Terrasse en bois composite et lambourdes
horizon
Message 1  Posté le: Lun Aoû 11, 2008 18:18    Sujet du message: Terrasse en bois composite et lambourdes Répondre en citant
Je projette d'acheter les lames en bois composite de chez lapeyre de la marque Ocewood. Je les ai vus en vrai et elle me plaise bien Smile
Par contre, j'ai une grosse interrogation au niveau du socle sur lequel les lambourdes reposeront !?
Est ce que vous savez si les lambourdes en bois composites doivent obligatoirement etre fixé sur une dalle beton ? D'apres la doc. du fabricant ocewood, ils disent qu'il faut les sceller sur une dalle plane. mais je me demandais si je faisais des plots si ca ne ferait pas pareil .
Je sais que les lambourdes en bois composite ne sont pas porteurs. mais si je les espace entre elles de 40 cm et que dans l'autre sens elles reposent sur des plots en beton tous les 50 cm ca devrait aller aussi non ?
.Techniquement parlant ?!
Je sais qu'une dalle serait mieux mais est ce raisonnable de faire comme je pense faire ? Je pense quand meme qu'une lamourde en composite meme si elle n'est pas porteuse, elle peut bien etre "dans le vide" sur 50 cm de longueur non ?!
merci de votre attention et je ne manquerai pas de faire part de mon experience sur ma future terrasse en bois composite !
Mandrak
Message 2  Posté le: Jeu Aoû 14, 2008 20:32    Sujet du message: Répondre en citant
Salut !
j'ai fait 100 m2 de terrasse composite, et on m'a conseillé d'espacer de 30 à 40 cm MAXIMUM les lambourdes !
J'ai fait le test à 50 cm, et cela tuile à force. D'autant plus si cela n'est pas sur une dalle béton.
J'ai fini depuis 1 an ma terrasse avec 30 cm de déport, et c'est impeccable.
Un conseil : soyez vigilants sur la qualité de la visserie ! Exigez de l'inox A4 - L'inox A2 rouille !
Bon courage
horizon
Message 3  Posté le: Ven Aoû 15, 2008 00:34    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Smile
J'ai finalement fais des tranchées et j'ai disposés des prapaings au fond sur un lite de sable. Le tout est calé sur les cotés par la terre. Les parpaings sont donc à moitié enterré.
Ainis, j'ai bien mes lambourdes qui reposent sur toutes leurs longueurs . mais alors 120ml de tranchés à la pioche c'est comment dire. usant Razz
L'esapcement de 30cm dont tu parles c'etait bien l'espacement des plots qui soutiennent une labmourde et non de l'espaement entre chaque lambourdes ?
Sinon, ca veut dire quoi ca tuile ? lol
Et pour les vis, je sais pas ce sont ceux fournis avec les clips de Ocewood !
D'ailleurs à ce sujet . peut ut me dire si tu as mis un clip à chaque extremité lame/ lambourdes soit 3 clips par lames ? . car je crois que le vendeur chez lapeyre m'a pas mis assez de clips . il en a prevu que 3 par lames. le con Laughing
pat_che
Message 4  Posté le: Mer Aoû 20, 2008 09:34    Sujet du message: Terrasse suspendue Répondre en citant
ma terrasse en lames composite Between est en cours. (voir blog)
La partie la plus basse (le sol d'un salon en L sur 10m²) repose sur des parpaings.
J'ai posé des parpaings semi enterrés et bétonnés tous les 50cm, sur lesquels j'ai fixé des chevrons avec des chevilles et des vis.
J'ai ensuite fixé perpendiculairement d'autres chevrons tous les 30cm.
Puis j'ai posé les lames avec les clips de fixation.
Une lambourde composite sur 50cm : cela n'ira pas !
La lame va se plier, l'ensemble de la terrasse va vibrer à chaque pas, la lambourde risque de se briser sous l'effort.
Comme le dit Mandrak "ça tuile !"
Imagine tes lames de terrasse en forme de tuiles canal !
Les lambourdes en composite ne sont pas assez solides pour être suspendues.
C'est pourquoi je pose mes lames sur des chevrons de 7cm d'épaisseur espacés de 30cm.
bon courage,
Pat.
