Thierry.P Grand baigneur
Inscrit le: 18 Oct 2006 Messages: 248 Localisation: Toulouse
Posté le: Ven Fév 27, 2009 18:02 Sujet du message: |
| bc327 a écrit: | Le gravier est incompressible, il est superflu de le damer.
Vu ta config (2 m de gravier), je pense que couler une dalle est la meilleure solution. | attention, c'est pas 2m en largeur .... c'est en profondeur max
je voudrais éviter de couler une dalle tout autour de la piscine , j'ai pas loin de 75m² de surface à couvrir  |
bc327 Maître nageur sauveteur
Inscrit le: 25 Juil 2006 Messages: 5820 Localisation: Namur
horizon Pataugeur sans bouée
Posté le: Ven Fév 27, 2009 21:01 Sujet du message: |
Tu creuses à 2m sous terre ?!  |
Inscrit le: 26 Fév 2008 Messages: 5055 Localisation: dans la piscine, pied coincé dans la bonde de fond
Posté le: Ven Fév 27, 2009 21:04 Sujet du message: |
| horizon a écrit: | Tu creuses à 2m sous terre ?!  | il fait sa villa pour 2065 !  _________________
Posté le: Lun Mar 02, 2009 11:13 Sujet du message: |
meuh non
j'ai remplir le tour de la piscine avec du gravier et, au bord de la dite piscine, ca descend à 2m.
Plus loin of course, ca fluctue entre 20 et 40cm
et piscétou ! |
superdupond Grand baigneur
Posté le: Dim Mar 15, 2009 20:58 Sujet du message: |
Me revoilà,
et merci pour vos interventions constructives, qui m'eclairent un peu plus sur le sujet.
j'ai deja pris certaines décisions. Je ferai une dalle beton de 8 cm environ. j' aurai la chance de me faire livrer une toupie avec une pompe pour pas trop cher (un copain)
ensuite j'ai fait faire plusieurs devis. il ressort que le meilleur produit mais aussi le plus cher est GEOLAM. toutefois il m'est impossible de le selectionner car ces lames doivent etre montées sur un support de 16 cm de hauteur ! c''est le commercial de GEOLAM sud qui me l'a dit, en personne. la configuration de mon chantier ne me le permettant pas, j'ai choisi la marque BOLOBO (85 € m²).
pour evacuer l'eau de pluie , la chappa aura une pente de 1 cm au metre, le tout vers un drain d'evacuation qui s'ecoulera dans une buse.
j'essayerai de faire des photos des travaux.
salut a tous |
Posté le: Dim Mar 15, 2009 21:22 Sujet du message: |
| superdupond a écrit: | Me revoilà,
salut a tous | 16cm , le support GEOLAM !!!
cela veut dire qu'on ne peut pas mettre les GEOLAM sur des piscines sans margelle, sinon les lames se trouveraient 16cm au dessus du bord de la piscine ! |
Posté le: Dim Mar 15, 2009 22:07 Sujet du message: |
| C'est peut etre pour pouvoir mettre une lame sur le contre champ qu'il détermine cette hauteur de 16cm pour eviter les coupes en longueur. Quelle est la largeur des lames geolam ? |
Posté le: Jeu Mar 26, 2009 22:24 Sujet du message: |
Le commercial de geolam m'a dit que les 16 cm sont necessaires pour ventiler les lames. Ces lames sont "pleines" donc non alvéolées. cela signifie que la lame emmagasine trop la chaleur .
J'ai choisis, contrairement a ce que j'ai dit plus haut la marque Profildecor et leurs lames "proterras".
On est ma femme et moi en plein brainstorming .on a plein d'idées, c'est tres stimulant. |
Posté le: Lun Mar 30, 2009 14:49 Sujet du message: |
| superdupond a écrit: | Le commercial de geolam m'a dit que les 16 cm sont necessaires pour ventiler les lames. Ces lames sont "pleines" donc non alvéolées. cela signifie que la lame emmagasine trop la chaleur .
