Forum Piscines Eauplaisir Maintenance et techniques de la piscine Forum Spas : L'eau et du plaisir : Eauplaisir
N°1 des Forums Piscine, Spa et Sauna, indépendant depuis 2001, des millions de visiteurs chaque année pour 32.000 sujets.
 Piscine béton Diffazur
Sable au refoulement de la pompe...
Ce forum vous rend service ? Partagez sur
Message 1   Posté le:     Sujet du message : Sable au refoulement de la pompe...
Répondre en citant
après une année tranquille mis à part une invasion d'algues Smile.
Je me retrouve depuis quelques jours avec du sable dans la piscine au niveau des buses de refoulement. Ce même sable sort de mon tuyau lors de cycle "recirculatoire, il y en aussi dans le préfiltre !
Je ne comprends pas comment le sable arrive à se "faire la malle" du filtre.
Avant de demonter la pompe (vu le grand cricoleur dans l'âme que je suis) et de faire des betises je demande quelques conseils si vous aviez déjà eu ce cas.
Etienne
Message 2   Posté le:     Sujet du message :
Répondre en citant
ben, vu les éléments je dirai que le sable ne provient pas du filtre mais d'une aspiration qui a lâchée,bonde de fond, skimmer ou prise balai.
essayez de fermer la vanne des skimmers et de la prise balai pour voir s'il y a toujours du sable d'aspiré et faire l'inverse (fermer la bonde de fond et ouvir skimmers et prise balai)
dans ce casvous devez avoir une baisse de niveau d'eau également car il y a fuite.
http://www.dolceane-piscines.com
Message 3   Posté le:     Sujet du message :
Répondre en citant
Je n'ai pas constaté de baisse de niveau particulière et je n'ai laissé que les skimmers ouverts pour la filtration.
Là le robot bosse un peu vu qu'il n'a rien fait depuis 4 jours.
Un joint défectueux dans la pompe ça ne pourrait pas provoquer ça ?
(je dis ça à l'aveugle, j'y connais absolument rien .)
Etienne
EDIT: j'essaye le coup de fermer les éléments
EDIT2: j'ai toujours du sable Smile par contre un truc louche c'est que quand j'ouvre la vanne au taquet je suis à 0.5 de pression alors qu'avant si j'ouvrais à font je pouvais monter à 2 (je suppose je l'ai pas poussée à fond)
Message 4   Posté le:     Sujet du message :
Répondre en citant
le sable ne peut venir du filtre puisque vous dites qu'en position recirculation du sable sort par les refoulements, alors qu'en position recirculation l'eau ne passe pas par le filtre.
à moins que vous n'ayez la vanne 6 voies de défectueuse et une crépine cassée.
de plus vous dites avoir du sable dans le préfiltre, ce sable est donc amenée par une aspiration.
y at'il du sable aux alentours de la bonde de fond ou dans les skimmers?
depuis combien de temps constatez vous ce pb?
Message 5   Posté le:     Sujet du message :
Répondre en citant
le sable dans le préfiltre je pense qu'il doit venir du robot qui est passe sur "les tas " devant les buses de refoulement.
Cela fait 4/5 jours que j'ai vu ce sable (avant de partir en we en fait).
Rien de particulier autour de la bonde de fond ni dans les skimmers. par contre tout l'heure la vanne 6 voies fuyait un "peu". (oui je sais j'aurais pu le dire avant.)
Merci de votre patience et de votre aide.
Etienne
Message 6   Posté le:     Sujet du message :
Répondre en citant
quand vous dites elle fuit, par ou fuit-elle?
Message 7   Posté le:     Sujet du message :
Répondre en citant
A la "poignée" l'eau remonte par les encoches.
Message 8   Posté le:     Sujet du message :
Répondre en citant
Il y a donc un pb sur les joints toriques du tiroir de la vanne 6 voies, mais le pb ne vient pas de là.
si vous arretez votre robot, du sable pénètre t'il toujours dans le préfiltre?
connaissez vous le type de remblai autour de la piscine (terre, gravier, concassé, sable?)
le couvercle de votre filtre est-il transparent et lorsque vous mettez la vanne 6 voies sur recirculation voyez vous un mouvement d'eau ( ouvrez éventuellement la purge si le filtre en est pourvu.
avez vous une vanne top(sur le dessus) ou une vanne side(sur le côté)?
Message 9   Posté le:     Sujet du message :
Répondre en citant
Juste avec les skimmers pas de sable qui arrive dans le préfiltre.
Aucune idée sur le remblai autour de la piscine (la joie des maisons toutes équipées Smile )
Quand je me en recirculatoire j'ai bien des mouvements, par contre ça craque quand je tourne la vanne, il y aurait du sable la que ca ne m'étonnerait pas trop.
Sinon j'ai une vanne top
Etienne
(et merci encore de votre temps)
Message 10   Posté le:     Sujet du message :
Répondre en citant
et bien je dirai qu'au moins une des crépines du filtre à sable est hs
ce qui a fait remonter du sable dans la vanne 6 voies.
donc:
-vider le filtre
-vérifier les crépines une par une
-après remplacement de la (ou des) crépine défectueuse remettre du sable(en oubliant pas 1/3 gravier 2/ sable et de mettre de l'eau au fond du filtre(jusqu'au dessus des crépines) avant de mettre la charge filtrante
-démonter la vanne voie pour la nettoyer et remplacer les joints si nécessaire.
Message 11   Posté le:     Sujet du message :
Répondre en citant
Ok donc je me lance je demonte tout !
Merci de votre aide (je reviens dès que j'ai du nouveau Smile )
merci encore
Etienne
Message 12   Posté le:     Sujet du message :
Répondre en citant
Bingo !