Wink
horizon
Message 5  Posté le: Mer Aoû 20, 2008 13:14    Sujet du message: Répondre en citant
Ok, merci des conseils Wink
n@t
Message 6  Posté le: Mer Aoû 20, 2008 17:40    Sujet du message: Lames ocewood Répondre en citant
Laughing
Salut, je projette aussi de faire toute ma terrasse avec ces lames. C'est de loin, les plus jolies que j'ai vues. La qualité me semble très bien également. Par contre, ils vendent aux particuliers cela reste chesr mais , tu feras des économies (vu le prix de chez LAPEYRE). Il existe aussi le site OCEWOOD qui te permets de voir les différentes façons de pose. Laughing
horizon
Message 7  Posté le: Mar Sep 09, 2008 19:18    Sujet du message: Répondre en citant
Je suis en train de poser la terrasse Ocewood Wink
horizon
Message 8  Posté le: Mar Sep 16, 2008 23:33    Sujet du message: Répondre en citant
Voilà je m'y suis remis. comme vous le voyez le support en parpaing est terminé. C'etait assez long à faire à cause des tranchées resserées entre elle . Ce qui ne laissaient pas beaucoup de marge de manoeuvre pour positionner les parpaings et les aligner parfaitement. Si c'etait à refaire, je pense qu'il serait bcp plus rapide d'egaliser le terrain, plutot que de faire des tranchées. Enfin, les parpaings sont au moins bien calés.
Je vais maintenant posé le bidim et passer les gaines electriques.
ricric
Message 9  Posté le: Mer Sep 17, 2008 14:47    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour tes:
Belles photos et surtout beaucoup de travail j'imagine. Moi ça me plais ton implantation. Bon courage pour la suite et peut être des photos de la suite.
Magiline Magi Set 7.66x3.66 M - Polaris 280 a Chenille - Satisfait - Chlore & Javel -
@micalement, Christi@n
horizon
Message 10  Posté le: Dim Sep 21, 2008 17:49    Sujet du message: Répondre en citant
En attendant des photos de l'avancée des travaux.
Lames composite Ocewood coloris gris:
Lames composite Ocewood coloris havane:
Lambourdes Ocewood composite:
Thierry.P
Message 11  Posté le: Mar Sep 23, 2008 13:48    Sujet du message: Répondre en citant
ca donne envie
reste à voir dans la durée (ternissage des couleurs)
horizon
Message 12  Posté le: Ven Sep 26, 2008 19:17    Sujet du message: Répondre en citant
Pose du bidim, et fixation des lambourdes.
Passage gaines electriques et coffret electrique.
Voilà, j'ai encore les connexions electriques à réaliser dans les boites de dérivation et differents spots et points lumineux en tout genre à installer.
. avant d'enfin pouvoir commencer la pose des lames !
J'ai également laissé un trou sous forme de bac, afin de mettre par la suite des galets blanc à l'interieur à ras le sol pour l'effet de style Smile
Triumph2B
Message 13  Posté le: Ven Sep 26, 2008 21:31    Sujet du message: Répondre en citant
Salut
De belles idées, renseignements Wink et du grand courrage Rolling Eyes
Juste une question: "pour les eaux de pluies", un drain, un terrain poreux ou une pente?
Merci et bonne fin de soirée
horizon
Message 14  Posté le: Sam Sep 27, 2008 14:10    Sujet du message: Répondre en citant
Le bidim laisse passer l'eau, le terrain est en terre donc poreux. La pente legere a été réalisé lors de la pose des parpaings.
Je precise que les boites que vous voyez sont des boites de prises electriques (ja'i enlevé provisoirement le mecasnisme) et non les boites de derivation.
et merci de l'encouragement. j'ai hate de poser les premieres lames. et d'intégrer tous les elements prevus (divers spots lumineux, mobiliers de jardin.) ca devrait etre pas mal j'ai essayé de penser à tout dans les moindres détails. Razz
Edouard88
Message 15  Posté le: Sam Sep 27, 2008 16:06    Sujet du message: Répondre en citant
Thierry.P a écrit:
ca donne envie
J'espère que ce n'est pas la même cochonnerie que bricodépot, voila ce que ça donnait aprés qques mois. . .
emmanon
Message 16  Posté le: Sam Sep 27, 2008 16:21    Sujet du message: Répondre en citant
Shocked En plus de près, ça ressemble vraiment à tout sauf à du bois ! Rolling Eyes
Ne me dis pas que toi, Vosgien, tu as craqué pour le composite ! Wink Laughing
Robot Pool Vac Ultra
Edouard88
Message 17  Posté le: Sam Sep 27, 2008 16:29    Sujet du message: Répondre en citant
Neuf l'aspect n'est pas trop vilain, mais alors dès que ça vieilli. . . C'est chez ma fille à Nancy, elle a voulu mettre ça sous une pergola, bein l'an prochain elle recommence avec de l'ipé Sad
horizon
Message 18  Posté le: Sam Sep 27, 2008 17:45    Sujet du message: Répondre en citant
Le composite de brico depot est le pire qui existe . de la vraie daube. En meme temps vu le prix il faut s'y attendre non ? on peut pas tout avoir ! Partout sur les forums traitant de ce sujet, l'on deconseille ce produit.
