Comment savoir si l'ozonateur fonctionne toujours
jamann
Message 1  Posté le: Sam Aoû 09, 2008 12:12    Sujet du message: Comment savoir si l'ozonateur fonctionne toujours Répondre en citant
Comment savoir si l'ozonateur fonctionne toujours, j'ai bien une lumière qui s'allume sur mon tableau de bord (calspas) mais je ne sais pas si ma lampe est encore en état : le spa a 2 ans au moins
philou78
PISCINE & SPA : Maître nageur
Message 2  Posté le: Sam Aoû 09, 2008 23:41    Sujet du message: Répondre en citant
J'aimerais bien avoir l'avis d'un pro.
Comment font il pour tester la présence d'ozone.
Certain magasin sur le net vendent des testeurs d'ozone à des prix prohibitif ~700 $ d'autre à 10 $ ( je n'en ai trouvé qu'au US ).
Avez vous une combine pour vérifier que les bulles sont bien pleines d'ozone.
Philou
Mike 55
Message 3  Posté le: Dim Aoû 10, 2008 04:48    Sujet du message: Ozonateur Répondre en citant
Bonjour Vous deux !
Si votre ozonateur ne fonctionne pas, votre eau si vous utilisé juste votre ozonateur pour la désinfection, en quelques jours votre eau sera plustôt mal odorante et brouiller je croix bien !
Moi je trouve que, quand j'ouvre mon couvert que sa une audeur particulière que je trouve.
Mike 55
pulse
Message 4  Posté le: Lun Aoû 11, 2008 09:32    Sujet du message: Répondre en citant
si t'as un ozonateur à lampe, le plus simple est d'ouvrir ton spa coté technique de repérer le boitier "ozonateur" bref le boitier ou il y a le mot "ozone" et tu regardes à l' opposé de là ou le tuyau part et il y a un trou. Tu dois avoir de la lumière qui sort de ce trou (= lampe qui fonctionne).
si c'est pas un ozonateur à lampe (je ne me souviens plus du nom), il doit y avoir une lampe témoin sur le boitier
sinon mais c'est un peu toxique je crois, c'est de voir si c'est pâteux à l endroit ou tu branches le tuyau.
attention l ozonateur ne fonctionne que quand la pompe est en mode filtration (en tout cas chez moi), donc ne pas paniquer si on voit rien
j espère que çà vous aidera
SPA : Coast Mountain Cypress (3 places, blower, ozonateur) PISCINE : Zodiak Winky 5 (avec natura pro et réchauffeur 3kw)
Patience13
Message 5  Posté le: Mar Aoû 12, 2008 14:06    Sujet du message: Répondre en citant
Philou
Non justement, les bulles ne doivent plus contenir d'O3 qui doit avoir été transformé en O2 quand le gaz arrive dans la cuve, sinon toxicité assurée pour l'intérieur de la couverture. Wink
Je crois qu'un ozonateur CD produit environ 5 ml/mn d'O3 et le débit de gaz formant les bulles me semble bien supérieur par l'aspiration d'air à travers l'ozonateur.
Spa Reflections modèle Malaga (ozonateur, Filtration 24/24) installé sur terrasse Mai 2007
giroup01
Message 6  Posté le: Mar Aoû 12, 2008 15:32    Sujet du message: Répondre en citant
Prélève un échantillon d'eau et test avec DPD.
Mike 55
Message 7  Posté le: Mer Aoû 13, 2008 02:59    Sujet du message: Ozinateur Répondre en citant
Salut vous tous !
La compagnie Jacuzzi donne ou vent des ozonateur CD donc pas de lampe, tous dépendant de l'ozonateur de notre copin a lampe ou CD ?
Mike 55
philou78
Message 8  Posté le: Mer Aoû 13, 2008 19:35    Sujet du message: Répondre en citant
Donc si je comprend bien je peux vérifier le fonctionnement de mon ozonateur.
Pas de produit dans l'eau, je mets en route, je prélève l'eau en sortie de buse ( avec l'ozonateur en fonctionnement ) et je devrais voir monter mon taux d'O2 avec le test DPD4.
Et si je m'appuie sur les infos de patience au bout de quelques mn je devrais obtenir quelques chose de significatif.
