Cristaline autoportante, branchement aspirateur de fond
lolo9111
Message 1  Posté le: Mar Aoû 12, 2008 10:43    Sujet du message: Cristaline autoportante, branchement aspirateur de fond Répondre en citant
Je possède depuis peu une autoportante Cristaline 488x132.
Vendue chez Carrefour.
La filtration (à cartouche et totalement inefficace pour cette piscine, mais cela sera sans doute l'objet d'un autre post Evil or Very Mad ) ne se branche pas sur un skimmer mais sur deux buses qui sont en fait de simples tubes traversant la paroi, un en haut pour l’aspiration, l’autre en bas pour le refoulement.
Le problème est le suivant : comment suis-je censé brancher mon balai / aspirateur de fond et son tube flexible (tout cela étant estampillé ‘cristaline’) à l’aspiration ?
En effet, la pompe est banchée sur la buse d’aspiration avec un collier vissé, je ne me vois pas dévisser le collier pour relier le flexible de la pompe au flexible de l’aspirateur chaque fois que je dois nettoyer le fond ?
Bien entendu, j’ai tenté de connecter mon aspirateur à l’intérieur de la piscine sur la buse d’aspiration, mais le problème est qu’il s’agit d’un tube lisse (pas de pas de vis, très court, 2 ou 3 cm et sur lequel vient se mettre normalement une simple crépine) et si mon flexible d’aspirateur a bien le même diamètre et se connecte sans problème, il se débranche très facilement et oblige à avoir quelqu’un qui le maintien en place, pratique !
Merci d’avance,
lolo
helipilote
Message 2  Posté le: Mar Aoû 12, 2008 18:18    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour j'ai une autoportante intex ovale de 6.1 m et aussi un balai d'aspiration et un tuyau de 10 m (bien trop long)
je mets l'embout du tuyau dans la traversée de cloison (comme sur la tienne) et elle tient toute seule par l'aspiration. je précise que j'ai une pompe intex donc pas un foudre de guerre non plus, mais la dépression suffit a maintenir le tuyau heureusement pour moi car seul lorsqu'il s'agit de nettoyer
Pas de nouveaux messages le PS au fond du trouve qui se creuse... Chris83 Bavardages du moment 37 Sam Nov 22, 2008 10:33 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages quelle taille dalle de fond ? serge38 PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 1 Lun Nov 10, 2008 00:42 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages tuyaux en fond de fouille ? spando7 PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 5 Dim Nov 09, 2008 21:51 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages branchement d'un spot electrique pour... satch33 PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 5 Ven Nov 07, 2008 16:40 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages combien de skimmer pour 8X4 rectangul... voodoo83 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 7 Ven Oct 24, 2008 16:56 Voir le dernier message
Piscine - Cristaline autoportante, branchement aspirateur de fond
