Message 7  Posté le: Lun Fév 28, 2005 19:49    Sujet du message: Répondre en citant
Si je devais intervenir pour ce type de réparation chez un particulier non client, je facturerai 120 € H.T. pour la M.O et déplacement sans les fournitures.
Message 8  Posté le: Mar Mar 01, 2005 08:37    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Very Happy
Laughing
Question C'est qui un particulier NON client Question
Exclamation Hé ben Exclamation
Question Même si c'est à 50 mètres de ta boutique Question
Question
Bye !
Jojo le Mérou
Message 9  Posté le: Mar Mar 01, 2005 16:12    Sujet du message: Répondre en citant
Re-bonjour à tous!
J'ai bien démonté la vanne 6 voies (tout bête, en effet, malgré mes deux mains gauches et mes doigts mous), comme il faut le temps de commander le joint j'ai tout remis en place... et à ma grande stupéfaction, le fait de manipuler la voie a stoppé la perte à l'égout! La mécanique des fluides est impénétrable! Bon, je suppose qu'elle va relacher d'un jour à l'autre, mais au moins je peux refaire touner la pompe et éviter le gel! Sinon, on m'a conseillé (si le joint est introuvable: du Spring Water (Eureka), fournisseur capricieux parait-il) de monter une vanne quart-de-tour sur la sortie égout, afin de mettre une sécurité.
J'ai une question annexe: comment interpréter la pression du mano? Quelles sont les valeurs normales, à partir de quelle pression doit-on s'inquiéter pour la santé de la pompe et régir (ex: decolmater)?
Message 10  Posté le: Mar Mar 01, 2005 18:42    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Jojo Very Happy
Laughing
Normalement ça tient la route longtemps.
Sinon tu peux effectivement rajouter une vanne , mais après faudra penser à ouvrir les 2 en même temps .
Pour le mano tu repères la pression filtre bien lavé.
Lorsqu'elle s'élève de 300 g. Hop ! Lavage !
Sinon moi je le faisais chaque semaine systématiquement.
Ce n'est pas une grosse contrainte .
Allez!
Bye !
! Et bien le bonjour au bonnet rouge !
trace2pneu
Message 11  Posté le: Mar Mar 01, 2005 22:07    Sujet du message: Répondre en citant
salut,
Jojo le Mérou a écrit:
...J'ai une question annexe: comment interpréter la pression du mano? Quelles sont les valeurs normales...
si la filtration à été faite dans les règles de l'art, avec un filtre à sable propre, la pression normale devrait se située entre 800 et 900gr. (0,8/0,9 bar ou kg/cm2)
comme l'a dit chacha, lorsqu'elle s'éleve de 300gr. Hop ! Lavage !
... à partir de quelle pression doit-on s'inquiéter pour la santé de la pompe et régir (ex: decolmater)?
s'inquieter pour la pompe ?
si elle n'atteind pas les 800gr.
s'inquieter pour le filtre ?
si elle atteind 1,5 bar
a+
Est ce que le fantasme d'une femelle léopard est d'avoir un string en peau de p**[merci de rester poli] ? Mr. Green
La tolérance, d'accord, mais chez les autres alors. Mr. Green
minigir
Message 12  Posté le: Mer Mar 02, 2005 07:51    Sujet du message: Répondre en citant
salut chacha Laughing
Laughing
.....Sinon tu peux effectivement rajouter une vanne , mais après faudra penser à ouvrir les 2 en même temps ....
effectivement si c'est après le sancerre....
allez
bye!
et bien le bonjour au nez rouge!
Message 13  Posté le: Mer Mar 02, 2005 08:27    Sujet du message: Répondre en citant
Very Happy Mini Exclamation
Exclamation
Exclamation Enfoiré Exclamation
! Je vais descendre te faire boire la tasse Exclamation
Allez !
Bonne journée !
lionel +
Message 14  Posté le: Mer Mar 02, 2005 08:29    Sujet du message: Répondre en citant
Sancerre à rein d's'enerver chacha Laughing
lionel +
minigir
Message 15  Posté le: Mer Mar 02, 2005 08:30    Sujet du message: Répondre en citant
salut chacha, Laughing
OK! ....mais on MONTE pour venir me voir Razz Razz
Jojo le Mérou
Message 16  Posté le: Mer Mar 09, 2005 12:38    Sujet du message: Vanne 6 voies en carafe, suite Répondre en citant
Hello,
J'ai fini par trouver un distributeur qui faisait du Spring Water, mais le vendeur chercher à me prouver par A + B qu'outre le joint lui-même (tout écrasé, donc fuite à l'égout), il faudrait changer d'autres pièces coté manette (un autre joint et d'autres trucs qui s'usent, parait-il) et que donc il vaut mieux remplacer la vanne 6 voies. Evidemment, le joint étant à 19 euros et la vanne complète à 120, ce n'est pas un conseil désintéressé de la part du vendeur, mais est ce quelqu'un peut me confirmer qu'il y a effectivement risque d'usure d'une 6 voies, à part le joint du fond, et que si une vanne commence à donner des signes de fatigue, il est finalement + économique de tout changer en une fois?
A bientôt
alf
Message 17  Posté le: Mer Mar 09, 2005 13:43    Sujet du message: Répondre en citant
tu peux aussi poser une vanne simple entre la sortie egout de ta 6 voies et l'egout, cela permet de resoudre ce type de fuite....
Les chats sont infiniment meilleurs que les hamsters.
Pas de nouveaux messages robot et vanne 6 voies oyez PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 4 Lun Juil 28, 2008 17:40 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Demontage vanne ocean v4 pepinojo PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 0 Dim Juin 29, 2008 13:34 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages AU SECOURS! Changement de pompe intex... blisuess PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 4 Dim Juin 29, 2008 13:17 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Problème avec vannes 6 voies (Vanne B... JCGB PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 2 Dim Juin 29, 2008 11:33 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages comment brancher filtration sable 5 v... piscinechamp PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 14 Mar Juin 24, 2008 17:04 Voir le dernier message
Piscine - Vanne 6 voies en carafe