C'est une manip qui me semble intéressante.
Philou
giroup01
Message 9  Posté le: Mer Aoû 13, 2008 20:15    Sujet du message: Répondre en citant
Oui je crois que c'est le DPD1, celui qui mesure le chlore libre. Faut faire vite car la durée de vie de l'ozone dans l'eau chaude du spa est très très courte.
c176613
Message 10  Posté le: Lun Aoû 25, 2008 17:11    Sujet du message: Répondre en citant
Le moyen le plus fiable de vérifier si ton ozonateur fonctionne toujours c'est de mettre le nez sur les bulles qui se dégagent à la surface de l'eau. L'odeur de l'ozone est caractéristique et tu n'auras aucun mal à la reconnaître. Si tes bulles n'ont pas d'odeur c'est que ton ozonateur est raide.
De plus, que ce soit sur les ozonateurs à lampe comme sur celui à décharge corona, il y a une petite lumière d'un joli bleu-violet qui devrait être visible à travers la vitre de contrôle de l'ozonateur.
Pour ma part j'ai un ozonateur corona de marque Dell Eclipse et je vois très bien cette ligne violette.
J'espère que ça peut t'aider.
Bonne baignade.
Pascal
dce
Message 11  Posté le: Jeu Aoû 28, 2008 00:06    Sujet du message: Bulles et Ozone Répondre en citant
Une question qui me turlupine : Il y a obligatoirement des bulles qui sortent de la buse de l'ozoneur (dans la coque) ?
Sur mon Artic Frontier, je ne vois aucune bulle et pourtant la pompe fonctionne car je sens le flux en mettant la main devant la buse.
Merci d'avance
ARTIC SPA + Ozone
Patience13
Message 12  Posté le: Jeu Aoû 28, 2008 00:44    Sujet du message: Répondre en citant
Oui lorsque la pompe circulatrice fonctionne; une des petites pannes fréquentes est que la ou une des valves anti-retour sur la ligne de gaz sortant de l'ozonateur soit bouchée.
dce
Message 13  Posté le: Jeu Aoû 28, 2008 01:04    Sujet du message: Bulles et Ozone - suite Répondre en citant
Merci pour la réponse.
Pour info la pompe, l'ozoneur et le clapet ont été changés dernièrement.
De plus je viens de passer à l'oxygène actif et c'est un peu la cata l'eau devient trouble au bout de 3 jours . ;-( je viens de refaire une vidange complète, eau qui sentait mauvais.
ARTIC SPA + Ozone
Patience13
Message 14  Posté le: Jeu Aoû 28, 2008 17:14    Sujet du message: Répondre en citant
Si l'on part de l'hypothèse la plus probable que le système d'ozonation ne fonctionne pas, fais revenir ton installateur.
Si tu bricoles un peu, enlève ton panneau technique, vérifie que ta pompe circulatrice tourne et alors déconnecte le tuyau de gaz partant de l'ozonateur et qui ne doit pas contenir d'eau. Si ce faisant, il n'y a pas de bulles arrivant dans la cuve, c'est que la ou les valves anti-retour ou bien la pièce en T d'injection dans l'eau est bouchée, mais c'est anormal si tu viens d'être dépanné récemment. Y avait-il des bulles au moment où le réparateur a fini son intervention?
dce
Message 15  Posté le: Jeu Aoû 28, 2008 18:52    Sujet du message: Répondre en citant
L'ozoneur était HS, plus de voyant (l'impression qu'il y avait de l'eau dedant). Il a aussi changé sans problème ainsi que le clapet antiretour placé avant et j'attends maintenant une autre pièce qui permet de faire le mélange Air Ozone; Provisoirement, ce mélangeur est "ponté" et le tube qui sort de l'ozoneur va directement dans la buse il me semble.
Je constate que le SAV intervient lorsqu'on les appelle, c'est très important. Même le 24 décembre pour changer un gros clapet et une pompe sous garantie , oui oui !
Enfin, j'ai commandé aujourd'hui un PhMetre afin d'être sûr de mes lectures et j'ai abandonné l'idée d'acquérir le lecteur AquaChek TruTest, vu ce que j'ai pu lire sur les forums Wink; J'ai aussi contacté mon syndicat des eaux pour connaitre la dureté de mon eau qui est de 38,4.