Brico depot c'est de l'ordre de 35€ le m² . alors que le produit Ocewood est de l'ordre de 80€. C'est quand meme pas comparable !
Forcément quand on achete un produit premier prix le moins cher du marché, faut pas s'attendre à des miracles.
En plus, le composite de bricodepot meme neuf (je l'ai vu en vrai) il est deja moche et ne ressemble pas du tout à du bois. mais plus à une sorte de liège. Faut etre aveugle pour acheter ce produit. Embarassed
Edouard88
Message 19  Posté le: Dim Sep 28, 2008 02:24    Sujet du message: Répondre en citant
Le bois composite en général c'est de la daube Exclamation Rien ne vaut un bois naturel. C'est comme d'acheter de la limonade quand on aime le champagne Rolling Eyes
horizon
Message 20  Posté le: Dim Sep 28, 2008 12:01    Sujet du message: Répondre en citant
Le bois composite a ses avantages et ses inconvenients. Et moi je vois bcp plus d'avantages que d'inconvenient si tant est que tu choisi un produit pas trop degeulasse. Pas d'entretien des lames, pas d'echardes dans les pieds, pas de fissures, pas de moisissures, pas de décoloration tel qu'on en voit sur le vrai bois.
Je crois juste que vous etes restez sur une mauvaise experience avec ce bois composite de brico-depot qui est le pire du marché et qui devrait d'ailleurs meme pas etre commercialisé.
Edouard88
Message 21  Posté le: Dim Sep 28, 2008 12:17    Sujet du message: Répondre en citant
C'est même sûr, d'ailleurs ce n'est pas le seul produit dégueu vendu par bricodépot, mais on en a pour son argent. Personnellement je les boycotte depuis plus de 10 ans Wink
emmanon
Message 22  Posté le: Dim Sep 28, 2008 13:32    Sujet du message: Répondre en citant
+1 ! Wink
n@t
Message 23  Posté le: Dim Oct 12, 2008 11:18    Sujet du message: pause terrasse ocewood Répondre en citant
Laughing
J'ai reçu ma commande de bois composite ocewood. On pause actuellement les lambourdes. Où en êtes-vous ? Avez-vous vous commencé à mettre les lames ? j'hésite entre les deux faces (j'ai pris la couleur corail).
A bientôt,
horizon
Message 24  Posté le: Lun Oct 13, 2008 19:43    Sujet du message: Répondre en citant
C'est vrai que c'est hesitant car les deux faces + possibilités d'alterner. fait que c'est dur à se décider . surtout que les deux cotés sont sympas.
Je viens ce soir de finir la marche avec spots LED encastrés sur les contre marche . pas mal de boulot. mais beau resultat Smile
J'ai donc posé la plus grande plateforrme deja. celle en couleur havane de 12x3m.
J'ai choisi d'alterner les lames pour les lames havane posées perpendiculairement au mur (une face rainures fines, une face rainures larges).
Neanmoins je me tâte encore concernant les lames couleur grises qui elles, seront posées parralleles au mur.
Je vais faire des photos . ca vous donnera peut etre une idée.
horizon
Message 25  Posté le: Dim Nov 23, 2008 23:30    Sujet du message: Répondre en citant
Les travaux sont terminées depuis plusieurs jours mais il me manque qq cornières pour finir d'habiller le muret et le coffret.
Bon pas grave, je vous met les photos puisque l'essentiel est là !
Et voilà le travail Smile
horizon
Message 26  Posté le: Lun Déc 01, 2008 22:43    Sujet du message: Répondre en citant
Bon je vois que le resultat final de ma terasse a suscité tres peu de reaction.
Tant pis, moi elle me plait .et c'est bien le principal. à+
Page 1 sur 3
Pas de nouveaux messages Combien de temps avant de faire la te... psiscinator PISCINES : Plages, Terrasses, Abords, Jardins 7 Sam Mai 12, 2012 21:51 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Coulure terrasse bois (Robinier) sur ... shubi1406 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 0 Sam Mai 12, 2012 21:09 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages coller les lames de terrasse à la col... ouioui44 PISCINES : Plages, Terrasses, Abords, Jardins 9 Sam Mai 05, 2012 08:35 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Les Demarches pour une Terrasse Tomax PISCINES : Administratif Déclaration Permis Lois Décrets 1 Jeu Mai 03, 2012 10:29 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages le spa est là avec sa terrasse autour ! francky57 SPAS : Marques Prix SAV, le spa en général 3 Sam Avr 28, 2012 23:58 Voir le dernier message
Piscine - Terrasse en bois composite et lambourdes
