dclaude Pataugeur sans bouée
Posté le: Lun Aoû 18, 2008 10:33 Sujet du message: aspirateur de fond |
je posséde une piscine caron depuis peu .Pour aspirer les saletés au fond j'utilise un aspirateur que je branche sur le skimfiltre. Je fais les choses comme indiqué sur la documentation. Mais hélas l'aspiration est nulle.Ma piscine est une oleane avec un bloc filtrant intégré.Avez-vous rencontré ce pb
merci pour vos réponses |
Inscrit le: 31 Mar 2006 Messages: 3577 Localisation: lille
Posté le: Lun Aoû 18, 2008 10:38 Sujet du message: Re: aspirateur de fond |
| dclaude a écrit: | | je branche sur le skimfiltre. Je fais les choses comme indiqué sur la documentation. Mais hélas l'aspiration est nulle |
avant de le brancher sur le skim il faut remplir ton tuyau d'eau par ex en le placant devant le refoulement pour enlever l'air qui ce trouve dedans et ensuite le brancher sur le skim  _________________ pour inserer une image cliké içi
une piscine pour moi, c'est pour faire le con, si c'est pour nager, je vais a la municipale |
Posté le: Lun Aoû 18, 2008 11:00 Sujet du message: |
ok je le fais pas de pb pour cela .Mais pas d'aspiration
merci pour cette réponse |
Posté le: Mer Aoû 20, 2008 08:19 Sujet du message: |
personne n'a une idée ? |
Inscrit le: 13 Oct 2004 Messages: 17270 Localisation: Groland
Posté le: Mer Aoû 20, 2008 08:36 Sujet du message: |
Quel débit, ton bloc ? ? ?
Y'a pas de raison que ça n'aspire pas !
Y'a rien qui bouche dans ton tuyau ? ? ? ? _________________
erwan Nouveau avec bouée
Inscrit le: 24 Aoû 2008 Messages: 3 Localisation: finistere
Posté le: Dim Aoû 24, 2008 18:42 Sujet du message: aspirateur de fond |
j'ai eu le meme problème que toi,désamorsage de la pompe.
la solution a été de siliconer la jonction tuyau flottant a son raccord,en effet,ily avait une prise d'air a cette endroit.ensuite il suffit de remplir le tuyau avec de l'eau a l'aide du refoulement,de raccorder le balai et de l'immerger,de couper la pompe,ensuite raccorder le tuyau a l'adaptateur puis au skimmer et remettre la pompe en marche! |
Posté le: Lun Aoû 25, 2008 07:43 Sujet du message: |
ma pompe est une 14 m3 heure.Je n'ai pas de désamorsage de la pompe .Celle ci aspire tres tres peu. Je m'en sort en coupant la bonde de fond .toute l'aspiration est sur le skimmer et c'est mieux alors. Je ne trouve pas que cette solution soit géniale. J'ai une piscine caron oleane 8*4 de 36 m3
le pompe est surement trop faible ?
Pascal_974 Maître nageur
Inscrit le: 12 Sep 2005 Messages: 1744 Localisation: Ile de la Réunion
Posté le: Lun Aoû 25, 2008 09:13 Sujet du message: |
Moi je trouve plutôt normal de couper les autres prises d'eau (BdF) quand on utilise l'aspirateur !  _________________ 7X4, résine poly sur bloc à bancher 27, chlore
bc327 Maître nageur
Inscrit le: 25 Juil 2006 Messages: 1566 Localisation: Namur
Posté le: Lun Aoû 25, 2008 10:20 Sujet du message: |
ok alors il faut faire comme cela. Sur la doc ce n'est pas marquer.
merci a tous |