Maintenant je surveille l'eau . mon AT est Ok et le Ph aussi
Affaire à suivre.
J'avais abandonné le Chlore pour l'OA mais je ne pense pas avoir fait une bonne affaire ;-((
ARTIC SPA + Ozone
dce
Message 16  Posté le: Jeu Aoû 28, 2008 23:19    Sujet du message: Ou est passée mon Ozone ??? Répondre en citant
Petit bilan de soirée Wink
Je viens de faire quelques contrôles :
- le voyant de l'ozoneur est allumé
- le tuyau qui sort ne dégage pas d'odeur mais j'entends un petit ronflement
- la pompe de circulation tourne bien
- lorsque je soufle dans le tuyau, des bulles sortent bien par la buse du Spa
- par contre il faut souffler comme un dingue pour que cela passe
- le clapet est bien orienté.
Je trouve trés bizarre qu'il soit obligatoire de souffler trop fort car la pression qui sort de l'ozoneur est véritablement minime (disproportionnée). Ce qui peut expliquer que je ne constate qu'aucune bulle qui sort de la buse réservée à l'ozoneur.
Qu'en pensez-vous ?
PS:l'eau est encore claire.Wink
ARTIC SPA + Ozone
dce
Message 17  Posté le: Ven Aoû 29, 2008 00:40    Sujet du message: Ou est passée mon Ozone -suite Répondre en citant
Je viens de piger ?
Si ma lecture est bonne, pas besoin de pression à la sortie de l'ozoneur car il s'agit d'un système venturi ! mon dieu que c'est bien les forums ! .
Mais bon toujours pas de bulle. .sniff. Crying or Very sad
ARTIC SPA + Ozone
Patience13
Message 18  Posté le: Ven Aoû 29, 2008 01:21    Sujet du message: Répondre en citant
Gagné !
Je repose la même question : Y avait-il des bulles au moment où le réparateur a fini son intervention?
sorrow
Message 19  Posté le: Ven Aoû 29, 2008 15:59    Sujet du message: Répondre en citant
Je confirme un point qui a été mentionné dans les différentes réponses. Si l'ozonateur est en panne ou le débit pas assez important il n'y a pas besoin d'outil ou de démonter le spa pour s'en apercevoir. L'eau prend très rapidement une mauvaise odeur et devient trouble. C'est surtout vrai pour ceux qui sont à l'oxygène actif.
J'ai eu le cas de figure, le circuit de l'ozonateur sur mon spa était pratiquement bouché, et l'eau est devenue mal odorante et trouble en un rien de temps.
Il est aussi vrai que quand l'ozonateur fonctionne bien, on le sent dès que l'on soulève la couverture, il y a une odeur caractéristique qui se dégage mais ne reste pas. Cette odeur peut ne pas plaire mais ça ne sent pas mauvais.
Visitez mon blog SPATION http://funlifeblog.blogspot.com
dce
Message 20  Posté le: Ven Aoû 29, 2008 18:31    Sujet du message: Répondre en citant
A la question bulles, non il n'y avait pas de bulles; Il l'a constaté et doit repasser avec les pièces a changer ( venturi et melangeur placé derrière l'ozoneur ).
La suite certainement la semaine prochaine. Cool
ARTIC SPA + Ozone
dce
Message 21  Posté le: Ven Aoû 29, 2008 18:44    Sujet du message: Répondre en citant
Je viens de penser à ce que j'ai vu hier.
En voulant vérifier le clapet derrière l'ozoneur, donc en enlevant le tuyau du clapet, j'ai constaté qu'il y avait une pélicule en plastique dans le tube. Je me suis dit "la voila la panne" bein non.
J'ai donc recoupé de 2 cm le tube et en le coupant, j'ai constaté que cette pellicule est en vérité un revêtement à l'intérieur du tube. C'est zarbi mais bon.
Ce qui me turlupine, c'est qui soit nécessaire de souffler comme un ouf dans ce tube pour que cela passe. J'en conclue que le bouchon est donc après et qu'il y a un chmilblick certainement dans le Y (venturi). .