On est ma femme et moi en plein brainstorming .on a plein d'idées, c'est tres stimulant. | tiens nous au courant  |
Posté le: Sam Avr 11, 2009 23:04 Sujet du message: |
J'ai donc passé commande aupres d'un revendeur profil decor.
nous avons finalement arreté notre choix pour le modele proteras couleur toscane
devis pour 58 m2 : 3450 € incluant lames, lambourdes et visserie plus clips inox.
(sur la photo la vraie couleur est celle de la petite photo encart)
nous avons aussi opté ,pour couvrir le local technique, pour un abri de jardin Grosfillex en PVC
je ne manquerai pas de faire des photos tout au long du montage pour eviter aux futurs acquereurs de faire les mêmes erreurs que moi  |
nico40 Pataugeur sans bouée
Posté le: Sam Sep 05, 2009 18:36 Sujet du message: |
salut
j envisage de mettre des lames ocewood autour de ma piscine est ce que quelqu'un a des photos de plus de ce produit pose il y a plus d'un an
horizon par exemple en est tu satisfait ?
merci de vos réponses |
nenegigi Pataugeur sans bouée
Posté le: Mer Juil 07, 2010 12:10 Sujet du message: composite brico |
j'ai des lames composite de chez brico depot à une quinzaine d'euros piece il y a un mois afin d'entouré mon spa d'une terrasse légerement sur elevée.
J'ai passé dessus de l'huile de lin dilué à 50%.
Ce qui les a foncées.
Resultat inatendu car cela ressemble à la jupe de mon spa
Ensuite il suffit de laver avec une serpiere dans un melange eau / huile de lin et le tour est joué toutes les quinzaines en fonction du passage.
Resultat comme neuf et meme mieux!
Bonnes vacances à tous et à toutes |
Bigfoot34 Grand baigneur
Inscrit le: 29 Avr 2010 Messages: 375 Localisation: Pas loin de Montpellier
Posté le: Mer Juil 14, 2010 19:15 Sujet du message: |
bravo BC237 et HORIZON pour vos réalisations ( mis dans mes favoris )
Pour mon projet piscine + plage, j'en suis à l'étude de la plage.
Je ne relancerai pas le débat bois composite.
Ma péférence va vers le bois et plutôt vers le plus connu ( donc avec le plus de recul ) l'ipé
pour 55m² devis avec lambourdes exotiques 42*70 + visserie inox + clips pour composite = + lames bien sur :
IPE : 4440 €
YELLOW BALAU : 3780 €
COMPOSITE terrace Twinson : 4000 € avec une option superbe pour ceux qui aiment le composite : profil alu anodisé 10€ les 6ml
question 1 : que pensez vous du yellow Balau ?
question 2 : comme dit plus haut, y a t'il bien plusieurs qualité de vis inox ?
question 3 : est ce que vous pouvez me donner de liens ou des photos de réalisation de terrasses composites ou bois ? j'en ai glané pas mal par ci par là mais qui peut le plus peut le moins.
question 4 : je suis plutot pour les barrières pour proteger la piscine ( ou plutot les enfants), même si non règlementaires, est ce vous avez des exemples de réalisation ?
question 5 : est ce que c'est dur d'installer des petits spots leds et éclairage ? et où les avez vous positionnés ? ( lignes parallèles, bordure, au sol, sur contre marche . )
question 6 : pour le bois, combien avez vous mis de vis par lames et situées où ?
Merci |
David2607 Nouveau avec bouée
Posté le: Dim Jan 01, 2012 11:25 Sujet du message: Composite Between |
Bonjour à tous et bonne année 2012 et surtout bonne santée
J'aimerais si possible avoir surtout un retour d'expériance avec photos si possible à l'appuie et également des avis sur les lames composite between de couleur brun café en 28mm d'epaisseur largeur 21cmX240cm .
Egalement ce que vous pensez de l'association 50%PVC 50%bois par rapport à l'association PE et Bois.
D'avance merci à tous ceux qui répondront |
