jo06 Nouveau avec bouée
Posté le: Dim Aoû 10, 2008 23:22 Sujet du message: sol de fondation d'une piscine |
je souhaiterais construire une piscine dans mon jardin (dimension 9*4,5 m) mais le problème est que mon terrain est argileux sur au moins 4 à 5 mètres! Est -il possible de faire comme fondation des massifs liaisonnés par des longrines pour une piscine ou est-ce que les piscines doivent tjs avoir pour fondation un radier? dans le cas où je fais un radier j'ai bien peur qu'au fil du temps et des problèmes de gonflement/dessication des sols ma piscine se fissure!
d'ailleurs, pour ceux qui s'y connaissent, pourquoi toutes les piscines sont fondées sur radier?
merci d'avance pour vos réponses |
manu16 Baigneur confirmé
Inscrit le: 26 Avr 2006 Messages: 821 Localisation: charente
Posté le: Dim Aoû 10, 2008 23:59 Sujet du message: |
A la différence de longrines sur pieux, un radier répartit le poids d'un ouvrage sur toute la surface. La pression sur le sol étant moindre, il est donc mieux adapté dans les terrains peu porteurs.
De plus, au contraire d'une maison où les murs peuvent être indépendants de la dalle, ceux d'une piscine doivent être solidaires du radier pour assurer l'indéformabilité du bassin.
Un radier convient parfaitement aux terrains argileux. Il faut juste prévoir un puits de décompression relié à un drainage pour dévier la pression de la nappe. |
Posté le: Lun Aoû 11, 2008 07:37 Sujet du message: |
| qu'est-ce qu'un puits de décompression? |
Inscrit le: 13 Oct 2004 Messages: 17355 Localisation: Groland
Posté le: Lun Aoû 11, 2008 10:08 Sujet du message: |
| merci |
