joint
achdavid
Message 1  Posté le: Mer Aoû 13, 2008 15:56    Sujet du message: joint Répondre en citant
slt
mon pisciniste me déconseille de faire un joint entre les margelles et la coque
a t il raison ?
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Adresse AIM
Message 2  Posté le: Mer Aoû 13, 2008 17:36    Sujet du message: Répondre en citant
Shocked Ben, il finit avec quoi ? ? ? ? Question
achdavid
Message 3  Posté le: Mer Aoû 13, 2008 17:56    Sujet du message: Répondre en citant
désolé je me suis peut etre mal exprimé.
il a bien mis de la colle sur la ceinture beton et posé les margelles dessus.
par contre il ne fait pas de joint coté intérieur donc l 'eau de la piscine peut elle s infiltrer sous les margelles.
il me dit qu un joint sillicone va noircir.
par contre quand nous sommes dans l eau ca fait pas trop fini.
GD
Message 4  Posté le: Jeu Aoû 14, 2008 14:52    Sujet du message: Répondre en citant
Oui, un joint à ce niveau finira moche, mais pas plus que dans une salle de bain. Une silicone transparente peut-être ferai l'affaire ?
Sans rien, l'eau passera un peu en dessous quand on se baigne, sinon, il y a moins de risque pendant l'hiver et en cas de gel. Les margelles ne devraient pas bouger à cause de ça.
Moi, je nettoie cette zone de temps à autre avec un vaporisateur et de l'eau de javel dilué à 10%, car le risque dans cette zone humide et pas traitée en permanence, c'est l'installation d'algues, sans danger, mais pas hyper esthétique.
stefos
Message 5  Posté le: Mer Aoû 27, 2008 22:12    Sujet du message: Répondre en citant
bonsoir ,
pourquoi moche ? moi je l'ai réalisé avec le restant de produit qui me restait quand j'ai posé mes margelles " cluny" et justement ca fait "plus net".
Stef
PISCINE BETON 11X5.5
ROBOT TIGER SHARK
leeroy
Message 6  Posté le: Sam Aoû 30, 2008 07:40    Sujet du message: Répondre en citant
bonne initiative ca evite la rupture donc le joint casse au bout d un an tu peux mettre un silicone basique si ca te plait pas .quand a l eau la coque est repute etanche des 2 cotes Laughing
Pas de nouveaux messages Tache marron sur joint GD PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 3 Dim Sep 07, 2008 08:35 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages cherche joint pour filtre a sable delgouletphil PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 1 Jeu Aoû 28, 2008 13:41 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages où trouver un joint de pompe ? voulouseb PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 2 Lun Aoû 04, 2008 13:00 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages joint sous les margelles !!!! PouLpe-FicTioN PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 3 Sam Juil 26, 2008 14:21 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Serre joint du filtre à sable - fuite... prince PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 3 Sam Juil 05, 2008 09:44 Voir le dernier message
Piscine - joint
