Baisse de pression...et 1 buse sur 3 qui ne marche pas...
stwood02
Message 1  Posté le: Ven Aoû 08, 2008 15:37    Sujet du message: Baisse de pression...et 1 buse sur 3 qui ne marche pas... Répondre en citant
Bonjour, j'ai remarqué récemment une baisse notable de pression du filtre sable (0,45B, zone verte débute à 1B). En même temps j'ai aussi remarqué que 1 des buses (et pas toujours la même) ne fonctionne quasiment plus pendant que les autres 2 continuent de marcher parfaitement.
Après lavage de 2-3 minutes + rincage, la pression ne change pas du tout.
Si je ferme les 2 buses qui marchent, ca force pas mal d'air sur le buze qui ne fonctionnait pas et cela se met à marcher de tonnère mais quand j'ouvre les autres 2, ils fonctionnes tous assez faiblement.
Quand je purge l'air par le manometre, ça siffle pendant 10 secondes et ensuite l'eau vient, mais toujours mélangé avec l'eau, comme si le purge n'est jamais totalement fini.
Merci de vos suggestions, est-ce mon problème du côte filtre, pompe, air dans le circuit, ou tous à la fois? Par où commencer?
Merci d'avance.
Very Happy
Steve
PrinGle
Message 2  Posté le: Ven Aoû 08, 2008 16:47    Sujet du message: Répondre en citant
Regarde si tu n'a pas une prise d'air à ta pompe. Néanmoins ce que tu voies aux buses (l'eau qui sort) c'est le débit, donc cela proviens peut être aussi de ta pompe qui n'aspire plus autant qu'avant. colmatage de ton préfiltre peut etre ?
T'a peut être une fuite sur une canalisation d'aspiration. ta regardé ton niveau d'eau?
http://easypool.blog4ever.com
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Envoyer l'e-mail Visiter le site web du posteur MSN Messenger
GD
Message 3  Posté le: Ven Aoû 08, 2008 16:50    Sujet du message: Répondre en citant
Il doit y avoir une entrée d'air en amont de ton filtre. J'espère pour toi que ce n'est pas une fuite. Vérifie tous les joints (grains de sable), couvercles filtre et pompe, toutes les connections et vissage quoi Confused
stwood02
Message 4  Posté le: Ven Aoû 08, 2008 19:37    Sujet du message: Répondre en citant
Le préfiltre est propre, je le nettoye regulairement.
Pour le niveau, il est bon et inchangé.
Steve
Steve
Pas de nouveaux messages buse de refoulement pat60 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 1 Mar Sep 30, 2008 10:23 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages probleme buse de refoulement piscine ... tazminator31 PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 2 Mer Sep 24, 2008 11:22 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Pression en berne peakok PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 2 Sam Sep 20, 2008 17:16 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages j'ai une fuite dans ma piscine... tes... Stef974 PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 5 Dim Sep 14, 2008 12:33 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages est ce que ça marche bien??? ploufff PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 2 Mer Sep 10, 2008 10:56 Voir le dernier message
Piscine - Baisse de pression...et 1 buse sur 3 qui ne marche pas...