2 crépines de mortes. 1 fendue + 1 qui m'a pétée dans les mains.
Je cours en chercher d'autres !
Merci encore !
Message 13   Posté le:     Sujet du message :
Répondre en citant
Ouuuuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinnnnnnnnnnnnn
Je suis allé chez Cash Piscine pour mes crépines (avec une entière) et c'est pas standards ces trucs ?
Sans le modèle du filtre (que je n'ai pas j'ai juste une étiquette avec servaqua marqué dessus) impossible de savoir ce qu'il faut. Et le vendeur m'a dit que je pouvais mettre un bouchon à la place. Je ne comprends pas pourquoi il faut connaitre le filetage and c° pour la crépine mais pas pour le bouchon.
Est ce que quelqu'un sait ou je peux trouver rapidos mes crépines ? Smile
je peux uploader une photos.
Etienne
Message 14   Posté le:     Sujet du message :
Répondre en citant
Il faudrait une photo du filtre
mais servaqua me dit vaguement quelque chose(astral?)
Message 15   Posté le:     Sujet du message :
Répondre en citant
http://www.servaqua.com/engl/product/pool_shp.htm cela ressemble a ça mais il doit avoir 15 ans le mien....
C'est vraiment pas standard les crépines ? Je ne vois ce qui peut poser problème à part le filetage.
Etienne
Message 16   Posté le:     Sujet du message :
Répondre en citant
Chacha a écrit:
T'as déjà vu qqchose de standard sur terre ? ? ? ? Question Shocked Question
Shocked Laughing Laughing j'adore , c'est du positif en fait, quelque part Laughing Laughing Laughing
- régulation pH
Message 17   Posté le:     Sujet du message :
Répondre en citant
je pense que le filtre à sable servaqua est similaire au filtre Berlin distribué par Atral.
il faudrait donc voir un piscinier(un vrai Laughing ) près de chez vous s'il peut vous procurer ces crépines.
Message 18   Posté le:     Sujet du message :
Répondre en citant
bon j'ai trouve mes crepines et ca marche nickel. Par contre j'ia change le joint de ma vanne et là. Le drame. En fait elle fuit au "moyeu" c'est tout rouillé, je pense que je suis bon pour en acheter une autre et être enfin peinard.
Je suppose que c'est pas standard non plus ces trucs là ? Wink
Vous avez des tuyaux (haha je suis un comique moi ce soir) sur comment choisir sa vanne ? Wink
Etienne
Message 19   Posté le:     Sujet du message : reponse sable
Répondre en citant
la crepine du filtre a lache
Message 20   Posté le:     Sujet du message :
Répondre en citant
Non mais sans rire . Smile
C'est quoi les critères pour choisir sa vanne ?
Etienne
Message 21   Posté le:     Sujet du message :
Répondre en citant
si vous avez trouvé la crépine pour votre filtre c'est que votre revendeur à trouvé la marque de votre filtre donc il faut acheter une vanne compatible avec votre filtre à sable.
Message 22   Posté le:     Sujet du message :
Répondre en citant
Hum.
En fait il a fait son stock de crépines en mesurant celle que j'avais ramené.
Donc j'en sais pas beaucoup plus sur mon filtre.
C'est compliqué les piscines non ? Wink
Message 23   Posté le:     Sujet du message :
Répondre en citant
bonjour ayant le même problème que monsieur je me suis dit que j'allais continuer sur ce poste.
donc si on résume j'ai du sable qui sort des refoulement et une eau trouble
de ce fait j'ai vider le filtre a sable examiner les crépines une par une rien de casser!
j'ai donc remit gravier +sable en faisant attention de ne rien casser.
ensuite constatant que le problème persistait j'ai démonter la 6 voies nettoyer mais rien de casser
remonter et toujours le même souci
je ne pense pas qu'il y ai un problème concernant l'aspiration vu que la bdf les sk et la pb sont entourer de gravier et non de sable.
qu'en pensez vous ?
Message 24   Posté le:     Sujet du message :
Répondre en citant
J'ai un problème similaire et je ne sais plus quoi faire. changer le filtre à sable peut-être. Voici le lien du post que j'ai déposé il y a peu :
http://www.eauplaisir.com/annuaire/forums/ftopic_piscine24129-0-0-asc-.html
J'ai fait le test suivant entre hier et aujourd'hui :
J'ai aspiré tout le fond à l'aide du robot >> Piscine propre.
J'ai coupé la pompe toute la nuit et ce matin le fond était toujours propre.
J'ai mis la pompe ce matin en recirculation et en à peine une heure j'avais plein de sable au fond de ma piscine. C'est une piscine hors sol avec une seule buse de refoulement et un seul skimmer. 45 m3.
Je n'ai que 3 mètre de tuyauterie : 1.5 m skimmer/pompe 1.5 m pompe filtre à sable. Je ne pense pas que la quantité de sable qui a été refoulé dans la piscine vienne de la tuyauterie. Il y a beaucoup de sable.
Merci d'avance
Poster un nouveau sujet piscine spa sauna   Répondre au sujet piscine spa sauna    Eauplaisir Index du Forum -> PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
Page 1 sur 2
Ce sujet a été consulté 19881 fois.
Pas de nouveaux messages Pompe silencieuse et filtre associé e... Timy PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 0 Jeu Fév 11, 2016 00:13 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Conseil sur choix pompe à chaleur BenMickey PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 5 Jeu Fév 04, 2016 09:30 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages quelle est la marque et puissance de ... FT62 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 9 Dim Jan 17, 2016 16:16 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages SAV Filtre à sable jmwtyler PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 1 Ven Jan 01, 2016 12:25 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Bon réglage pompe à chaleur et filtra... milou51 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 1 Sam Déc 26, 2015 18:38 Voir le dernier message