à suivre
ARTIC SPA + Ozone
dce
Message 22  Posté le: Ven Sep 05, 2008 21:27    Sujet du message: pas de bol ... Répondre en citant
.pas de bulles non plus, je remet le nez dans mon spa car j'ai un peu de temps le week-end.
En clair toujurs aucune bulle qui sort de cette foutu buse, j'ai déconnecté le flexible de l'ozoneur, toujours pas de bulles. ma question est de savoir si la dépression provoquée par la pompe de circulation est suffisante pour aspirer l'eau qui est dans le tube car actuellement, si j'enlève le clapet, l'eau sort!
J'ai du mal a capter le fait que le venturi puisse aspirer l'ozone puisqu'il n'existe aucune dépression. Est-il possible que la pompe de circulation ne donne pas assez de flux (turbine HS ?) car quand je met la main devant la buse je sens bien l'eau sortir mais.sans les bulles Wink
Merci d'avance pour vos conseils.
ARTIC SPA + Ozone
touri
Message 23  Posté le: Sam Sep 06, 2008 03:37    Sujet du message: Re: Ozinateur Répondre en citant
Mike 55 a écrit:
Salut vous tous !
Mike 55
Bon, après avoir commencé à lire ce post, j'ai dit à mon conjoint que je voulais savoir si mon ozonateur fonctionnait car ça a allumé une petite lumière.
La lumière ozone allume mais même si je démanche le panneau, je ne saurai pas plus si il fonctionne ou pas c'Est ça?
Couple qui s'est finalement décidé pour le Jacuzzi J-480 avec ozonateur, stéréo, le gros kit. On l'adore. On écoute pousser les fleurs
Patience13
Message 24  Posté le: Sam Sep 06, 2008 14:05    Sujet du message: Répondre en citant
Je ne peux que repartir de mon post, toujours soupçonner que la ou les valves anti-retour est (sont) bouché(s) ou que le venturi de la pièce en T de réinjection dans l'eau ne fonctionne pas et aussi demander qu'a fait le dépanneur qui semble être reparti sans qu'il y ait de bulles à la sortie du circuit et comment il compte assurer son SAV ?
dce
Message 25  Posté le: Lun Sep 08, 2008 00:26    Sujet du message: Répondre en citant
pour répondre à Patience : pas de bulle lors du départ. J'attends donc son intervention.
PS: il existe des galets d'oxygène actif Choc, cela est-il efficace quand l'eau devient un peu trouble ?
Merci d'avance.
Razz
ARTIC SPA + Ozone
dce
Message 26  Posté le: Dim Oct 19, 2008 21:15    Sujet du message: Ozone, montre toi ;-) Répondre en citant
Enfin .
Apres quelques semaines d'absence, je vous donne quelques ( bonnes) infos.
Mon problème était bien sur le clapet (MAZZEI). Comme le disait Patience il me semble, il faut nécessairement qu'une dépression soit produite pour pouvoir aspirer l'ozone qui sort du générateur. A priori la pièce qui assure cette fonction à travers un système venturi ne semble pas adéquate. Un nouveau modèle a été installé (en forme de T plutot qu'en forme d'Y).
Dés que j'ai mis le spa en route, j'entendais l'aspiration venant du clapet; J'ai connecté le tube du générateur et mes petites bulles sont revenues.
Au bout de 3 jours, l'eau est redevenue claire.
Voila, c'est reparti de plus belle Wink, avec les grands froids, c'est plutôt génial un bon bain à 38°.
Bonne semaine et bon bain à tous.
ARTIC SPA + Ozone
Pas de nouveaux messages Comment empêcher l'invasion des algues ? philou78 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 2 Mer Mai 23, 2012 15:14 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages comment brancher un flotteur sur la p... lopodo PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 0 Mer Mai 23, 2012 12:21 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Comment nettoyer le fond de ma piscin... Ced78 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 6 Mar Mai 22, 2012 10:09 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages comment creuser un puit de décompress... patamodeler85z PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 2 Sam Mai 19, 2012 10:14 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Comment choisir son kit de filtration clea07 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 0 Ven Mai 18, 2012 11:21 Voir le dernier message
Piscine - Comment savoir si l'ozonateur fonctionne toujours
